Дом где сбудутся мечты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вашек, 26.12.14.
Какую кровлю хотели бы видеть на своем доме?
Голосование закрыто 25.01.15.
  1. Фальц
    16 голосов
    51,6%
  2. Металочерепица
    4 голосов
    12,9%
  3. Цементо-песчанная черепица
    3 голосов
    9,7%
  4. Мягкая черепица
    13 голосов
    41,9%
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    выдержат конечно, но почему бы не использовать такую возможность, тем более имеем относительно сложную кровлю и большой проем в наружней несущей стене
    я тоже сторонник простых решений и пока по-прежнему считаю, что схема с несущим коньком тут наиболее простая и надежная
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    "проставыши" собираются из отходов и так же передают нагрузку на две стропилины, на них удобно стыковать обвязку кукушек и самое главное не нарушаем логический шаг проекта, очень удобно строить когда без бумажки знаешь где должна быть очередная стойка или стропилина)
    насколько знаю кровля планируется металлическая, для нее вентзазор обязателен
  3. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Stas33,
    народ озвучивает, что для стропил достаточно доски 150х50. Ваше мнение по этому вопросу.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ну вообще, придерживаюсь мнения, что стропила должны сами нести положенную им нагрузку, затяжки, подпорки идет как страховка... сама по себе 50х150 слабовата на стропила, но с затяжками и металлической кровлей проходит на тоненького :)
    хотя с другой стороны у Вас кукушки, возможны снеговые карманы, да и 7 кубов 200-ки насколько помню вялятся и ждут своего часа :)]
  5. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Понял. спасибо.
    Зато заметьте, к конструктиву перекрытий и стен ни одного замечания:super:
  6. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Не валяются, а ровненько лежат в штабеле. Попрошу нашу птичку не обижать! :)]
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Вяление — разновидность холодной сушки органических продуктов. В процессе вяления происходит обезвоживание высушиваемого материала... ;)
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    @Вашек, какой ветровой район?
    Один этаж я бы делал без наружной обшивки. Если ветра таки дуют - ОСП изнутри, и поперёк стоек, а не вдоль. Закрыть полиэтиленом, и прижать ГКЛ, чтобы без смол от ОСП в доме.
    СА копировать хорошо, но у них там с океана ураганы залетают, поэтому силовая обшивка - обязаловка. У нас в Средней полосе можно половить компромисс между прочностью дома и беспроблемным высыханием утеплителя. Повторюсь, для одноэтажника, 2 этажа обшивать придётся.
  9. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Происходит из-за неумеренного употребления горячительных напитков, лечится холодным рассолом и валянием дурака поутру.
    Господа, раз уж про автора проекта вспомнили, подходим, обсуждаем, шапками закидываем. :)].
    От меня всем будет большая благодарность!
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    не только для красоты, позволяет силовой вывод концов упрямых стропил в горизонт и надежная основа для крепления накладных водосточных крюков, но согласен, что это все не существенно и по требованию легко корректируется)
  11. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Отвод,
    Самый юг Московской области и соответственно север Тульской. Проблема в следующем: дом будет стоять на одной из двух сторон очень длинного оврага, ветра дай бог. Летом поставил шатер, практически с боков не закрытый (тюлевые шторы), только крыша парусиновая, так на моих глазах при порыве ветра оторвало целиком от земли и положило на бок метрах в 6. Поэтому думаю все-таки пере...ть.:|:
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    ОСП вертикально на фото канадских домов видел. Но если душа просит перебдеть, то открываем кетчуп и переворачиваем листы обшивки.
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    не до паранои же :)
    Финны обшивают вертикально, наше СП допускает: Снимок.PNG
    Роракота дал свое официальное благословение, в СИП тоже вертикальная...
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    сегодня средняя полоса, а завтра... я по Башкирии смотрю - каждое лето, что-то да где-то летает :)
    беспроблемное высыхание - это одна сторона медали, летом обратное парциальное давление и легко можно нагнать влаги в утеплитель из наружнего воздуха, особенно если в доме кондиционер... вот пост с выдержкой из СП https://www.forumhouse.ru/threads/288538/page-120#post-11983153)
    а кто-то ссылался на немецкий ресурс, что ни одно намокание ваты не проходит для нее бесследно
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    ну и на чем эти "проставыши" держаться должны? На гвоздях висеть? А ведь на них вы оперли нехилый такой скат.
    А как бы вы организовывали проход через кровлю дымохода, для обеспечения противопожарного расстояния до сгораемых конструкций? тоже не стали бы нарушать "логический шаг проекта"?
    вентзазор нужен для утепленных кровель, а вовсе не зависит от типа кровельного покрытия.
    Стас, просто аргументированно ответьте на вопрос: Вы, как проектировщик, из чего исходили, когда подбирали стропильную систему, скрестив ежа и ужа (коньковую балку (стену) и стропильные затяжки), да еще и с подкосами. И из чего вы исходили, выбирая сечение стропил?
    Тут могут быть только два ответа: расчет или типовыми решениями. Покажите пожалуйста расчеты или типовое решение.
