1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    что то не очень понятна ваша физика- по чему открывается ОК при остановке насоса?
    зачем закрывать нижний вентиль при работе насоса?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У-у-у, Вы из другого измерения! :)]
    Потому что при работе насоса вода гонится слева-направо и поток подпирает лепестковый клапан, который открывается, когда подпора насоса нету.
    Иначе вода при работе с насосом будет закольцовываться через этот открытый кран шаровый.
    И ещё вопросик, а мужу не интересно устройство системы отопления? :) Рисунок с закольцовкой и при отключенном насосе.
    Только сейчас приметил: что вода должна справа налево бежать, т. к. фильтр перед насосом должен быть:)]. Но суть дела не меняется, для схематического понятия работы сойдёт...;)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Зато на фото 2 показыны все возможные краны "вблизи" насосного узла.
    Что касается "каждой дополнительной ветки" (на байпасах?), то каждый решает сам, без "норм"
    - Нужны ли краны ..непременно на каждую ветку(?)
    Или можно весь узел отключить "оптом"(?)
    (для ремонта / обслуживания / замены)
    В "обратном" - никогда. :no:
    Нет у него такой ..возможности. Ни "принудительной", ни "естественной".
    А вот "тройной байпас" при работе ЕЦ создает меньше сопротивлений, чем "простая труба" Ду50 на его месте.
    Тому свидетель ув.@NickLy,
    ...при ЕЦ на данной конструкции вода бежит везде! Даже через насос, который отключен. Проверено на своей системе.
    Недавно (!) нашелся хозяин фото / насоса...
    Так вот, насос этот у него, по его же словам, таки, не работает. В "запасе". Работает ЕЦ. :ogo:
  4. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Вы не поверите, но одинокие женщины тоже имеют частные дома, и строят их, и перестраивают :)
    на фото мне не понятно- по чему фильтр после насоса
    по чему при отключении насоса вода не пойдет по его ветке, ведь насос не застопоривается (об этом чудном открытии тут писали не раз)
    и может ли вода пойти в обратном направлении через выключенный насос?
  5. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Пока писала-новый пост появился :)
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я же там подправил в своём сообщении (топился Вам ответить, вот и рисовал торопясь). Фильтр на движение воды в данном случае не влияет.
    Кто сказал что не пойдёт? Он пойдёт, но для улучшения аварийной ЕЦ вода побежит ещё лучше через обратный клапан, у которого меньшее сопротивление чем через лопасти насоса.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не Tihon95 случайно?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Считаете, что "после"?:faq:
    Забудьте это фото,
    вот другое:
    Не хуже. Будем надеятсья, что фильтр стоит ДО насоса. :um:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От Tihon95 - фото №2.
    А №1 от cthutqs
    А "спутать" - легко (!) - Одной краской ..мазаны...;)
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Задавал подробно вопрос здесь https://www.forumhouse.ru/posts/16958936/ но там не отвечают что-то. Спрошу здесь - все ли правильно в моей схеме соединения ТА с ТП?
    Вопросы задавал по ссылке выше, ответить можно и здесь. Спасибо
  11. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Наверное считают вопрос слишком простым для того чтоб его рассматривать.
    При подключении ТА с электротенами (без использования других источников тепла) можно считать ТА котлом и искать схемы подключения теплых полов их в и-нете полно. В Вашей схеме мне не понятно что за перемычка находится справа от провода выносного датчика, Регуляторы давления вроде ставят на коллекторах. Если эту перемычку не рассматривать, то все в принципе правильно с некоторыми замечаниями:
    1. Грязевой фильтр ставят перед насосом.
    2. Если ТА из еврокуба - то система открытая и группа безопастности не нужна, достаточно будет РБ.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Т. е. схема правильная?
    Это байпас с перепускным клапаном. на случай, если все ветки ТП будут закрыты головками, чтобы было куда насосу без автоматики качать. В той теме ответили, что в принципе, не обязательна эта перемычка с перепускным клапаном. Правда, я не понимаю, как тогда буде вести себя насос, если будет качать в тупик. Как его отключать, по какому параметру? У меня есть термореле с датчиком, может его как-то приспособить?
    Я читал, что это в случае если насос на подаче. У меня на обратке. Грязь будет из ТА в основном (накипь, осадки из системы и т. п.). Поэтому поставил на подаче - это точно ошибка?
    А РБ зачем? Разве воздушная подушка в верхней части ТА не выполняет функции расширительного бачка?
  13. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Если есть возможность разместить выносной датчик в отапливаемом помещении, то можно от термореле запитать насос и отключать его при достижении нужной температуры в помещении. остальные комнаты в ручную отрегулировать вентилями, что температура была одинаковая с тем помещением где установлен выносной датчик.
    В таком случае оставьте как есть, только добавьте еще грязевой фильтр перед насосом.
    Если СО запитана без теплообменника, то и РБ не нужен
  14. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    а не проще ли поставить обратный клапан перед входом обратки в котел?
    при ЕЦ это не позволит горячей воде пойти из ТА в котел при его остывании
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хорошо бы, если "цена вопроса" не напрягает.
    А "цена" ~ 10%-ное падение "циркуляции" в СО от собственного сопротивления клапана, даже самого
    .."легкого открытия".
    - Когда котел работает "штатно", т. е. на СО.
    К тому же, чем выше ТА от котла, тем меньше потери "на котел".
    По тому же "постулату", что ..горячая (в ТА) вода, "вниз не ходит".
