Треснула стяжка теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tonys83, 27.12.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А, что посоветовать, если у растекаек и ровнителей, которые могут иметь толщину слоя меньше 30 мм, обычно гипсовая основа, и теплопроводность плохая для ТП?
    Только другую стяжку из ЦПС поверх делать толщиной не менее 40 мм, предварительно тщательно пропылесосив нижний слой и загрунтовав бетонконтактом.
    И опять же не нарушая технологии бетонных работ. Посмотреть еще нужно, как сделана нижняя стяжка с трубами. Может там получилась просто строительная труха, которую отверткой легко расковырять. Тогда всё переделывать, если не отказываться от ТП вообще. Может там правильного армирования нет, может нет нужной толщины слоя над и под трубами и т. д. и т. п.
  2. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    @Inchin, ну, а если стяжка лопнула по всей толщине и все ломать и переделывать ну очень не хочется, а отказываться от тп нет желания, тогда какой выход? Растекайка в2-3см наверное не спасет, если стяжка бухтит, то и верхний слой треснет. Остается только ложить сверху что то листовое, пусть даже в ущерб теплопроводности, другого выхода не вижу. Если гвл не есть гут, присоветуйте что то другое.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Поостерегусь, что-либо советовать. В таких случаях, на месте крайне желательно смотреть. Простукать, поцарапать саморезом, проверить не "бухтит" ли и нижний слой, не потрескался ли и он тоже. Короче провести диагностику, которую по описания и фото не проведешь.
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @tonys83!
    А зачем Вам вообще этот второй слой:faq:
    У меня у самого стяжка с ТП толщиной 5 см. Правда, это ТП по грунту.
    И другим я всегда советую делать стяжку порядка 5 см. Это оптимум толщины. Иначе инерционность ТП становится слишком большой.
    Если Вы не категорический противник плитки, то сбейте это Ваш неудавшийся 2-й слой и кладите плитку на достаточно толстый слой клея (чтобы была возможность выровнять огрехи 1-го слоя).
  5. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    А если отбить этот слой 3 см и сразу на 1 слой ложить плитку на дешевый клей ? вопрос цены конечно. и теплопередача будет норм и возможно сэкономить на работе здесь. плиточнику заплатить за квадратные метры. А поводу тех косяков что уже есть я сомневаюсь что получится выбить деньги. как правило после такого рабочие пропадают.
