1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Какой фирмы гофру использовали для теплообменника и почему?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Использовал Lavita. Потому что - нержавеющая гофра на ценнике написано.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я поставил систему очистки воды (обезжелезивание и умягчение) и залил очищенной водой. В свое время тоже интересовался, можно ли брать воду из скважины. Советуют удалить железо, но не делать слишком мягкую воду (жесткость не менее 2-3 оставлять надо). С бочкой вариант делал летом, когда надо было просушить полы в одной из комнат. Отстаивал в еврокубе несколько дней. Полностью вода не очищается так от железа, все равно мутная остается. Да и кроме железа наверняка у вас другие бяки в воде есть. IMHO, лучше поставьте нормальную систему фильтрации, а потом заполняйте систему отопления.
  4. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Купите фильтр обратного осмоса - и пить чистую будете, и систему зальёте. Обычно используют для этого старую мембрану, новую жалко.
    А электрохимическая коррозия до сей поры отдыхала? :)]
    Да любое, только не растительное - высохнуть может. Если хотите чтоб без запаха - силиконовое. Хотя у меня в котельной и отработка не воняет при накрытом РБ.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так и сделал. Кинул на дно циркуляционный насос Topsflo B-04 H/S на 12В и включаю его вместе с ТЭНами. Грею ночью с 23 до 7 по ночному тарифу. Без насоса температура 65-70 вверху, 30-35 посередине и ниже ТЭНов 15-17. С насосом греет более равномерно, при нагреве к утру около 45-50 по всему объему выше ТЭНов, на дне температура обратки.
    Подключаю все 6 ТЭНов через магнитный пускатель на 100А (хватило бы и 30А, но у меня такой давно лежит и у него есть 2 управляющих контакта - NO и NC). Через NO контакты подключаю погружной насосик.
    Пробовал оставлять только 2 кВт, дом за 3 дня остыл, полы были 15С, причем морозов не было. Сейчас на выходных включаю 2 дня по 12 кВт ночью. Смущает то, что температура в ТА падает до 30С уже к 12 часам дня. Дальше циркуляция просто поддерживает температуру остывающих полов, к вечеру 22 подача и 20 обратка.
    У меня пока чердак почти не утеплен (5-10 см эковаты насыпано вместо планирумых 50 см), много тепла уходит на холодный 2 этаж. Но это у меня только первый этаж ТП подключен. А если я подключу и 2 этаж ТП - то ТА еще меньше будет хватать? Это еще морозов не было...
    У вас дом примерно такого же объема, как у меня. Насколько у вас хватает температуры ТА, нагретого по ночному тарифу? И до скольки градусов он нагревается к утру?
  6. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Stanosh, какой квас объем бака?, и площадь отапливаемых полов?
  7. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Lavita, это конечно хорошо, но как всегда хочется сэкономить. Есть другая корейская труба, продают по 100 р/м, хочу понять в чем подвох
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Объем бака 1 м3.
    Площадь полов ~260 м2.
    Еврокуба и э/котла 15 кВт начиная с -10°С не хватает. Догреваю дизелем.
    Подробнее здесь: Теплоаккумулятор для системы отопления
    Посчитайте себе объем ТА и мощность ТГА на калькуляторе: #277. Не забудьте расход тепла на ГВС. Большое человеческое спасибо @Iancen за эту считалочку. :hndshk:
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Проверьте! Купите поставьте и следите. Сюда только отпишитесь, будет польза для всех. Сколько у Вас Lavita стоит?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня примерно такая же площадь (245 м2). У вас в схеме нет электрокотла. Я помню, у вас ЭВАН вроде без автоматики. Я читал про него нелестные отзывы, как он у вас работает? А ТЭНы в еврокубе уже не работают? У меня всего выделено 15 кВт мощности на 3 фазы, поэтому я и рассчитывал на 12 кВт максимум (на каждой фазе по 2 ТЭНа по 2 кВт).
    До скольки градусов нагревается ТА за ночные 8 счастливых часов? На сколько времени у вас хватает температуры в ТА? Как я уже писал, мне хватает только на 6 часов, потом температура в ТА снижается до 30С. Теплые полы держат температуру еще часов 6 (это пока нет морозов и чердак не до конца утеплен).
    В качестве дополнительного на случай холодов у меня стоит пеллетный камин на 10 кВт.
    У вас там схема окончательная нарисована?
  11. LP178
    LP178
    LP178
    Я поставил нашу нептун (в питере есть филиал) на ТО и ей же буду разводку делать.
    Цена около 200 р за метр +-
    У них же и фитинги можно заказать.
    По качеству хз. С виду ничего. А так время покажет
  12. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Простите за нубский вопрос. а теплоаккумулятор стоит ставить с электрокотлом? или обязательно в случае с твердотопливником?
  13. LP178
    LP178
    LP178
    В случае с твердотопливником, ТА выполняет 2 роли - не дает котлу кипеть, и аккумулирует тепло.
    В случае с электрокотлом или просто тэнами в ТА, его стоит ставить только если есть ночной тариф, чтобы греть его ночью за дешево, а весь день потом только разбирать тепло.
    Очевидно, что автоматика электрокотла проблему с избытком тепла ликвидирует ;)
  14. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @LP178, тогда другой вопрос, как сделать чтоб вода дольше в трубах была теплой? остановил котел - вода чуть ли не мгновенно остыла. сейчас 25 полипропиленка 80 метров и 60 секций радиаторов аллюминиевых
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Leo2, да, ТЭНы внутри ТА отключены ввиду их неремонтопригодности.
    Котел у меня был не Эван, у меня был ЭВПМ-15 из Миасса. Он был врезан в СО и должен был греть ТА косвенным образом. Работу котла и ТА в этой связке я не проверял (в ТА потекла прокладка штатной горловины в прошлом году) и уже не проверю никогда, т. к. в том доме уже полгода как новый хозяин. А я переехал в другое место и построил там дом меньшей площади, но точно такой же по конструктиву (УШП, МРП, ГСБ+ПСБ). Без еврокуба, для него места не нашлось. Роль ТА выполняют шведская плита и монолитное ребристое перекрытие с ТП. В качестве ТГА у меня всё тот же Миасский ЭВПМ+Zont. В этот раз котелок взял поменьше, 12 квт, т. к. тут строже с выделенной мощностью (там был на вводе АВ 32А, а здесь вводной АВ 25А).
    Надо ждать, пока дом просохнет. Пока что очень низкое теплосопротивление свежего ГСБ.
