Отопление загородного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Resync, 26.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГВС в доме каким образом будет?
  2. Resync
    Resync
    Resync
    Во вложении новая схема. Я правильно понял?
  3. Resync
    Resync
    Resync
    В доме стоит электрический водонагреватель. От газа нет необходимости.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Resync, Обратку на втором зачем сняли? Она там нужна. Только врезки в нее от котла на будет. Начнется от батареи. закончится в обратке 1этажа. как и было.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зимой? когда оно (СО), все равно греет?
  6. Resync
    Resync
    Resync
    Система обогрева в планах будет работать на постоянку. Да и в скором времени дом станет не дачный, а для постоянного проживания. Но в любом случае в системе водоснабжения предусмотрены краны для полного слива системы.
  7. Resync
    Resync
    Resync
    Теперь верно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Resync
    Resync
    Resync
    Хмм. Следуя принципа выходит вот так (во вложении)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Resync
    Resync
    Resync
    Спасибо большое за рязъяснения. Могу задать еще вопрос? Если вас не затруднит, не могли бы вы указать на схеме, где лучше устанавливать краны и вентили, для регулировки и прочего? Принцип понимаю общий, но так как первый опыт, боюсь прогадать и ошибиться
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Принцип для длинных веток. Они становятся попутными. Частично. Справа от котла тупиковые верх и низ. Они прогреются как есть. Они короткие. Можно сделать и там также. Только обратка начнется от батарей на втором. Соединяться она не будет. Две обратки получится.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ответ обгоняет вопрос.
    Сделаем.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема отопления3.jpg На каждой батарее вентили регулировки. Два крана, на подачу и обратку второго этажа. Все. пыц. Кран на нижний тупик.
  15. Resync
    Resync
    Resync
    На каждой батарее на подачу разумеется? На подачу поставить прям у котла? А обратку кран лучше врезать в каком именно месте? наверху? И да, такой момент, вы на схеме убрали обратку, которая на первом этаже вверху от котла, т. е. ее не надо?
