Дом где сбудутся мечты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вашек, 26.12.14.
Какую кровлю хотели бы видеть на своем доме?
Голосование закрыто 25.01.15.
  1. Фальц
    16 голосов
    51,6%
  2. Металочерепица
    4 голосов
    12,9%
  3. Цементо-песчанная черепица
    3 голосов
    9,7%
  4. Мягкая черепица
    13 голосов
    41,9%
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Геометрию школьную помните?)
    У вас есть два стропила и балка перекрытия, вместе они образуют треугольник, что в этой фигуре можно усилить?)
    Подпорки и всякие подкосы ставятся под стропила когда нужно уменьшить их прогиб, это актуально когда стропила метров по 8 и без дополнительных несущих элементов потребуется просто слонячее сечение)
    Затяжка в вашем случае даст такой же эффект, ну или не морочиться и просто поставить стропила 200х50.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Прямо вертикальные, под углом 90 градусов? в системе с затяжками не нужны, это, фактически, конек получается.
  3. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Я, к сожалению, от геометрии уже далеко:)]. У меня стропила 5,6 метров, включая свесы. Затяжек при 150 доске достаточно будет?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пролет стропил это не их длина, а их проекция на плоскость. Сечение стропил подбирается исходя из их пролета (в типовых конфигурациях к которым относится и ваша).
    Затяжек будет достаточно.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Еще - ветровую доску не нужно выполнять из 50*200 - представляете, такая бандура прибита просто так, для красоты.
    Ставим на место ветровой доски обычную дюймовку 25*150 и красиво подрезаем стропила в размер.
    Экономим 75% материала, облегчаем работу.
    Было:
    станет:
    Для карнизных (торцевых досок) проще также зашить двумя планками имитации бруса внахлест
    Да, еще OSB все же доводить до верха нужно..Конечно, листы свою конструктивно-обшивочную роль сыграли, но я не видел ни одного примера, чтобы не доводили их до верха.
    Как минимум, ветрозащиту и обрешетку крепить как-то неудобно будет.
  6. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Понял. Экономия это всегда приятно.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Давайте послушаем еще мнения? Мне самому интересно, можно ли так сэкономить.
  8. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Согласен, подождем.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    О, мой проект и никто не позвал... вечером подробней рассмотрю все замечания, пока на вскидку согласен, что кол-во стоек в коньковой стенке можно уменьшить вдвое
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Зачем вообще там стенка, не проще было бы коньковую балку?
    доски и другие моменты сделаны не объектами а группами, как спецификацию будете составлять?
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Считаю стенка проще, надежней и более равномерно распределит нагрузку. В балке вижу смысл если б имели только несколько точек опоры.
  12. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Извиняюсь, что не позвал, слекга был заморочен по работе. Здесь как раз и обсудим:hello:
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зачем там вообще стенка, балка или хоть что-то коньковое? :)
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    что-бы равномерно распределить нагрузку по всем несущим стенам
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Предполагаете что наружние стены не выдержат?)
    Я ж говорю, у меня ощущение иногда, что на форуме конкурс на самую сложную кровлю... все обязательно рулят коньки, прогоны, подпорки, даже там где они не нужны от слова совсем.
