Универсальный робот Robosonic RS
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Patison, 26.12.14.
  1. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Пришли ко мне модули камеры для Arduino OV7670 [0.3mpx] и модули камеры OV3640 [3Mpx]. Буду их к FPGA прикручивать. Попробую моно а позже и стерео модуль сделать. На выходе предполагаю разные интерфейсы. FPGA модуль будет заниматься потоковым видео, а впоследствии и более интеллектуальной обработкой видеоинформации в реалтайме.
  2. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Видел на Али камеру уже заточенной на openCV. Денег конечно стоит, но упрощает работу с компьютерном зрением в разы.
  3. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Вот только сейчас удалось в терминале через UART получить взаимодействие с интерпретатором Форта в процессоре J1. Что-то я сильно устал от бодания с фортовским кодом. Все прошедшее время - более двух месяцев, боролся с ошибками и моим непониманием прототипа. Нужно еще много чего поправить, но что-то уже дышит и живет.
    Пока имеются вот такие слова:
    init quit blink. s does> evaluate refill accept char ' postpone literal abort chars char+ r@ r> >r depth io@ @ nip over drop dup swap u< < = invert or and xor
    + hex decimal unloop j i +loop loop? do leave do recurse does> until again then begin if ahead; exit: noname: [ ] immediate sliteral s, compile, c, allot parse parse-name \ source 2! 2@ cmove> cmove fill >number sfind align um/mod m* *um* d2* d0= m+ s>d dabs dnegate d+ aligned /string here abs words forth tth >in state base type bounds count c! c@ max min 2over 2swap +! 2dup ?dup 2drop tuck -rot rot true false execute. x. x2 bl cr space emit key key? leds io! ! u> 0> 0< > 0<> <> cells cell+ 0= 1- 2/ 2* - negate 1+
    Форт - это некий гибрид языка высокого уровня и ассемблера. Процессор J1, который я реализовал в FPGA Max10 фирмы Altera, аппаратно исполняет часть операторов этого языка. И вдобавок в нем встроен интерпретатор для диалога с пользователем. Поэтому не требуется никакой операционой системы.
    С этим процессором я теперь могу двигаться дальше и реализовать захват видео с камерного модуля и вывод контрольного изображения на HDMI монитор. И все это силами всего одной микросхемы. Таких процессоров в этой FPGA можно разместить несколько.
  4. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Все последние три месяца я продолжал работать над моим автономным роботом. Полностью отладил работу FPGA с камерой OV7670. Пришлось переписать драйвер из Linux на Forth. Очень потрепала нервы отладка всяких временных диаграмм.
    Несколько дней назад я взялся за 3G модем SIM5360E. У меня имеется отладочная плата SIM5360E-EVM. Кроме беспроводного интернета с ее помощью можно получить GPS/ГЛОНАСС навигацию. Начал стыковать этот модуль с моим FPGA проектом.
  5. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    @Patison,
    @Patison, очень всё здорово, нескромный вопрос,
    что за синтезатор речи такой хороший?
    Раньше программы для чтения книг ужасно читали, невозможно было слушать на трезвую голову)
  6. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Синтезатор довольно древний - Alyona: https://www.acapela-group.com
    Прямо на этой страничке вставляю текст и записываю полученные короткие фрагменты речи, которые потом монтирую в видео.
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Алена - хороший синтезатор. И совсем не старый. Жалко, украинский она не знает, приходится извращаться.
    У них есть специальный сайт - acapela-box.com, на котором каждый может легко синтезировать и скачивать нужные фразы на нужном языке и нужном формате и качестве. У нас для коммерческой разработки я купил тысячу букв за 5€ и поозвучивал нужные мне фразы. Скачанные ролики в PCM формате я записал на SD карту, с которой их читает обычный STM32 и с помощью PWM модуляции и усилителя выдает эти куски речи на 1-ваттный динамик на плате. Получилось очень неплохое качество звука и достаточно просто.
  8. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    1 сентября я полностью завершил разработку и испытания программно-аппаратного стенда, в котором изображение с камеры поступает в FPGA, а оттуда в 3G модем, из которого по UDP протоколу через интернет пересылается на сервер где-то в Голландии. На этом сервере работает моя эхо-программа, посылающая назад все поступившие к ней UDP пакеты. Этот же имеющийся у меня 3G модем принимает пакеты, передает их обратно в FPGA. В свою очередь внутри FPGA все пришедшие из интернета UDP пакеты преобразуются в видеоданные и направляются через HDMI порт на монитор, на котором я наблюдаю с некоторой задержкой то, что поступает в камеру.
    Испытания показали вполне предсказуемые результаты:
    1. Видеоданные нужно очень и очень хорошо сжимать перед пересылкой через интернет-канал.
    2. Суммарные задержки транспортировки видеосигнала могут достигать критических зачений, не позволяющих сделать комфортную систему телеприсутствия наподобие той, макет которой я приводил выше на видео в данной теме.
    Однако в качестве беспроводного средства общения с помощью высокоуровневых команд с автономным роботом разработанная система очень даже годится.
  9. dima228
    dima228
    dima228
    Постоянно просматриваю вашу тему. Достаточно интересно, как дальше ваши успехи.
  10. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Сейчас только ленивый не занимается беспилотными автомобилями. То, чем я занимаюсь сейчас, можно отнести к этому же роду занятий. Если удастся создать автономного передвигающегося робота, то впоследствии, установив на него манипуляторы, можно получить робокентавра и продолжить работы с манипулятором. Про двуногих роботов можно на время забыть, т. к. это очень непростая задача - сделать в домашних условиях робота, обладающего способностью ходить как человек, а не как механическая кукла. Да это мне пока и не требуется.
    Разработкой автономного транспортного средства (АТС) я занялся в начале сентября. Первой задачей я для себя поставил создание простейшего экспериментального движущегося робота для разработки его "мозгов". Поэтому на внешний облик, механическую составляющую проекта на данном этапе буду обращать мало внимания.
    В качестве основы я взял гусеничное шасси от игрушки - вездехода, который валялся без дела у меня около 20 лет: 100.jpg
    Отдельно я сначала на большом компьютере, а затем и на микрокомпьютере Raspberry Pi3 установил операционную систему для роботов ROS.
    Сложным оказался процесс установки требуемых программных пакетов в Raspberry. В настоящее время у меня заработала распределенная система, состоящая из 3D сканера пространства Kinect XBox360, микрокомпьютера Raspberry Pi3 с ROS и стационарного компьютера, на который также установлен ROS. Компьютеры объединены по локальной сети в единое целое и позволяют запускать под ROS систему навигации RTABMap. В 3D окне на экране большого компьютера теперь видно, как, вращая и перемещая Kinect, который подключен к Raspberry Pi3, строится объемная карта всего того, что видит Kinect, а также видна траектория движения самого Kinect в этом пространстве.
    Теперь нужно к Raspberry Pi подключить другие сенсоры, а также двигатели гусеничного шасси. И только после этого можно будет все соединять воедино на мобильной платформе.
  11. dima228
    dima228
    dima228
    Ленивый говорите (чтобы таким заниматься надо мозгов, ну время конечно тоже. У меня вот хоть и Политех, но черепушка всё равно в этом не сильно варит. Спасибо, вам за ответ, действительно интересно.
  12. dima228
    dima228
    dima228
    Что то вы опять как то затихли - интересно почитать что ж далее
  13. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    dima228
    Я же не каждый день получаю значимые результаты. Основное время уходит на рутину. Сейчас, например, соединяю Raspberry PI 3 c Arduino, а ее, в свою очередь, с драйвером двигателей. И все бы ничего, если бы разработчики новой версии компьютера Raspberry не подключили к аппаратному UART контроллер BlueTooth. И теперь приходится изворачиваться, выкорчевывая программно UART.
    Такой всякой рутинной работы 99% и вряд ли кому-то интересно ее описание. Вот дойду до более интеллектуальных функций, напишу.
  14. dima228
    dima228
    dima228
    Понятно, и на этом, спасибо.
  15. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
