1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Переделка Viadrus U22 D в шахтный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем leb20, 27.12.14.
  1. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Leb20 Ну вы конечно ярый самодельщик, ну вот не ожидал, два года прошло я и забыл совсем...да уж, я со своей горелкой колупаюсь с начала 2019, а вы взялись и выдали готовый виадрус автомат? А если можно подробностей побольше, да со снимками: 1) Как делали новый зольный ящик раскрой на плазморезе или...,2) А из какого металла горелка (а толщина) борта...;3) Какой вент (котловой),а мотор-редуктор какой; 4) А контроллер какой, 5) А зачем автоматическую заслонку на приточку: котел же работает круглосуточно; 6) А если можно перенести в другую профильную тему-описание вашей автоматизации виадруса-есть две профильные темы; Либо как-то через модераторов немного изменить название темы чтобы было понятно о дальнейшей переделки виадруса из шахтника в автоматический котел
  2. leb20
    leb20
    leb20
    1 Всё резал болгаркой, под подставку купил металл 4мм, бункер собирал из того, что было, двери старые после стройки, куски разные, металл 2-3мм.
    2 Горелка, тоже самое, что было в наличии, борта 20мм, обшива 4мм, колосник сьемный, чугунный,
    сделал по мотивам этих горелок
    Вторичку сперва не делал, решил по месту, в процессе работы. После недели испытаний, увидел до боли знакомую картину
    Первая не здоровая мысль, сделать из горелки дуршлаг. Это я оставил напоследок и сперва положил на борта шам кирпич. Всё стало гут, но через час горелка приобрела цвет котла, красота. Уменьшил ширину кирпича, в начале горелки добавил вторичку, расширил первые 3 ряда колосника до 5мм, был весь 3,5мм. Стала адекватно регулироваться вентом и подачей. А так по сравнению с шахником, регулировку удобно делать, все сразу видно.
    Контроллер из ардуинки, года три назад заказывал из китая, так и валялись детали. Хотя запускал на комфорте и функционал в принципе можно расширить, но решил сделать всё в одной коробке. Комфорт оставил как аварийно-запасной вариант.
    Котел у меня работает от комнатного термостата, старт-стоп. Котел работает заслонка открыта, не работает закрыта.
  3. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Leb20 1) Извините на выходных не было времени, поэтому так долго не писал; 2) Как теплоизоривали зольник (если конечно через зольник не обогревается котельная);а каким углем вы пользуетесь (хотя бы марку угля);3) Вы убрали шахтную перегородку или..;4) Используете сейчас самодельный дымосос (или нет); и как в каком состоянии крыльчатка (если разбирали);Тот прототип польской горелки (Domer)-там поршень напоминает уголок (я могу и ошибаться) и подача таким поршнем очень часто (редуктор выдает не один оборот в минуту) :к чему я это написал-в основном самодельщики делают плоский и длинный поршень его меньше клинит от температуры (при нагреве корпуса горелки), если у вас короткий поршень (в виде уголка) напишите пожалуйста особенности работы такого поршня; 5) Ещё забыл спросить останавливается ли поршень в крайних положениях и как это сделано; Заранее спасибо.
  4. leb20
    leb20
    leb20
    Подставка сделана пирогом: шам кирпич-стекловолокно до 1300гр 25мм-металл-плита базальт 50см-декор. Водяную рубашку, запретила лень делать, да и поздно спохватился переделывать котел. Может потом, что нибудь в голове опять бзикнет и сделаю.
    Котел остался в шахтном исполнении, без переделки, топить в ручную на случай непредвидимых чп.
    Добавил только еще один ход, который быстро демонтируется, слизано с
    Дымосос демонтировал, когда поднимал котел, укорачивал дым трубу.
    Поршень как у всех, в крайних положениях пока не останавливается, думаю ещё, делать не делать. Бункер герметичный, сделать загорание в бункере на угле, нужно сильно постараться.
    Недоделок ещё много, сегодня собрался сделать мешалку в бункере, громко сказано, почти мешалка. В первых числах ноября выпал снег, уголь закрыт сверху, но снег с ветром все ровно заметает. Перебирать, сушить уголь, ну его на хрен, загружал пополам со снегом. В результате иногда образуется купол. Перебирал несколько, то есть два варианта, вибратор-быстро сделать, минус шумность. Мешалка-дольше делать, инородное тело в бункере, бесшумность. Победила тишина. Работать будет только, когда включится алгоритм аварии.
    И главное к чему все эти переделки, авт удаление шлака. Всё приготовлено, в подставке сразу сделал отверстие с крепежом, планирую увлечься в новогодние каникулы.
    Уголь как в пост 88 орех-Д. В этот раз, когда топил в ручном режиме, разгорался, дымил со страшной силой. Каждая покупка угля, как лотерея. Читал кузбасский форум об угле, они там сами разобраться не могут, где и на каком берегу реки покупать. Нам уж, что попадется.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @leb20, Вы молодец! В отличии от Вас я только собирал готовые изделия и разрабатывал их. Сделал всё аналогично как у Вас. Единственное реторту купил и тумбу под заказ сварили. Работает всё отлично, но у нас с углем для горелок проблема, по этому топлю пеллетами.
  6. leb20
    leb20
    leb20
    Смотрел, вашу тему, это может и была отправная точка. Почему борюсь с пылью от шлака- я понимаю, она садится не только на предметы, но и на легкие и это не витамины с глюкозой. Всегда применяю намордник-это временная мера. Пеллеты у нас стоят, мама не горюй, вроде с лесом в порядке, загадка. С мешалочкой сегодня не получилось, не предвиденные обстоятельства. Обстоятельства конечно предвиденные. Два года назад прохудился фланец на расш баке воды от скважины. Случилось это в воскресенье вечером, в единственном магазине который работал, купил из оцинковки, нет конечно китайцы молодцы, дешево и не безопасно. Всё думал надо поменять, надо поменять на нержаву. Утром пошел в подвал за, не помню зачем уже, а том воды по горло, ну не по горло, так лужица. Вот и поменял, за одно фильтры, промыл проточник, денек так и промелькнул. Вместе с фильтром до кучи купил мяса на всякий случай, это уже я жене говорил. Решил устроить веселуху, шашлычок под коньячок, как там в рекламе, пусть весь мир подождет. Поэтому торопится не куда, сделаю в след выходные.
  7. leb20
    leb20
    leb20
    Не большая переделка теплоносителя. Неделю назад погода сделала потуги и выдала аж до -23С. В котле увеличил мощность горелки, дома стало тепло и уютно. На улицу вышел, а там тоже тепло, подснежники из грядок так и попёрли. При тем воды 70 С, тух 240С., уголёк водой полился. виадрус.png
    Сейчас при 80С тем дым газов 128С. И опять решил подсчитать экономию, но уже на компе. Но от избытка информации или чувств, накрылся северный мост мат платы. Шучу, но на самом деле мат сдохла, в моей практике это впервые, стандартно вылетает блок пит, память, видеокарта, жесткий, а тут фигня какая-то.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хотел спросить, это после установки этих полочек в топке, упали ДГ с 240° на 128°?Я правильно понял?
  9. leb20
    leb20
    leb20
    Не только, убрал у задней стенки шамот и поставил турбулизаторы.
    В верхней точке они были, есть в теме про виадрус. Остальные сделал, за основу взял
    https://www.forumhouse.ru/threads/287766/page-4
    пост 57.
  10. leb20
    leb20
    leb20
    Всем привет. Котел отрабатывает второй сезон. Особых проблем не было. Ардуинка на удивление работает стабильно, хотел привязать к мобиле и модуль лежит 340, но нет и настроя и времени, да и особо это не нужно, может когда-нибудь. Мешалку, ворошилку в бункер воткнул, зависаний нет, работает пару секунд в паузе и минуту в аварийном режиме. Удаление золы: в новогодние праздники 2020, видно после возлияний, в голову пришла здравая мысль, а зачем колотить лишний ящик. Место в котле есть, но он длинный и сыплет золу только в одно место, просто надо распределить по всему зольному ящику. Сделал, как обозвать, пусть будет уравнитель РПЗ-20У.
    Бункер когда делал, торопился, внутри покрасил краской 3 в 1, уголь влажный, за сезон появилась ржавчина. С углем непруха, когда заказываю, как специально идут проливные дожди. Летом покрыл эпоксидной краской, краску смешал с эпоксидкой.
    Месяц назад, вдруг откуда не возьмись, появилась сажа, тупил пол месяца. Менял настройки котла, подумал, что ардуино с диммером глючит, подключил к комфорту, результат 0. Увеличил обороты вента, появилась вибрация. Снял вент, почистить крыльчатку. Разобрал, а там блин рабочий кондер стоит, забыл, что он в этих двигателях существует. Даже не стал емкость измерять, причина и так понятна, в загашнике нашел и установил мбго. Сажа пропала, его и оставил.
    Небольшое сравнение, на моем личном опыте, шахтный котел и котел с горелкой.
    Одинаково: расход угля,
    качество сжигания, сужу по теплообменнику, правда шахтный чистил 2 раза в год, c горелкой 1 раз в месяц. От этой белёсой пыли, не знаю как ее назвать, повышается тем дым газов. И как с ней бороться?
    Пыль и грязь, с твердотопами от этого не уйти, но с горелкой в разы меньше и если бы виадрус в шахтном исполнении возможно сделать золоудаление, то и пыли не было. Поэтому переделывать виадрус нужно сразу под горелку.
  11. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    leb20
    Здравствуйте. Хочу переделать мой будерус логано 24 кВт, чугун на автомат со шнеком. Горелка факельная. Делаю сам. Есть вопросы: у вас тумба под котлом отфутирована шамотом, судя по фото. Буду тумбу делать тоже и как поступить: как у вас с шамотом или всё таки в тумбу воду завести? И на каком расстоянии от колосников по высоте горелка у вас? Что бы сегодня исходя из опыта эксплуатации изменили или сделали по другому ? И ещё гадаю горелку завести с переди или сбоку? Спереди не видно что на горелке происходит и по старому котёл топить сложнее, но горелка вдоль колосника будет. А с боку завести стоит попробовать? И ещё, дверку новую как навесили и чем уплотняли? Может сфоткаете что сочтёте нужным. Над горелкой отбойник или нет? Как колосник, терпит? Благодарствую.
  12. leb20
    leb20
    leb20
    Здравствуйте.
    Шамот или вода? Хотел конечно сделать водозаполненную тумбу, но понял, что по времени не успею, пришлось с шамотом. Когда только затопил, в котельной и гараже общая площадь 50м2, стало тепло, даже жарковато. Кирпич подсох, стенки тумбы стали чуть теплыми и температура в помещении упала. Переделывать на воду передумал. Помещение большое и обогрев идет только за счет котла, батареи отключены. Тумбу надо обязательно укрыть изоляцией, у меня в верхнем посту ошибка, не 50см, а 50мм. Переделки были не большие, писал выше, сейчас всё полностью устраивает.
    Горелку установить лучше сбоку и чисть удобно котел, да и на всякий пожарный случай топить вручную.
    Дверца у меня регулируется, под петлями и замком стоят пластины.
    Остальные ответы на картинках, что не понятно пишите. IMG_20210403_055914.jpg IMG_20210403_055934.jpg IMG_20210403_060006.jpg logano_g221a.jpg Без имени.png
    Сделал счетчик расхода угля. Проверил только в этом сезоне. Уголь покупаю через весы. Был не здоровый опыт, когда лоханули на 1.7т. В этом году не рассчитал, 2 месяца давили морозы, уголь закончился на этой неделе. Разница по весам и показаниям котла около 50кг, понимаю, что + -, но всё равно, мелочь, а приятно.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот тут бы лучше выдержать расстояние от чаши горелки до колосников не 150мм, а 400мм. У себя тумбу варил 600мм по высоте. Общался с нашими котлостроителями и сказали однозначно в идеале, чтоб пламя не контактировало с водонаполненнымм плоскостями теплообменника котла. На практике так и оказалось. Где пламя контактирует с колосником, там колосник моментально обрастает толстой коркой сажи и ухудшается теплосьём. В моём случае используется ТА и горелка работает всегда в номинале. По этому пламя высокое и выскакивает немного выше колосников. Для установки горелки в данном случае тоже не вижу смысла делать водонаполненную, т. к. тот Будерус с доп., теплообменником. Утеплять тумбу базальтом для каминов с 70-ой плотностью. Ну и сразу делать золоудаление, т. к. в данном виде горелки сразу насыпет шлак перед ее мордой. У меня круглая реторта и сыпет равномерно по кругу. Золу из тумбы не высыпаю месяцами. Но у меня Древесная пеллета.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот, ровно два месяца без чистки зольника
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Шамотировал только верхнюю часть тумбы.
