1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Переделка Viadrus U22 D в шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем leb20, 27.12.14.
  1. leb20
    leb20
    leb20
    Турбулизаторы https://www.forumhouse.ru/threads/25241/page-30#post-7115164
    Ваял нижний справа " привет пиролизу", но на угле не сильно врубился. Может на дровах будет супер. Минус- уменьшается объем топлива, для дров это актуально, нужна 2 крышка загрузки.
    Я бы попробовал вот так сделать
    Каркас сделать из металла, установить на боковые уступы, сварить, болтовое соединение, кому как нравится, сверху шам кирпич, форсунки -можно и с одной успокоится, сечение -ну тут путем научного тыка, с вентом может и получиться чистый пиролизник, прозоры колосника у стенки закрыть, зима длинная-время экспериментов, если родня не шебутная, а то потом не удобно в двери заходить с кочергой в голове .
  2. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Спасибо, что отписались, @leb20. Для меня это конечно кибернетика. Давайте начнем по порядку, если желание у Вас есть. :)
    1. С турболизаторами вроде понял. Метал там где-то 2мм толщиной. По высоте, чтобы пролезли, ну а длину надо уже подбирать исходя из количества секций. Я так понял метал надо на станке гнуть каком то? Чтобы форма симметричная была.
    2. Дальше лес. Каркас треугольный делать с прорезями? Толщина металла? А на него кирпич положить тоже с прорезями, чтобы эта вся конструкция как бы продолжала этот зуб теплообменник вплоть до стыковки с закрытой дверью? Или крышка прямая, как на ссылка с форсунками, а "домик" из шамота? Тогда между ними получится подача вторички.
    3. Заднюю стенку отделяем, а то я так и не понял. У меня тогда останется только 4 секции. Для дров конечно маловато уже будет для работы на ТА. Надо было D6-7 брать. :( Может попробую пока только верхом заняться.
    И еще вопрос на всех фото котлы и их теплообменники очень заросшие. Это нормально? А то я думал, что у меня подзарос, но тут хуже. КПД не страдает от этого?
  3. leb20
    leb20
    leb20
    1-Станок-молоток в руки и симметрия на глазок.
    2-Каркас-это например лаги пола, а вместо досок половых -шамот, поэтому лучше сделать из уголка, в кирпиче сперва не обязательно делать прорези, а оставить между ними расстояние и как говорилось выше "путём" уменьшения или увеличения зазора, вычислить сечение форсунки под ваш котел, под вент. или ест. тягу, "чтобы эта вся конструкция как бы продолжала этот зуб теплообменник вплоть до стыковки с закрытой дверью?"-так оно и есть и делать домиком.
    3- Картинка б/у, я постарался туда навалить уголь, видно не получилось, стенки задней нет.
    Когда межсезонье, работа старт-стопа на лицо. Обвязка с ТА и комфорт или старт-стоп,чистка котла раз в неделю и тоже комфорт, выбрал раз в неделю.
    Да совсем забыл-вы делаете целиком и полностью на свой страх и риск, за взрыв котла, порчу и уничтожение чужого имущества, редактор ответственности не несет. :)]
  4. Legatus
    Legatus
    Legatus
    1. Понял. :)
    2. Так это уже получится что то типа версии "С". Там ведь есть передняя секция, которая продолжает теплообменник. Правда зазор между ней и остальным зубом есть, но там тоже есть подобие регулируемой форсунки, если ставить штатные турбулизаторы.
    А какая разница между такой конструкцией и той, на какую Вы давали ссылку в плане физики процесса? И зачем дырка спереди - для подачи вторички?
    Насчет взрыва само собой. Надеюсь до этого не дойдет.
  5. leb20
    leb20
    leb20
    На картинке виадрус д переделанный для пеллет, все прибамбасы в живую от него не видел, да и зачем, поэтому no comment. С под уголь, я как понял вам нужен в основном для дров, в пост 61 на картинке пиролизник с верхней камерой дожига, на нем подробно указан весь процесс, а физику пиролиза лучше найти на просторах гугла, может и нечистый пиролизник получится, но качество сжигания я думаю улучшится, экспериментируйте.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Раньше эт выглядело так.
    https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83&sourceid=chrome&ie=UTF-8&gws_rd=ssl#
    Но продавашки решили продавать только один купол. Отверстие раньше было ля визуальной настройки факела.
  7. leb20
    leb20
    leb20
    Пока тема для меня актуальна, до газа 3 улицы, посмотрев на темпы строительства, прикинув к носу, осталось всего ничего лет двадцать. Решил ещё помучить виадрус. К весне сгинул в пламени борьбы пром. колосник в газ окне, ещё поменял поставщика угля. Взял орех 25-50 зольность в 2 раза меньше, горит как порох и дымит как паровоз. Пришлось поменять своё мнение, прочитав кучу информации об угле, мне понравилось 2 простых выражения - длинно-пламенный и горит как дрова. Дрова так дрова и замуровал все кирпичом. От дымососа отказался, заказал вент наддува с комфортом в Украине. У нас стоит как Apple. Вент работает при старт стопе до 60 градусов, потом ест тяга. Уменьшил колосник, поставил второй под 45 гр, сам он сплошной, вырез под уровень газ окна для первички и уборки золы. Вторичка как всегда под колосниками. В камере дожига шамот можно убрать при суровом минусе, да и темп в котле уже другая. В межсезонье до переделки при темп 30-60, процесс протекал с образованием смолы, потом сгорание и образование перхоти. Сейчас смолы нет, теплообменник стал чистить через 2 недели и то легкий налёт. Безымянный.png IMG_1570.JPG IMG_1572.JPG
    При темп 60 градусов, при ест тяге, как горит. Фото с фотовспышкой и без.
    С этими манипуляциями, загрузка угля уменьшилась, пришлось всё таки делать бункер. Я и до этого хотел, но отторжение вызывала загрузочная дверца буквой "зю". Чешские товарищи, извиняюсь партнеры, явно не видели квадрат Малевича, жизнь мелькнула даром, надо быть всё таки проще. IMG_1567.JPG IMG_1608.JPG
    И опять это двигает дальше, сделать электро кочергу и авт удаление золы. C ворошилкой можно и обойтись, зола сама просыпается, а вот удаление золы это более актуально. З... - эта пыль.
  8. leb20
    leb20
    leb20
    При всей этой сказке, расход этого угля больше, вроде всё идеально, в чем хохма? Уголь лучше, это сразу чувствуешь, куда делись килокалории?
  9. leb20
    leb20
    leb20
    В общем и навскидку после 300 посещений, зря на клаве пальцы гнул, тему закрываю. Да будет газ.
  10. leb20
    leb20
    leb20
    Блин, как конвертироваться тему? АУ
  11. strannicmd
    strannicmd
    strannicmd
    А что не так? Таки нет реального результата или дело в том что газ подвели? А то у меня у самого такой котёл, но пока не запускал. В этом году "поднял" здание кочегарки, "засунул туда "бачёк" на 1.8 тон под ТА, и собсно усё, пришла зима... Следил за этой темой, хочу тоже немного "доработать" свой Виадрус...
    СО у меня сеёчас на газе, но у нас это оч. дорого (Молдавия). Государство у нас оч. для народа старается, и ему это ИМХО удаётся... :(
    ЗЫ когда искал котёл, то именно Виадрус хотел..., так в одном магазине, продавщица когда спросил про Виадрус..., переспросила: кааак? ВиаГрус? :)
  12. leb20
    leb20
    leb20
    Блин, я уж думал, что тихо сам с собой общаюсь. Выше описывал работу котла без бункера. Утечку угля обнаружил-человеческий фактор. Сейчас подгоняю котел под работу с бункером, внес изменения, пока в процессе испытаний, погода мешает. На Урале как всегда не стабильно, ушел на работу в сланцах, вернулся на лыжах.
    Газ не подвели. Автоматический твердотоп - сказка, просто котел длительного горения. Автомат-это когда плющишь диван с газеткой на морде, то есть газ или электро в паре с ком термостатом. Один раз включил и всё. Приехал из гостей, белые люди с газом. Поэтому был депресcняк.
  13. strannicmd
    strannicmd
    strannicmd
    Любопытно посмотреть на картинки, а так о чём говорить...
  14. Ozxaba
    Ozxaba
    Ozxaba
    Озерск
    @leb20, не могу понять как лежит второй кирпич
    Зачем отверстия в кирпиче насверлены?
    На днях буду переделывать КЧМ в шахтный.
  15. leb20
    leb20
    leb20
