Будет ли жить моя СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем niksty, 26.12.14.
  1. niksty
    niksty
    niksty
    Уровень ОП можно поднять от пола макс. 250мм.достаточно ли этого?
  2. niksty
    niksty
    niksty
    Радиаторы алюминиевые
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Нежелательно поднимать ОП выше 150 мм от уровня чистового пола до нижнего края ОП. Это чревато образованием постоянной "линзы холода" на полу. Т. е. даже нагрев помещение до +26, ходить придется в валенках, чтобы ноги не замерзали. Холод на полу лежать будет, проще говоря.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    ЕЦ может прекрасно работать и на панельных стальных радиаторах (классического подключения только). Нужно только организовать внутри таких радиаторов гравитационный насос.
    И в основном зависит от скорости циркуляции теплоносителя. Которая, в свою очередь, зависит от перепада высот между центрами нагрева (котел) и охлаждения (ОП).
  5. niksty
    niksty
    niksty
    У меня на 1эт.заложены тёплые полы. будут работать через теплообменник и насосом покачиваться (т.п.3контура через коллектор)
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На схеме есть?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что за "зверь", толщина стенки?
    по пресс фитингам, уже высказал своё имхо, у Вас не конвейер (массовое производство), Вам эта "технологичность" может аукнуться через 5..10 лет, время жизни нормально исполненной стальной СО 30..50+ лет. Стоит ли применять короткоживущие технологии на долгоиграющих системах? :faq:
  8. niksty
    niksty
    niksty
    А такая СО будет работать при правильном ф труб
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    good2.gif Однозначно! Если хочется ЕЦ!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нежелательно поднимать, чисто из-за внешнего вида. Стальная обратка по периметру помещения легко справляется с большим зазором до батареи.
  13. niksty
    niksty
    niksty
    А почему нельзя медь применить?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Дайте ссылку, где так сказали. Имхо, несколько небюджетно для СО - ЕЦ.
  15. niksty
    niksty
    niksty
    Мы же ведем разговор не за бюджет. а за рабочую СО. для меня важен ваш "суд"по поводу моей СО. а я уже сам решу из какого материала делать. главное помогите с СО и ф труб
