Как усилить стропиловку малой кровью?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EPoY74, 26.12.14.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Cosolapyj, Коль, а ты адресом не ошибся? Не хотит тырнет его грузить... говорит нет такого.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Нашел в профиле :) немного по другому адрес пишется:))
  3. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Если делаеш составную балку, про ОСП в качестве накладок забудь, только фанера или обрезки доски.
    ПС. Не в тему- шаблон при набивании обрешётки можно использовать только под материалы не имеющие определённого шага (ондулин, профлист),
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @DmitrijO, Спасибо! Примерно так и думал. Не подскажите есть какой то шаг, установки накладок? Допустим накладка длиной 30-50 см на каждый метр? Или по всей длине лучше сделать?
  5. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Ставь под каждую стропилину 50*150 и в промежутках между ними такую же, экономить в данном случае нельзя доска 50*100 прогинается под собственным весом, когда высохнет в таком состоянии - исправлять тяжелее будет, в худшем случае проломится под снегом
  6. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Если доп. доска целая, то достаточно+ к этому над стеной, на балки перекрытия положите доску (а лучше брус) в кач-ве мауэрлата и в неё уприте стойки под усиленные старые и новые стропила
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Примерно так и думал, что то типа мауэрлата сообразить. Просто сушествующая стропилина стоит как раз посередине потолочной балки. И если прибивать сбоку то половина новой усиливающей стропилины висела бы в воздухе.
    А так как решили устанавливать снизу - то в качестве упора доп доска будет самое то что надо!
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если и буду ставить доп стропила, то скорее всего они будут 200х50. 150ка на таком пролете не катает.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот сижу и думаю: стропила у меня идут со смещением на собственную толщину. Как в таком случае делать затяжку сверху? городиьь что то придется! Как вариант - набиваю усиливающую доску сбоку с разных сторон от стропил, тогда затяжку можно будет городить более спокойно!
    Поглядывая в сторону ферм W-образных может так усилить.
    Фотки скоро полезу делпть, как сделаю покажу :))
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Может еще кто то что то может подсказать?
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Как показала практика строительства второго сооружения с тем же строителем, что строил данный дом- потолочные балки могут быть вообще не прибиты к верхней обвязке... На они вопрос почему не прибиваете мне сказали-зачем? Там потом крышей прижмется-у нее такая масса, ни куда не денется. А когда что то начинаешь доказывать-один ответ: я уже 4й дом стою, я практик, до всего дошел своей головой, а ты теоретик, ничего не знаешь... Как то так вот...
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый день всем форумчанам! Наконец-то добрался до ПК, кое что нарисовал: планировку, и основные потолочные балки. Шаг балок выкладываю. Из планировки видно, что конек не опирается на среднюю стену.
    Напомню немного: шаг стропил 1000 мм, сами стропила из 100х50, строилось по СП "Всегда так строил и все нормально". Сверхточно ничего не измерял, с рулеткой не лазил.
    Ушел чертить стропила, как оно есть...
    20160227 Дом Планировка.jpg 20160227 Дом потолочные балки.jpg 20160227 Дом шаг потолочных балок.jpg
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Коньковая балка и стойки под нее. С количеством, шагом и ориентацией могу наврать, надо лезть смотреть на чердак, а это произойдет только вечером после работы.
    Дорисовывать не стал, т. к. основной принцип думаю и так понятен... Стропила - скоро будут.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Размеры пиломатериала, скорее всего, как и везде, 100х50. Точно могу сказать только после визита на чердак.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот как выглядят стропила.
