1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Вы собрались провести испытания ТА в условиях низких температур? :faq:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хорошо бы, по "оранжевой".. найти центр ОП.
    К сож. формулировка "геометрический центр" прибора не допускает "толкований"
    Центр - это центр. :um::ogo:
    И принят за точку отсчета
    а) для удобства расчетов
    б) охлаждение в центре "симметричного" прибора, действительно, "средне-взвешенное".
    А вот то, что трубы подачи и обратки "выступают, как ОП" вы правы.
    Ибо система с трубами и радиаторами, тоже представляет собой "ОП".
    НО.
    ..Уже неправильной "геометрической формы", (несимметричной).
    И общий "центр охлаждения" ищется, ..по правилам поиска центра тяжести тела неправильной формы. :close:
    Дабы обрести "среднюю точку отсчета".
    В "переводе", это значит, что линия "центра охл. СО" проходит в горизонтальной плоскости, делящей обьем воды
    в СО ...пополам, на 2 равные части.
    Не подумайте, что это моя "придумка", просто источник, предложивший этот "наглядный" метод поиска центра охл. всей системы давно забыт. :(
    Другими методами "учета" охлаждения в трубах (плюсом к охлажд. радиаторов), сводятся к в)...фиксированным "коэффициентам", учитывающим "ориентацию" труб
    (вертикальных / горизонтальных), в изоляции и без.
    г) Различные "поправки на охл. в трубах"
    И расчет по этим методикам - близок к истине на "+/- километр".
    А если система "сложно-разветвленная" - задача расчета "цифр" - только для комп-ра,
    с той же, "километровой" точностью "попадания".
    Найденный, общий (для системы) центр охлаждения, вместе с "центром топки котла" явл.
    отправной точкой расчета цирк. давления в системе
    А расстояние "h" в формуле этого ц. давление - и есть "разница высот" центров нагрева / охлаждения для всей системы.
    Нюанс:
    В несимметричной системе, 2-трубной, есть еще "локальные" центры охлаждения каждого (!) радиатора. Т. е. "средний-найденный" центр охл. не гарантирует работу "самого плохого" контура.
    ...Благо, ваша 2-трубная - "симметрична" и искать центр охл. "общий", можно,
    как мы и "считали" - т. е. центр охл. с учетом "труб", поднимется ~ на 10-15 см над центром охлаждения регистров ("розовая" линия).
    Т. е., по прежнему, ниже ц. охл. ТА.
    и в "идеале" регистрам "грозит" температура чуть ниже нижней части ТА.
    Каким бы горячим не был его, ТА, "верх".
    И ничто (!) кроме насоса, не заставит самую "нагретую" воду идти в радиаторы "быстрее", и выходить из радиаторов "не холодной".
    ..."Естественным" способом это можно было бы сделать, ...надстроив еще 1-2 этажа сверху,
    или выкопав подвал снизу...:close:
  3. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    нет- тут другое- слив (кран) воды из ТА не должен делаться так- чтоб в нем что то оставалась
  4. LP178
    LP178
    LP178
    ТА - один раз залил и забыл.
    у меня хоть и не ПМЖ, но ТА я сделал.
    Расположен в подвале - те уже теплее чем дом, когда промерзает.
    Плюс думаю на крайний случай повесить электроконвектор с термореле.
    Тонну с лишним воды налить по приезду в холодный дом - это то еще удовольствие и время.
    я так понял у вас СО-ТА - один контур, поэтому если сливать ТА, то и все СО нужно, иначе разорвет.
    заполнять СО еще более проблематично, чем ТА =) будете бегать еще воздух выпускать.
    подумайте насчет резервного ЭК, который будете включать для поддержания плюсовой температуры в доме, во время вашего отсутствия.
    Если, конечно, сеть позволяет
    В общем первый слив\залив все поставит на свои места.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это делается не только для ТА и не только на временное "проживание".
    Но вопрос-то стоит (!) - что (?) будете делать с водой, при "периодическом режиме" посещений? :faq:
    ..Безболезненно "отлучаться" от дома (СО) зимой, доступно, в моей местности, только с газовым котлом (подозрительная "бесперебойность"...:close:) и ..ЕЦ.
    "Размораживание" системы отопления, с ТА вридачу = ремонт со сваркой и грязью + отделочные работы заново...:ogo:
    ...И только весной.
    - Если не обьявлять аврал с "тепловой пушкой" и бригадой ..разворотистых спецов...
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Ну Вам виднее, Вы наверное лучше знаете устройство и характеристики шарового ОК.
    Так или иначе система Ваша далека от идеала, я бы сказал примитивна в плане управления, но Вас она устраивает и это главное...
  7. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Уважаемые, я не говорила, что дом для житья наездами
    я писала о другом, что большие проблемы с электричеством- по этому и под ЕЦ и делается
    дальше- это не жилой дом. как таковой, а помещение для животных и если не будет надобности в какую то зиму его использовать- отключил, слил и забыл (куда слил- да на участок - у нас торф и песок- уйдет- как в губку)
    у меня в подвале насосная станция стоит и водой в доме пользуемся постоянно, но все равно как то проморозило ее зимой (соленья-варенья - выдержали, станция нет :-() - это я к тому, что бы вы особых надежд на подвал не питали
    теперь у меня этот агрегат обмотан греющимся кабелем и сверху замотан утеплителем, как погода морозами крепчает - так включаем
    а еще у нас грабительские тарифы на электроэнергию 5,73 и с января будет дороже, двухтарифный - это уже просто издевательство - 6,59 и 3,44 при чем ночной тариф с 23 до 7
    а теперь представим. что для поддержания минимального тепла в доме я подключу хотя бы 1 кв тен- 24кв в сутки х 30 дней - это 720 кв в месяц, но сами же понимаете- что 1 кв- это ни что... ну и на кой оно мне сдалось- если вдруг какую то зиму решили это дом не топить?
  8. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    какие характеристики шарового крана позволяют его поставить на подачу котла ?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    упс..:close: прошу прощения за невнимательность...:|:
    К сож. придется еще .."попугать".
    Имеется опыт однажды "смоченной" системы (работала 2 недели, на пробу)
    После чего 8 лет стояла пустой.
    При заливе (через 8 лет) дырок-свищей - дуршлаг позавидует...:close:
    Может, свищи появились и раньше 8-ми лет..:faq:
    - "специальных" наблюдений не велось...:um::no:
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Коллеги, какие характеристики шарового крана не позволяют, а требуют поставить его на подачу котла ?
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Лучше не сливать, если сливаете - резко активизируется процесс коррозии и система просто придёт в негодность. Более подходящее решение - заполнить систему антифризом, он и от замерзания и от ржавления спасает.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    это золотой ТА получится.
    тонна антифриза + котел+ СО.
    и раз в 5 лет поменять не мешает =)
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Ну тогда сливайте воду, если дорого. Если не проржавеет насквозь, то забьётся ржавчиной.
  15. Fursenko
    Fursenko
    Fursenko
    Хотел задать вопрос местным гуру. Если сделать не один большой теплоаккум а много маленьких и поставить их под пол. Ну к примеру повесить радиатор отдачей на 1 квт и под него утепленную бочку на зоо л с электрокотлом и ночным тарифом. Появляется естейственная циркуляция, не надо насосов и труб по всему дому.
