1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Stanosh, как сдружил зонт с эвпм? в разрыв терморегулятора?
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Да, там фазный провод идет от контактора на терморегулятор. Его и перекусил.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Схему исправил. В дневнике оставлю как есть, с врезанными ТЭНами.
  4. LP178
    LP178
    LP178
    а зачем его останавливать?
    повесьте термостат в комнате (гостиная например) и заведите его на котел.
    выставили температуру и котел будет греть и гонять теплоноситель пока не наберет нужную температуру. потом отключится. когда температура упадет до заданного значения - терморегулятор опять включит котел.
    сами трубы в теплоизоляцию.
    ну а батареи для того и нужны чтобы тепло отдавать.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    трубы в теплоизоляцию обернуть, далее стеклотканью и алюминием 1...1,5 мм.
    Батареи обязательно запенить, как внутри, так и снаружи, особенно от стены.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А они у вас успели перегореть или просто отключили на всякий случай?
    т. е. дом в теме Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет уже не ваш? Тема про новый дом есть? Интересно, какие ошибки были учтены при строительстве нового дома...
    Хватает на сутки зимой?
    У ЭВПМ, насколько я помню, вообще никакой автоматики нет. Каким образом управляет им Zont? И почему именно Zont?
    ps. А, вот про автоматику выше на этой стр. есть.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А вы не оценивали мощность теплообменника из нержавейки? Я как-то считал теплоомбенник из нержавейки и из меди, получилось, что эффективность меди компенсирует ее дороговизну - по деньгам получается примерно одинаково, а по длине трубы в полтора-два раза меньше. Соответственно, потери на прокачивание меньше, и полезный объем воды меньше вытесняется.
    Горловина которая вверху? Как она могла потечь, если бак безнапорный?
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Мощности не хватило. Вместо того, чтобы ставить новые тэны помощнее, вообще их отключил и поставил котел.
    Нет темы, пока некогда.
    Я отопление только неделю назад запустил. Пока хватает, но зимой - нет конечно. Но у меня газопровод за забором. Подключение буксует.
    Я уже не помню, давно эти изыскания были. Может и передрал у кого-то...
    Нет, внизу.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У вас в том доме была под плитой проложена труба теплообменника грунтового теплоаккумулятора. Удалось ее испытать или продали раньше, чем запустили ее в работу? просто у меня такая же под плитой, думаю, как ее "внедрить" в систему отопления/охлаждения без теплового насоса (пока его нет, после скачка курса доллара тепловые насосы резво потеряли свою экономическую эффективность. Конечно, повышение тарифов на электроэнергию делают свое дело и скоро опять будет выгодно ставить тепловые насосы. Но пока снова газ стал дешевле, даже с учетом коммерческого подключения).
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Именно поэтому моя труба под фундаментом так и осталась не у дел.
  11. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
  12. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Запустил отопления ТА + ТТК. Котел поджигал всего 4 раза, после каждого раза чистил фильтра. На пятый раз циркуляционный насос заклинил, и на насосе непонятный черный налет. После етого провернул вал отверткой и он заработал. Как думаете от чего етот налет?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Гадаю по фоткам бесплатно, без фоток - 1000 рублей. :)]
  14. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    налет с пластика стирается, а с метала очень тяжело
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Магнитится налёт? Толщина примерно 0,1 или 1 мм?
