1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если куб потечёт, то вся эта вода может вылиться вам на голову, а может вылиться и другим ни в чём не повинным людям. Надо сделать всё чтобы этого не случилось, предусмотреть каналы по которым вода уйдёт на улицу, Но даст Бог этого не случиться.
    2. Трубы подачи горячего теплоносителя от котла до куба должны быть стальными. Из куба на батареи можно делать ПП трубами.
    3. Установить на стальной трубе термометр и следить чтобы она не нагревалась выше 80 градусов, соответственным образом отрегулировать котёл.
    4. И надо будет организовать подмес Ладдоматом или соответствующим самодельным устройством. :)
    5. Я бы не стал рисковать с еврокубом на мансарде.
  2. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну если и потечет, то только со стороны сливного крана, который будет постоянно закрыт, плюс слив этот законопатить чем нибудь, плюс закрою слив крышкой, так что как из ведра не потечет, а слить оттуда воду можно и с помощью насоса в крайнем случае. Подачу и обратку планирую подвести через верх куба через байпас
    Хотя и нехотя, но согласен, дюйм с четвертью где то, как я понимаю
    Как я понимаю, у большинства ТТ котлов есть терморегулятор на закрытие поддувала, вы его имели ввиду?
    Смесительный трехходовый клапан с терморегулятором на обратку тут не подойдет?
    Ладно, поеду завтра на дачу, буду пытаться МП трубу в куб затолкать, выпью, подумаю) Просто куб, пеноплекс, трубы, паяльник уже есть, жалко как то это все выкидывать(
  3. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    А если железный ТА, но открытого типа?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не под избыточное давление.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да
    Вот его можно.
    А почему не хотите установить бак на веранде?
    И котёл 15 кВт для вашего дома много и 10 - ти хватило бы даже с ТА.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не спешите, выпейте чайку, подумайте, пусть всё утрясётся, а там и решение созреет.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Next57, я сужу по утеплению своего дома.
  9. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну что бы окно не снимать хотя бы, можно так то, теоретически... Просто находясь на мансарде он и грел бы мансарду, а не веранду, опять же разгон горячего теплоносителя по прямой, а если охлажденный теплоноситель на верх поднимать? Если ставить на веранду, то ТА закрытого типа и пропускать через него и подачу и обратку, а оно денег стоит и не малых... Просто меня эта схема подкупила дешевизной своей: не нужен котел с кучей электроники, не нужно топить котел в задушенном режиме, можно топить ориентируясь на температуру ТА, а не на температуру в доме, возможность не догревать систему электричеством, не нужен дорогой электрокотел для догрева и тд и тп... Просто для дома в 200 кв эта система может и не подошла бы, а для меня - вполне, как кажется... Из серьезных минусов мне кажется только нагрузка в тонну на деревянные перекрытия (опираются на три стены с пролетом в 2.9 м, к нагружаемой стене опирание 5 см) и необходимость использования двух насосов, других минусов пока не вижу, может плохо смотрю?
    И еще вопрос: если 15 кВатт в час гнать через медный теплообменник площадью 1 м2 через куб воды, то будет ли эффективный теплообмен при разнице в температуре 80 и 60, например?
  10. tsvetkov_fh
    tsvetkov_fh
    tsvetkov_fh
    Нет, но открытого типа. Негерметичный совсем:|:
  11. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Добрый вечер. Имею связку ТТК 23квт и ТА на 1700л. Стоит трехходовой термосмесительный на обратке. Всё было хорошо пока он не стал клинить и котел стал подкипать. Новый покупать, что-то жаба душит. Может кто подскажет простое решение (ручное). Пробовал топить на прямую, котел плачет да труба забивается.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Andry68, нарисуйте схему. Можно поставить обычные шаровые краны на трубы. Вас устроит такой ответ на вопрос без схемы?
  13. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Типа вручную подмес организовывать? Может проще клапан заменить?
  14. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Тогда уж лучше не шаровые краны а вентиля, ими более точно можно регулировать. Один вентиль в обратку второй в ветку подмеса. Но придется постоянно контролировать. Либо ставить второй насос (верхний рисунок) с включением насоса через терморегулятор.
    Ну либо колхозить как у меня. Теплоаккумулятор своими руками - 3
  15. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Сложность в том, что для эффективного нагрева ТА теплообменник должен располагаться в нижней части ТА, а для того чтоб снять тепло с ТА в СО теплообменник должен располагаться в верхней части ТА. Можно разместить теплообменник по периметру ТА ото низа до верха, но в Вашем случае это не возможно. Почему бы вам вообще не отказаться от теплообменника (ТА ведь находится в самой верней точке СО, если я правильно понял)
