Нужна помощь с планом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем serz3102, 26.12.14.
  1. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Ответил в личку - дабы не забивать тему ТС ,
  2. Ismena
    Ismena
    Ismena
    @Dmi7riy, а я бы тоже послушала и ТС думаю тоже.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В теории - мифы на практике - зло. Ибо реализовать систему вентиляции, которая учитывает нюансы наличия гаража в доме - весьма и весьма непросто.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Ismena, о, аргументов там никаких, мой пост - чушь, а в Европе 80% строят с гаражом и все в норме.
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Вот вариант каркасного дома с 3-мя спальнями.
  6. serz3102
    serz3102
    serz3102
    а если не делать дверь между стенами дома и гаража? а сделать ее например сзади что б не пахло газами!
  7. serz3102
    serz3102
    serz3102
    Оцените плиз этот проект) ток еще гараж сюда над пририсовать)
  8. serz3102
    serz3102
    serz3102
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    нет разницы.
    Гараж при любом раскладе - куча разных смазок, второй комплект резины и прочая чепуха. запахи внутри гаража - будут при любом раскладе.
    А исключить их попадание внутрь дома - задача решаемая, но весьма и весьма нетривиальная.
    Да и смысл в гараже? Если он теплый - то надо учитывать, что его отопление будет обходиться немало - объем большой и с каждым открытием ворот - улетучивается значительная часть теплого воздуха. Да и сами ворота, боюсь, не столь герметичны.
    Если ж он неотапливаемый, то зачем он такой нужен? Может, проще обойтись навесом от дождя\снега и не ломать голову над системой вентиляции?..)
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    разбросанные по дому мокрые зоны.
    Гараж? Куда? Вплотную к спальням справа? Ведь со всех остальных сторон - окна, которые гараж ликвидирует!..
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    а смысл? единственное удобство пристроенного гаража в том, чтобы из него проходить сразу в дом, а не бегать вокруг под дождем и снегом.
  12. serz3102
    serz3102
    serz3102
    Спасиб ребят буду учитываеть
