1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Значит труба подачи должна в месте присоединения ТА идти под углом выходит
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Собрал "мягкий уголок" для ТА.
    На пеноплекс положу ещё лист озб.
    ТА почти готов, осталось распорки, крышка и штуцера заварить.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А 160 л на 1 кВт мощности нагрева - это ТА или буфер? У меня еврокуб на 1 м3, для использования ночного тарифа. На 2/3 суток (когда действует дневной тариф) в хорошо утепленном доме должно хватать.
    Подтверждаю. Я планирую сделать щиты из пенопласта и с внутренней стороны оклею их пенофолом фольгой внутрь, между баком и фольгой как раз будет воздушный промежуток в 2-3 см.
    Для ПМЖ зачем антифриз?
    Действительно, стратификация в баке очень явная, несмотря на то, что я сделал вход и выход в бак почти по диагонали. Причем не работает только объем ниже ТЭНов, все что выше ТЭНов прогревается более-менее равномерно, когда они работают. А когда не работают - смешивать вредно, лучше пусть самая горячая вода поступает в систему.
    Может стоимость медной трубки и ниже, но, судя по рассказам форумчан, которые делали самодельные теплообменники в еврокубах, гораздо проще поставить пластинчатые теплообменники снаружи. Есть недорогие и эффективные теплообменники киловатт на 4-6 тепловой мощности на примете?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    часы умножаем на киловатты, получаем опять киловатты. Это как?
    Думаю, можно, регулировать клапанами автоматически по температуре, или вручную вентилями, как предлагали выше.
    Я наделал дырок в еврокубе на разной высоте. Конечно, можно было сделать с трубками на разной высоте, и врезать все сверху, где нет воды. Но вводы труб у меня - намного более надежный узел, вот с врезанием ТЭНов пришлось помучиться - пришлось сливать бак и пересобирать узлы ввода ТЭНов с герметиком.
    Кто как делает утепление ТА, поделитесь фотографиями.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если не понятно, то могу так 128 кВт/смена, 128кВт/8час, думаю так даже Вы запутаетесь...
    Абсолютно не вижу смысла в извращениях. При топке котла горячая вода поднимается в верх ТА, а там теплообменник. Нагрев ТО пойдёт практически сразу сразу +-1час можно пережить. Для ПМЖ совсем нет необходимости вести из котла сначала в батареи, а потом в ТА - надо сразу в ТА.
    Пенополиуретан 300 мм толщиной. :)]
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У Вас ТА, т. к. будете использовать ЭК по ночному тарифу. Там был разговор про ТТК.
    Вы снова выдёргиваете из контекста. Там был разговор про ТА для периодического проживания.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Эта... вообще-то там просто - в результате кВт*ч. В бытность модератором @Андрей АА подробно расписал про Правильные единицы измерения энергии, мощности, теплопотерь, словари и др
    Может быть вы и правы. Стратификация в ТА должна помочь быстрому нагреву верхнего слоя, из него и нужно забирать тепло. Но тут одним часом не обойдешься, думаю. Надо продумать схему... А то я уже думал внешний электрокотел ставить для прямого нагрева пока вода в ТА холодная. Низкотемпературные теплые полы и правильная схема смесительного узла должны простить инерционность большого ТА.
    Это ваше? А обслуживать как под этой "шубой"? От УФ Солнца чем потом защитили?
    я вообще думаю из щитов с пенопластом делать, чтобы была разборная конструкция - ТЭНы поменять, протечки (не дай бог) устранить, доработки какие сделать и т. п.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ага мой. А чего там обслуживать? стальной лист 5 мм протирать по пятницам салфеткой?
    Построил каркас с крышей и зашил вместе с домом сайдингом. Выглядит как часть дома. Кто не видел бочку, тот даже не догадывается что там.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня отдельный ЭК за 17 000 рублей на 24 кВт. Так проще и обслуживать его и подключать...
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, я бы сейчас тоже не резал бак и поставил бы внешний электрокотел. Скорее всего все равно все придет к внешнему электрокотлу, т. к. сливать весь бак для замены ТЭНа - это не феншуй. Но - хорошая мысля сами знаете когда приходит...
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Leo2, Википедия:
    • Электроплита мощностью 2 кВт за 15 минут потребит из электросети и отдаст в окружающую среду энергию, равную 2 кВт ⋅ 0,25 ч = 0,5 кВт⋅ч;
    • Электролампа мощностью 100 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,1 кВт ⋅ 8 ч/день ⋅ 30 дней = 24 кВт⋅ч.
    • Энергосберегающая лампа мощностью 20 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,02 кВт ⋅ 8 ч/день ⋅ 30 дней = 4,8 кВт⋅ч.
    • Аккумулятор напряжением 12 В и ёмкостью 50 А⋅ч теоретически может отдать в нагрузку 0,6 кВт⋅ч энергии (12⋅50=600 Вт⋅ч=0,6 кВт⋅ч)
    Ну Вы правы. :hello: Но расчёт-то верный;)
  12. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Сколько плотность и толщина ваты?
  13. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @Misha3332, Вата 135 плотности, толщина два слоя 50мм ваты.
  14. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    135 плотность минваты дороговато получается. А что если взять 45 плотность 10 см (или два по 5см) и 1 см пенофола сверху?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно. Но где-то на форуме читал, что маловато ставят 150-200 мм... Но добавить никогда не поздно. Чем меньше плотность ваты тем лучше теплоизоляция...
