NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Т. е. прямо от РБ тащить полипропиленовую "каналью" д50 до основной 110-й трубы? Насчёт постоянного уклона не совсем ясно. А легкая заделка - типа "тряпочкой" вместо резиновой пробки? Так-то у меня есть фановая труба, поэтому система канализации свободно сообщается с атмосферой. А потому явных причин для "задержки" воздуха/жидкости при переливе из РБ быть не должно...
    А теперь немного в "другую степь".:um: Не даёт покоя мысль: почему в моём случае нельзя сделать нижнее подключение радиаторов, как в "ленинградке"? Если каждый их двух контуров закольцевать вертикальным спуском д/у50? По моему разумению, циркуляция в системе будет в полном порядке. А, значит, заработает и нижнее подключение радиаторов как в ленинградке. Тогда намного упрощается задача, т. к. спуски от верхней подачи к радиаторам планируется прятать в стены. Ну и по некоторым другим причинам будет проще (=дешевле) подсоединить радиаторы.
    Или я чего-то не то говорю? :close:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уж и не знаю, как / где (?) у вас устроена канализация, но ответ был
    "общий".
    К тому же речь была об "окрестностях" котла внизу, с возможной канализацией где-то рядом.:um:
    А вот нельзя и ..все!:no:
    В др. случае придется еще страницу "теоретизировать".
    Насчет "столбов" - нагретого и охлажденного. И их разницу. В 2-тр и 1-тр.:um::faq: по поиску
    "центров охлаждения"..
    (которые на сегодня ..поднадоели:|:) - сошлюсь на недавнюю "обмусоленность" вопроса. :close:
    Естественная циркуляция.
    В "двух словах": Для однотрубки нужна скорость. И порожденная ею малая (!) дельта Т*.
    Для б/м. "равенства" по температуре радиаторов.
    Вследствие "одноэтажности" - скорость в 1-тр. СО - не "светит".
    А "равномерность" Т* радиаторов ..не светит вдвойне.
    Будем считать, что вследствие той же, низкой скорости.
    В этих условиях, даже большая "дельта" (= малая скорость), но в 2-трубке - не помеха.
    Потому что она ~ одинакова во всех приборах, а создаваемая Т*ср. (см. выше) вполне
    достаточна для "нормального" отопления такого дома (1-эт), иногда даже с "перебором".
    Т. е. будь у вас "дельта" хоть 40* (90/50*), Т*ср. в каждом приборе будет = 70*
    А это, вполне себе ~ 110-120 Вт /секция. (прибл.)
    И при потребности в 16 кВт (?) ~ 140 секций эту мощность обеспечат.
    Естественно, с "обеспеченностью расхода" для каждого радиатора и СО в целом.
    Ну и немного (ОФФ.) "в тему":
    - Прописали (мне) таблетки "от кашля".
    В здоровенной "инструкции" написано "фармакологическое действие": (принцип).
    - ...Механизм действия препарата обусловлен обратимым действием
    торасемида с контранспортером Na /2Cl / К, расположенном в ..апикальной мембране толстого
    сегмента восходящей петли Генле, в результате чего снижается или полностью ингибируется
    реабсорбция:close::ogo: ионов натрия,
    уменьшая, таким образом, осмотическое давление внутриклеточной жидкости и
    ..реабсорбцию воды. :um:
    ...При этом, благодаря (!) анти-альдостероновому действию торасемид в меньшей степени, чем
    фуросемид вызывает ..гиперкалиемию, при большей активности и продолжительности действия ...
    Я вот, ничего не понял. :no: Ни бельмеса! ..Из "механизма действия".
    Разве что ..торасимид лучше фуросемида, в смысле .."гиперкалиемии".:super:
    Главное (!) - нигде не написано "моменто морЭ" и "..морг".:super:
    Но таблетки "от кашля", выписанные (доктором), ..употребил. (3раза по 1 шт. в день).
    - от незнания "петли Генле", с ее "апикальной мембраной", думаю, лечебный эффект не изменился никак. :faq:
  3. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Канализация будет там, куда я её приведу. Если нужно в окрестностях котла - окажется там. :) Благо, что в помещении котельной она уже есть.
    Хорошо, идею ленингадки выбросил из головы. :pioner:
    Но...
    Вот тут у меня вопрос чисто для научного интереса. А в 2-этажном доме заработала бы ленингадка? Если да, то в моём случае верхняя подача отстоит по высоте на 2.9 метра от нижней обратки. Если представить, что у меня перекрытие на уровне 2.65, то получается, что верхняя труба лежит на полу второго этажа. К которому по "ленингадскому" манеру можно подключить радиаторы "второго этажа". Получаем двухэтажную ленинградку. Ну немного РБ приподнимем, чтобы выше уровня радиаторов был - это +0.5м всего. Но ничего же не изменилось, а ленинградка "заработала". С чего вдруг? :faq:
    Поймите меня правильно: Эксперт сказал "нет" - значит, нет. Сомнениям не место, эксперименты ставить не собираюсь. :no: Но хочется понять, где проходит граница (не) работоспособности ленинградки?
    Скажу больше: я могу верхнюю трубу д/у50 задрать на чердак, хоть на полметра выше пола. Теплоизолировать её. Ленинградка всё равно не заработает?
    PS скорейшего выздоровления!
  4. особый
    особый
    особый
    В этом случае Ленинградка будет работать нормально.
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Оговорка: меня интересует только полноценная работа на ЕЦ!
  6. особый
    особый
    особый
    При правильной разработанной и собранной СО будет полноценная ЕЦ. Подобные СО неоднократно обсуждались на форуме, смотрите, читайте FAQ
  7. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Согласен: если что-либо правильно разработать и собрать, то оно будет полноценно работать ;)
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Хорошо. Вместо вопроса:
    переспрошу так: "заработает ли у меня нормально ленинградка на ЕЦ, если верхнюю трубу поднять выше уровня перекрытия?". Получится примерно 4 метра перепад высот, плюс еще полметра-метр на расширительный бак.
    Не прошу теорию и разъяснения, Вашего "да/нет" мне достаточно. Мне нужно исключить более простой и дешёвый вариант, прежде чем (уже со дня на день) приступать к монтажу этой (повторно прилагается) схемы. Верхнее подключение радиаторов хоть и вполне реализуемо, но сопряжено с рядом трудностей и затрат.
    Спасибо!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От изменения формы (вопроса) - результат не изменится.
    Отвечу тоже по-другому:
    Для "нормальной" Ленинградки нужны работающие радиаторы на "верхней" трубе.
    Врезанные по схеме "низ-низ" (верх-низ...:faq:)
    Или насос.
    Для создания той самой ..скорости.
    Поднятая на чердак труба "добавит" совсем чуть-чуть "равномерности", а отапливать будет улицу.
    Теряя (в утеплении) - минимум, 1 кВт.
    Тогда как под потолком (без утепления), добавляя, минимум, уже 2-3 кВт.
    И по этой причине Ленинградка "рулит". Но только в СО с несколькими уровнями / этажами.
    - Ваша "начальная" 2-трубка, без "изысков".:close:
    "Ленинградка" же не будет иметь "полноценности".
    - Придется держать высокую Т* и увеличивать в некой "пропорции" кол-во секций, по "ходу" обратки,
    добирая "нюансы" регулировкой.
    ..Может "радовать" только то, что раскаленная "верхняя" труба сможет "скомпенсировать"
    проблемы "последних" радиаторов своим теплом.
    Правды, тепло это будет "не совсем" там, где надо. Т. е. "наверху".
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Исчерпывающе, спасибо! Делаем по нарисованной с Вашей помощью схеме.
    В одном месте нужно поместить радиатор ниже уровня столешницы (≈72см). В принципе, технически можно все радиаторы сделать на таком уровне, т. к. нижняя труба будет ниже уровня чистового пола. Но тогда от верха радиатора до подоконника будет больше 40см - нормально ли это? Прошу помочь определиться:
    Вариант А - все радиаторы условно говоря высоко, сантиметров на 20 ниже подоконников, а один радиатор на уровне 72см.
    Вариант Б - все радиаторы на уровне 72см.
    Благодарю!
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рисунок сказал бы ..исчерпывающе.:faq:
    Насколько понял, один радиатор надо / можно разместить ниже остальных (?)
    Проблем нет, если "нижняя" труба остается без изменений.
    Но греть этот ОП будет "похуже". (опускаем, ни много, ни мало, "центр охлаждения радиатора")
    Ожидая этого подводки / стояк к нему можно сделать и 1".
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Да, речь именно об этом: нижняя труба без изменений, все радиаторы по верху на уровне, скажем, 90см, а один - 72см от уровня чистового пола.
    Ответ Вы уже дали, спасибо!
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    как-то за решением основных вопросов упустил из виду "мелочь": змеевик в санузле (обведен бирюзовым кругом). Как его можно подключить к СО с ЕЦ? Если это вообще возможно (без особых хлопот).
    Спасибо!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможно, независимо от ЕЦ /ПЦ - с одними и теми же "хлопотами"
    - тяните туда трубы.
    В вар. ЕЦ - одну поверху, другую понизу. (3/4" или 1")
    При воможном "нырянии" под пол, обеспечьте удаление воздуха из всех (!) получившихся
    "верхних точек". То же - и в трубе подачи.
    А если получатся и "нижние точки" - их опорожнение.
    На случай "брошенного" на зиму дома...
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Какого диаметра горизонтальные "лежаки" и какого вертикальные спуски к самому змеевику и от него?
    Так я хочу ВСЕ нижние трубы ("лежаки") спрятать в пол. Естесттвенно, с равномерным уклоном, нижняя точка около котла, там же для каждого контура по сливному крану. Соответственно, у котла уровень пола будет по черновому полу, т. е. где-то минус 18см от чистового пола.
