1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Склоняюсь больше к железной трубе. обещают 30м 25 трубы скрутить змеевиком, вроде должно хватить. да и проходы в корпусе ТА легче будет делать - просто проварить.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @stroi32, возьмите простые советские батареи и всё...
  3. grey77
    grey77
    grey77
    Харьков
    Думаю, лучшее из бюджетного.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    У Скептика, если не ошибаюсь, так сделано. Полёт нормальный
  5. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    можете дать ссилки таких примеров?
  6. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Могу дать опыт. Два раза попадалась гибкая подводка гофрированная для ГАЗА с дырочками. :ogo: А та что на метраж ИМХО лотерея. Можно опрессовать конечно. Но из тех что мне попадались в руки стеночка почти у всех была разной толщины. Как она себя поведёт - не треснет ли при установке или в морозы, из чего она сделана и т. д. Слишком много "но" за такие деньги. Чугунный радиатор, один на отопление один на гвс и забыть навеки. А на сэкономленные деньги например сделать ТА какой нужно, а не мостить что под ногами валяется.
  7. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Честно говоря вспомнил. Брал когда то такую для подключения крана. Там маленькая дырочка. Просто заводской брак. Визуально определить очень трудно.
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Здравствуйте! Не могли бы вы озвучить идею? Что-то не нашёл в этой ветке.
  9. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Ну, собственно говоря, вот теплообменник. Ещё не дошло, но уже выслали. Высота - 135, диаметр - 60, длина - 33м. Буду начинать ваять...
  10. Prana
    Prana
    Prana
    Samara, Russia
    Прошу покритиковать такую систему:
    Строю дом, цоколь + жилой этаж. Суммарно 160 кв. м., теплопотери предполагаются в районе 50 Вт/м2/час в холодную пятидневку. Подведено 3х-фазное электричество 15 кВт.
    СО – закрытая, теплые полы, наполненные пропиленгликолем, раздельные контуры с принудительной циркуляцией в цокольный и жилой этаж. В качестве источников тепла планируются:
    1. открытый первый контур из ТТ котел на дровах + водяная емкость-ТА. В ТА – теплообменник вода-пропиленгликоль для нагрева теплоносителя во втором контуре.
    2. И электрический котел непосредственно во втором контуре СО.
    Хотелось бы реализовать такую схему:
    1. если я дома, и не лень топить :), то в морозы 1 (на ночь, или рано утром) или 2 раза в сутки топлю ТТ котел, полной закладкой нагревая ТА с 40 до 85 градусов, после этого дом отапливается за счет запасенного тепла
    2. если меня дома нет (а в командировки приходится ездить регулярно), а семья дома – то ТА нагревается ТЭНами по ночному тарифу, несколько часов экономя «дневное» электричество
    3. все время, когда в ТА уже не достаточно тепла, теплоноситель греется электрическим котлом
    Вопрос, какой объем ТА предпочтительнее заложить: рассчитав его из потребностей на суточное потребление всего дома, или исходя из того, сколько при выделенной мощности можно запасти по ночному тарифу?
    Для 1 варианта получается ТА объемом около 2 м3, во втором варианте реально отдать под ночной нагрев порядка 6 кВт мощности, и запасти за ночь около 50 кВт, объем ТА для этого достаточно 1 м3.
    В первом случае нужен будет ТТ котел большей мощности, во втором хватит 20-24кВт для того, чтобы прогреть ТА одной закладкой дров.
    Как считаете, какой вариант “правильнее” организовывать?
  11. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Я за 2м3.
  12. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Я склоняюсь к третьему варианту. 1500 л. ТА ТТК 20 кВт. В паре (ЭК и ТТК) за ночь, а точнее ТТК-с вечера ЭК- ночь "сделают" хороший запас на весь день когда Вас нет дома. А почему 6 кВт?
  13. Prana
    Prana
    Prana
    Samara, Russia
    Если уж топить ТТК, так сразу по-максимуму и запасать с него тепла, что ограничиваться 1,5 м3? Но по практическим отзывам знакомых те, кто перешел на ночной тариф "для домов с электроотоплением", или "сельский" вариант, что-либо топят только в самые морозы, а так хватает и электричества, не особо карман напрягает.
    Я предположил так исходя из того, что 6кВт из 15 будет уходить на то, чтобы топить сам дом, плюс внутридомовое потребление где-нибудь 2-3 кВт - на запасание в ТА останутся только оставшиеся 6.
    Но я тут внимательнее почитал, умные люди реле приоритета нагрузки ставят, в таком варианте ТЭНов можно и побольше поставить, выбирая ночью практически все 15кВт, а то и чуть больше
  14. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Я не сторонник топить ТТК на полную, мне больше нравятся ТТК длительного горения, вот почему я и предлагаю когда Вы дома разжигать ТТК вечером или утром. Вечером ТТК в паре с ЭК, который включится по графику, за ночь нагреют ТА при этом не сильно нагружая сеть.
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    А ГВС как у Вас организована?
