1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    система открытая-думаю РБ на месте
  2. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    в чем его смысл в обратке?
    мои, может и ошибочные рассуждения строились на том, что обратный клапан перед входом в подачу ТА не даст при остывании ТТК теплой воде пойти по малому кругу- т е в ТТК
  3. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    С этой целью ОК справится и в обратке. В подаче вообще не желательны какие либо ограничения протока теплоносителя. В обратке эти ограничения вполне допустимы. Так же в обратке ОК не даст ЦН гонять теплоноситель по кругу, вот так : Обвязка котла.jpg
  4. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
  5. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    в вашей схеме получается, что сначала нагревается ТА ?
    опять же-поправьте меня-если я не права-но в моей схеме сначала тепло должно поступать в СО. а потом уж в ТА
  6. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    На ЕЦ нужно обратный клапан с шаром а не лепестковый
  7. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Хозяин -барин. Ставьте с шаром (у себя). У меня "не правильный" лепестковый отлично работает. С другой стороны не важно с шаром ли или лепестковый, лишь бы без пружины. Правда без пружин встречались мне только лепестковые.
    Я Вам пытаюсь рассказать про обратку, на подачу в моей схеме можно не смотреть (хотя я бы сделал как в моем рисунке).
    В Вашей схеме в любом случае часть тепла будет идти и в ТА. Движение воды можно сравнить с электрическим током. В схеме изображенной Вами имеет место паралельное соединение СО и ТА, теплоноситель пойдет (как и электроток при паралельном соединении) в обе ветки.
    Давайте немного подумаем:
    1. Вы ставите ТА с целью поддержания постоянной температуры в помещении между протопками? Иначе зачем? У Вас рассчитано, что емкости ТА хватит для поддержания постоянной температуры. Вот вы пришли после очередного перерыва для протопки. В помещении температура близка к запланированной либо не значительно ниже (Если сильно ниже то Вам "ата-та" - слишком долго отсутствовали либо не правильно рассчитан объем ТА).
    Зачем Вам сразу же пускать ВСЕ тепло в СО, плюс минус полчаса погоды не сделают. Пусть тепло подается и в СО и в ТА.
    Для экстримальных ситуаций можно сделать отсечку ТА при помощи шарового крана.
    Как-то так.
  8. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Вот с коррективами моя же схема
    да, я понимаю- что при этой схеме что то сразу будет попадать в ТА. но мне кажется, что это будет меньшая часть, по сравнению с вариантом, что труба заводится непосредственно в ТА
    Если разницы нет. то есть смысл сделать ТА выше. в моей ситуации это доп 250 литров, что конечно "вери гут"
  9. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Кстати мой вопрос в начале все так же актуальный: продавит ли ЕЦ подьем к ТА?
    ну худо-худо у нас с электричеством, весь поселок его зимой "тырит". поселковый трансформатор не выдерживает- отключения практически каждый день от 30 мин до неск часов
  10. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Если будете ставить насос, то низ ТА можно делать вровень с низом ТТК.
    И обратный клапан (на последней схеме) переместите в байпас насоса. Иначе насос будет гонять воду вокруг себя.
  11. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    тогда мне вообще нельзя выходит это обратный клапан ставить?
    мне необходимо, чтоб при отключении электричества система продолжила жить на ЕЦ без посторонней помощи- жить более менее полноценно, а не переходя на малый круг ТТК-ТА
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если трубы контура котел-ТА сделать "потолще",
    А сам ТА разместить к котлу "поближе",
    то нет "проблем".
    (Пардон за ответ "на словах", = такой же был и вопрос:um:)
    А чтобы не зависеть от сопротивлений "клапанов",
    есть форумный вариант "на все случаи жизни":
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4415252/
    От себя добавлю, что при ЕЦ на данной конструкции вода бежит везде! Даже через насос, который отключен. Проверено на своей системе. А так это - супер узел для домашних систем Ттк-ТА.:super:
  14. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    @Lyko,
    язык как раз- тот что надо
    только по первому фото мне кажется не хватает перекрытия каждой дополнительной ветки кранами (если я не права- обьясните- по чему?),
    а насос в отключенном состоянии не будет пропускать поток воды в обратном направлении ?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    На средней ветке стоит лепестковый обратный клапан, который закрывается при работе насоса и открывается при его отключении. А снизу кран шаровый, который открывают вручную, когда долго нету света (насос не работает и закрывают когда работает насос) и вода беспрепятственно циркулирует через него и ОК (ну и также через лопасти насоса).
    Вода при ЕЦ пойдёт только в котёл и не будет закольцовываться через выключенный насос - физика такая.
