1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Какой фитинг ви используете для герметизации виводов теплообменников?
  2. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Доработанный "Кофулсо".
  3. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Проект моего ТА. Присоединительные патрубки и резьбы для ТЭНов не рисовал, так как буду делать по месту. Файл для акробата, можно вращать мышкой, увеличивать и уменьшать.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Sjawa, Почему бы не сделать бак без рёбер жёсткости, а просто побольше приварить внутренних растяжек из кругляка например Ф 16мм?
  5. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Подскажите, пожалуйста, о сути доработки кофулсо, или по какой цене можно приобрести.
  6. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    ребра жесткости позволяют сделать нагрузку более распределенной, а если только стяжки - то это будут концентраторы напряжений в этих точках. И сплошной пруток брать не обязательно, гораздо эффективнее взять, например трубу 3/4", ее же можно будет использовать как гильзу для термометра.
    Наглядный пример - еврокуб в сетке. гибкий пластик. но в жесткой сетке.
  7. Tesawork
    Tesawork
    Tesawork
    Пермь
    Здравствуйте. Сделал я, на основе знаний полученных на этом форуме, свой ТА на 1 куб. Обвязал по быстрому с котлом железной трубой ДУ57, чтобы перезимовать. И вроде все хорошо ЕЦ есть, но в морозы когда тяга увеличивается, котел начинает подкипать уже на 60 градусах (в ТА еще 45 градусов). Вот собственно и вопросы: Как улучшить ЕЦ? Что сделано в корне не правильно? Фото прилагается.
  8. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    У меня с насосом слышны звуки подкипания. ЯИК 25, ТА 2 м3. Ставьте насос, нагрев эффективней становится, по всей высоте ТА.
  9. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Попробуй вход снизу и выход сверху сделать, слишком мала разница в высоте для естественной циркуляции...ну или насос поставить...
  10. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Вход во что ?
  11. Tesawork
    Tesawork
    Tesawork
    Пермь
    Насос поставлю но уже после отопительного сезона сразу с трехходовым. А улучшить ЕЦ никак нельзя?
    romario724 у меня такое ощущение что подкипает в теплообменной перегородке в дымоотводящем канале. А какой у Вас насос (25-40 или другой)? И еще хоть и не в тему а при подбрасывании дров не дымит? А то у меня даже когда гудит от тяги все равно дымит при открытии топочной дверки.
  12. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Добрый день, может кто знает/слышал об использовании в качестве ТА еврокуб?
  13. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Подкипает теплоноситель в "околопристенном" слое теплообменника. Уменьшите сопротивление магистралей=>увеличить диаметр труб, уменьшить их протяженность, если возможно приподнять ТА относительно котла...насос лишний, только если для подмеса обратки
    Еврокуб где то даже был пример использовали, но смысл от такого ТА если нагревать только до 60гр, а от более высокой температуры пластик состарется преждевременно и авария
  14. Tesawork
    Tesawork
    Tesawork
    Пермь
    Диаметр трубы равен диаметру выходов из котла. Остается только либо приподнять ТА, либо как мне кажется еще можно уменьшить число 90 градусных углов (их по три штуки на подаче и обратке). Всем спасибо. Буду думать, все равно нужно ждать лета.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Он вроде использовал, но и ему и, возможно, Вам может не хватить емкости.
    Думаю, что сначала не мешало бы рассчитать необходимый объем ТА:
    Расчет водяного теплового аккумулятора (ТА).
