1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    ЦН 25-40 самый дешёвый, с байпасом и обратным клапаном (синий) http://nalchik.barahla.net/goods/151/5834290.html, трубы 40 (1 1/2"). Тоже поддымливает. Ещё заметил спустя 4-х месяцев снижение мощности котла, раньше приходилось полностью прикрывать поддувало в конце топки, а сейчас постоянно приоткрытое. Думаю и дымоход под забился и и внутренности заросли. Котёл чищу каждую третью топку.
    Если температуру опускаете В ТА НЕ ниже 50С, то трёхходовый не нужен. У меня не опускается, обогрев тёплым полом, 30 м2. Смотрите в сторону увеличения объёма ТА.
  2. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    ...в теплообменник, его ближе к днищу и выход к нему - повыше, я бы сделал вообще - первый в днище, второй в верх...сам ящик заварил наглухо и вывел-бы расширитель...
  3. Tesawork
    Tesawork
    Tesawork
    Пермь
    Крышку на бак и сверху на нее расширитель собираюсь сделать. Обдумаю переделку подачи вверх.
    Температура опускается не ниже 40С, в морозы не ниже 30С. Хоть конденсата и нет, но думаю кпд котла будет немного лучше после установки трехходового. У меня 3 контура теплого пола по 60 м 16 трубы металопласта + 34 секции чугунных радиаторов на этаже. И 12 секции в подвале (котельной). На радиаторах термоголовки. На теплый пол термокрана пока нет. В -30 топлю утром и вечером в среднем по 3-4 часа. Дома 22-23С. Ну если еще и ветер до 21С. До -10 достаточно одной топки. Утеплен ТА один слой 50 мм базальтовой ваты. Бак накрыт листом поликарбоната с проставками железными полосками. И сверху тоже 50 ваты. Пока площадь 50 кв. м. этаж и столько же подвал. Да в подвале тоже 21-23С. Подвал из ФБС 24-6-4. Этаж из арболита 30 см толщиной. Оштукатурить снаружи успел только полторы стены. Внутри всё оштукатурено песко-цементным раствором. Топлюсь мусором (подоконники, откосы, рамы, все с краской). Горизонтальный участок 1,5 метра чищу раз 1-2 недели. Котел полная чистка раз в неделю. Вертикальный участок на улице сендвич, прохожу снизу остатком металопласта с надетой в виде ершика полторашкой от газировки раз в 1-1,5 месяца. Надеюсь на следующий год буду топить нормальными дровами и чистить придется реже. А когда дострою второй этаж Трубу перенесу на другую стену и горизонтальный участок будет не больше 0,5 метра и из котла будет стоять сразу не угол 90, а вертикальная труба 0,5 м.
  4. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    большое спасибо за идею, сегодня со своим токарем сделали такую доработку
  5. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    у меня похожая система и похожая проблема была. по моему, проблема в том, что система без давления, котел выдает много энергии и легко образовываются пузырьки пара в теплоносителе. сейчас у меня давление в системе 0.5 ба, хотя ТА квадратный. проблема с подкипанием исчезла, хотя все ровно, слышно шипение. когда усиливается горение.
  6. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Можно ли в качестве теплообменника использовать стальной панельный радиатор? У него две панели. Если расположить пару штук параллельно в верхней части ТА? Будут ли нормально работать? Они легкие. Монтировать удобно. Подключать тоже. Стоимость нержавеющей гофры плавно приближается к стоимости котла, чугунные радиаторы тяжелые...
  7. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    А в качестве какого теплообменника ГВС или отопления
  8. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, можно ли установить теплоаккумулятор на втором этаже, ну тоесть на 2 метра выше котла и можно ли его расположить лежа (цилиндр). Спасибо.
  9. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Больше пока интересует отопление. В Украине, к сожалению, после взлета или падения курса, нержавеющая гофра по цене переходит в розряд недоступных товаров... Т. е. планируется соединение закрытой системы с ТТ котлом через ТА.
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    если перекрытие выдержит вес-конечно можно, НО система отопления будет работать только с насосом (ну это возможно не актуально) а лежа даже правильнее-пласт "теплой" воды объемнее будет
  11. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Что-то я не пойму. Зачем Вам теплообменник для отопления? У Вас ТА прямоугольный или контур Котел-ТА заполнен "незамерзайкой".Или отбор на контур отопления хотите делать с теплообменника?
  12. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Система была закрытая с газовым котлом. Сейчас, в силу ряда причин, планируется подключение ТТ котла через ТА. ТА самодельный' прямоугольный 1'5 куба. Изначально планировалось для теплообменника гофру нержавейку...
  13. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    То есть не будет работать ЕЦ даже между котлом и теплоаккумулятором? И еще вопрос, у меня емкость титановая не будет ни каких подвохов? Спасибо.
  14. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Для ЕЦ требуется разность высот: центр охлаждения (радиаторы) должен быть выше центра нагрева. Если у вас котел на 1 этаже/подвале, то в контуре до ТА (2 этаж) при трубах хотя бы Ду40 (лучше 50) Ец должна "летать". Хорошая такая бочка:aga: дорогая наверно если продать нуждающимся. Опыта работы с титаном не имею, думаю вариться только спец электродами, на резьбах соедините.
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    И все-же если теплообменник в контур ТТ-ТА то только с насосом, к тому же одной батареей не отделаетесь их еще нужно подключить так, чтобы не получилось "волны",а то воздух замучаетесь выгонять, да и вместить их в корпусе ТА проблематично. И самое главное металл, как долго он "проживет"?
