Как усилить стропиловку малой кровью?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EPoY74, 26.12.14.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Tagan1, ок! Залезу на крышу и покажу или сфотографирую!
  2. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Если можно добавить дополнительные стропила между старых, то это лучший вариант.
    Если нет, то придется городить колхоз.
    Теоретически можно к старым стропилам прикрутить (приколотить) доски плашмя. То есть сделать нечто вроде тавровой балки.
    И добавить перемычек между стропилами.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А если не плашмя, а еще так сказать толщины добавить? Ладно, и правда без фоток не чего делать пока что...
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @EPoY74, надо проще сделать, если на крышу не залезть или по еще какой причине. Нарисуй в скетч апе. Ты ж владеешь им за пять баллов...
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Можно и добавить, но мне кажется, что в этом случае дополнительная доска не будет работать под нагрузкой "сразу", то есть сначала прогнется старое стропило, а через некоторое время оно потянет в работу новое. Чем точнее (по длине) будет вставлено доп стропило, тем быстрее оно включится в работу.
    Если нет задачи сделать мансарду, то косые подпорки, желательно замкнутые в треугольник - тоже вариант.
    Я сейчас занимаюсь именно таким колхозом, усиливая только что сделанную стропилку и кровлю горе-строителями.
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Забыл добавить, что точно замерить и особенно всунуть на место дополнительное стропило может оказаться очень непросто.
    PS
    Соединение досок на уголках, пластинах с шурупами или болтах (напиленных в размер шпильках) иногда бывает проще, чем гвоздями, особенно, когда конструкция недостаточно жесткая и при ударе вибрирует.
    Иногда думаю выложить фото своих стропил, но это такая порнуха и отмывание черного кобеля.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Выкладывайте тут, у меня. Посмотрим, послушаем что люди скажут.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну вот! Смог загрузить наконец то фотографии. В общем сначала ветром сорвало, потом была установлена обрешетка из обрезной доски 100х25, потом накрыто все полиэтиленом до приезда деда. Сами стропила в основании были прибиты посильнее гвоздями 100 мм под углом к потолочным балкам.
    Вот как то так...
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Думаю видно и так, что стропила "слегка" тонковаты для такого пролета.
    Из-за чего сорвало крышу: (как думаю Я) вторая стропилина от фронтона была, как выяснилось чуть ниже чем фронтон где то на 2 см (потом покладывал подкладки под обрешетку) и когда ветер был справа :|: получилось что край крыши был как бы задран, ну или начало крыши чуть опущено, не знаю как сказать в общем, и этого перепада высот хватило сильному ветру чтоб сорвало часть крыши.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Там на фото видны стойки - подпорки вертикальные, вот это все что и как стропилины обеспечены жесткостью. Они опираются на потолочные балки. В сильный ветер потолок ходит ходуном.
    Думаю под самым верхом и чуть выше добавить затяжки. И увеличить толщину стропил накладками из ОСП и/или снизу подставить доп стропила, т. е. увеличить толщину стропил с 100х50 до 200-250х50, если не получится на всю длину стропилины то на высоту стропилины 3/4, до верхней затяжки.
    Вроде объяснил как смог...:um:
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Кстати, только что увидел: или меня обманывает зрение или стропила и так уже провисли!
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На первом фото очень даже хорошо видно, что провисли. Сейчас покумекаю, попробую нарисовать как сделать изнутри.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Наверное брать 200ку, пилить заранее в размер, затаскивать на чердак и монтировать к старым стропилам. Вот вариант1:
    Сейчас нарисую еще один вариант более сомнительный, но имхо, возможный.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вариант 2 - уложить на пол лагу 200ку под каждый пролет и сотворить стропильную ферму на месте. Думается на пролет 7-8 подпорок
