1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Никакое, он у Вас как открытый бассейн? :faq:
  2. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Скажите пожалуйста, есть у кого опыт использования теплоаккумулятора открытого типа косвенного нагрева закрытой системы отопления и последовательно подключенного между подачей ТТ котла и радиаторной сетью высокотемпературного отопления для небольшого дома в 60 м2? Или может мнения какие есть по такой системе?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не говорите загадками, экстрасенсы отдыхают, да и практикуют они на другом ресурсе.
  4. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    В чем загадки то? Стоит на мансарде еврокуб, вставить туда медный теплообменник, один конец подключить к подаче котла, другой к радиаторной сети, делал так кто нибудь или нет, или какие подводные камни есть в такой системе?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Плохо, в первую очередь для Вас, что не считаете нужным прорисовывать такие вот идеи.
    1. Сопротивление змеевика, в цепи "высокотемпературного радиаторного контура".
    2. На подаче котла 70* после змеевика в радиаторы 50* "?" какой же он высокотемпературный:faq:
  6. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну, теоретически, это можно устранить большей мощностью котла и увеличением секций батарей с термоголовками. Теоретически это выглядит так: прогрев системы будет дольше, это так, но и остывать она будет дольше, когда нибудь же температура теплоносителя и воды в кубе же уравняется, особенно если термоголовки перекроют подачу теплоносителя в радиаторы, а номинальная мощность котла с максимальным КПД будет намного превышать теплопотери. Теплопотери дома 8 кВатт, котел - 15 кВатт, теплоемкость куба 45 кВатт. 45+24=69, а 69/8=8.6, то есть 8 с половиной часов в доме должно быть тепло с момента розжига при максимальных теплопотерях...
    Но это все в теории, взгляд сугубо непрофессиональный, так что и спрашиваю потому, стоит ли так делать или нет? Или того эффекта мож не будет, на который я рассчитываю, значит и огород городить нечего
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, погорячились немного, бумага то она всё стерпит, а вот еврокуб:no::close:.
    45 кВт в 1м. куб. можно "упаковать" при dT*=38,7*, если у Вас только радиаторный контур, нижняя планка Т* мин =45* более низкая Т* для радиаторов в зимние холода теряет смысл, это уже не раз приходили в квартирах с чуть тёплыми радиаторами и обитателями в телогрейках и валенках.
    45* + 38,7* = 83,7* это средняя Т* = (Т*верх +Т*низ)/2 в ТА, то есть Т* верх =90* :no:как к этому отнесётся еврокуб:faq:.
    Вытух котёл, насос гоняет через него тоже, запасённое тепло расходуется на обогрев водяной рубашки (теплообменника) котла, открыта заслонка поддувала дымоотводная труба = отопление улицы.
  8. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну не расплавится он точно, швов у него нет никаких, может несколько мягче станет, но на сей случай есть же стальная обрешетка, да и если так оно работать будет, то еврокуб можно будет со временем выкинуть и заменить его на аналогичный бак из металла... Про ПП трубы, ну что их категорически нельзя ставить на центральное отопление я недавно лишь узнал, а до того они у меня 8 лет на стояке стояли, хотя с еврокубом может и другая история, не знаю...
    Ну как решить эту проблему с помощью термостата управления циркуляционным насосом, подсмотренным мною на канале тепло-вода я описывать тут не буду, однако и эти растраты не идут не в какие сравнения с ценой электричества или потерь за счет придушенного режима котла, как альтернативы теплоаккумулятору
    В общем то вопрос мой к ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схеме теплоаккумулятора косвенного нагрева, последовательно подключенного к подаче котла, если она (эта схема) принципиально работать будет, значит буду додумывать детали, если же работать не будет, или будет, но так, что лучше бы она не работала, то значит выкинуть и забыть, в этом проблема в общем...
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисовать можно? или так и будем делить шкуру медведя бегающего по тайге?
    Когда на наших дорогах влетаете по самые ...:close:, от того что Вы не знали\не видели эту яму, что нибудь в ситуации с вытаскиванием из ямы, меняет? вот так и с ПП трубами, пока по самые ... не влетит, наш народ не поверит.
  10. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Прошу прощение за корявое творчество) Проста в скетчупе не шарю совсем, гугл дала ссылку на программу по 3Dмоделированию, вот и пришлось немного освоится
    В еврокуб планирую вставить 22 медную трубу метров 15 (1 м2 площадь), на выходе и далее везде - ППР армированный алюминием 25 диаметра, радиаторы биметалл, стальные или чугунные, мощностью 10 кВатт (при максимальных теплопотерях дома в 8 кВатт), трубы и еврокуб планирую утеплить по максимуму, на радиаторы поставить термоголовки...
    Интересует, будет ли работать такая система нормально, или же работать будет, но с массой оговорок?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Evgen_1982, ну не стоит у меня на компе "скейчуп":|:, также и у многих пользователей, бросьте jpg файлом, проще открыть и править.
  12. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну как то так... Правда рисовано как курица лапой, так что поясню если что непонятно: на веранде ТТ котел, запаралеленый с электрокотлом, на мансарде еврокуб (достался забесплатно, планировал его под гидроаккумулятор, но потом передумал, что с ним теперь делать ума не приложу, назад ему только по частям дорога), от еврокуба сеть радиаторов с попутным движением теплоносителя
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Извините за вопрос.
    А зачем Вам такие сложности в доме 60 м2? Может быть надо проще? Кажется это тот случай когда проблемы создаются чтобы их преодолевать. :)
  14. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Тогда возникнут сложности с выбрасыванием еврокуба с мансарды) А если серьезно, то альтернативы я не вижу... Если средний расход ЭЭ будет 3 кВатта в час за отопительный сезон, то: 3Х24Х180Х2.40, то будет 31 тысяча - 11 за уголь и дрова = 20000 за сезон экономии, опять же зависимость от одного источника энергии... Хотя и не знаю уже, запутался совсем... Ну не буржуйку же городить?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, электра дорого, а ТТ 15 кВт на 8 кВт потребляемой, как-то без буфера стремновато, при ПП разводке.
