1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Тогда я не понимаю причин покупать 135,145 плотность которая почти в три раза дороже 35,45 плотности. Тепло все-равно останется в помещение которое почти жилое. ТА ставлю в угол к стене, добавить уже будет затруднительно там.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Меньшей плотностью вата может оседать, когда вертикально...
    Заложите ватой зазор между стеной - и будет ок, добавлять будет не нужно.
  3. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Там теплопроводность между 45 и 135 несильно отличаеться, и работать с 135 приятней.
    В моём случае толщина выбрана изза недостатка места, ТА и пиролизник рядом и протискиватья надо для чистки ТО.
  4. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    То что работать с более плотным материалом приятней ето понятно. Но у нас 135 плотность в 2,5 раза дороже чем 45. И сверху все-равно придется обшить осб или гипсокартоном для вида. А там дальше будет видно что получилось.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Напомню... Вдруг...:hello:
    Установил каркас для утеплителя из доски дюймовки:
    И утеплил 150мм минваты:
  6. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Скажите пожалуйста! Если установить какую систему: одноконтурная, двухтрубная, попутная система отопления для отопления 140 м3 или же около 60 м2 - ТТ котел - теплоаккумулятор (утепленный еврокуб на мансарде с медным змеевиком и подключением, подачей и обраткой, на верху еврокуба, тт котел на веранде) - радиаторная сеть - электрокотел - узел подмеса - насос, то будет ли такая система нормально работать? Может на подаче в еврокуб трехходовый клапан поставить?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Клапан то зачем? :faq: чтобы ТТ быстрее закипел.
    Да и в еврокубе не густо Вы запасёте Т*макс=75*, Т*мин= 40* dТ* = 35*
    35* х 1000 л х 1.163 = 40,7 кВт тепловой мощности.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, видел эти фото. А снаружи "облагородили" чем?
    Я сначала трубы тоже вынес как у вас за пределы утепления, но потом подумал, что это не обязательно. Поверну их сразу за штуцером и проложу в толще утеплителя. Сохранится место, т. к. можно тогда бак с утеплителем ставить вплотную к стенкам
    Утеплить планирую так: 1 слой ПСБ-25 50мм с приклеенным к внутренней стороне пенофолом фольгой к баку прикреплю к обрешетке бака, с вырезами для труб и для ТЭНос.
    сделаю рамы из бруска 40*40 мм и набью на них щиты из МДФ с наружной стороной под плитку (из такого экраны на ванны обычно делают). Между брусками уложу минвату 50 мм, сверху закрою ДВП, а по ДВП наклею 50 мм ПСБ 50 мм. Получившиеся щиты буду скручивать вокруг бака.
    Снизу бак стоит на поддоне и 50 см ЭППС.
    Думаю, такую конструкцию будет легче разобрать для получения доступа к ТЭНам для их замены.
  9. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну 40 кВатт при потерях в 8 (после утепления будет 5) это уже не мало, не вся же зима - 25С, а при теплопотерях в 2 - 3 кВатта и ограничении подачи тепла в неиспользуемые помещения при помощи термостатов на радиаторах, то, думаю, что 40 кВатт это немало... Объем первого этажа 90 кубов, то есть без утепления это 4,5 кВатта теплопотерь в нашем регионе при - 25С, то если отсечь мансарду пеноплексом (есть в наличии), и утеплить стены, то вполне прилично эти 40 кВатт будут... К тому же бак до 85С нагреть можно, а это еще 11,6 кВатт... Про трехходовый клапан перед еврокубом это фантазии, просто хочется сначала систему разогреть, а потом ТА, может так и нельзя делать конечно... Вообщем то вопрос такой - будет ли работать таким образом ТА вместе с ТТ котлом, если заглушить сливной кран, скрутить змеевик из метров шести 25 медной трубы и вывести подачу и обратку через верх еврокуба?
    И еще вопрос: нужен ли для такой системы электрокотел, или 2 3 кВаттных ТЭНа ТТ котла лучше эту работу сделают?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это СОВСЕМ не нужная опция при ПМЖ! Не тратьте на это силы и деньги!
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ничем. Так и стоит пока, каши не просит. Скоро (через год-другой) придет газ и тогда его можно будет распилить и выкинуть, чтоб не занимал пол-котельной. Другого пути вытащить его из дома уже нет.)
  12. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну а вообще, ТА из еврокуба это Вам как? Имею ввиду, что он будет нагреваться косвенным образом, имея цель более плавной работы котла?
  13. LP178
    LP178
    LP178
    Всем привет. Вопрос назрел о том, какой водой заполнять ТА.
    Когда проверял сваренный ТА залил водой из скважины. Вода очень железистая. После слива все было внутри покрыто ржавчиной.
    Теперь уже буду заливать на постоянку.
    Как думаете лить какую есть, потом после нагрева все будет как надо.
    Или подождать пока не поставил водоочистку и потом уже наполнить фильтрованной? Есть еще один муторный вариант - наполнять ТА через промежуточные пластиковые бочки, дав отстояться и выпасть в осадок железу.
    Ваши советы ? Спасибо
  14. tsvetkov_fh
    tsvetkov_fh
    tsvetkov_fh
    Всем доброго. Подскажите, пожалуйста: ТА открытый, какое масло налить сверху, для уменьшения испарения?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А при чём, вода очень железистая, до сей поры на процессы окисления (образования ржавчины) влияло количество кислорода растворённого в воде. Разогрели ТА до макс. Т*, воздух из воды ушёл, пользуйтесь на здоровье.
