1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    ах да, забыл сказать, что ТА при этом "герметично" закрыт...
    При "таком" давлении обычный силикон справится с ролью гермопрокладки.
    И система вообще не будет иметь контакт с кислородом - коррозии не будет =):victory::super:
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У меня так сделано. Трубка прозрачная 4 мм к бочке полиэтиленовой на 227 литров, которая стоит чуть выше ТА. Крышка ТА загерметизирована силиконом нейтральным. Все нормально.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Хочу сварить ТО для ТА из чернухи. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то разница какой диаметр трубы использовать (например, 25, 32 или 40) или все равно? При условии одинаковой площади поверхности трубы, т. е. змеевик из 25ой будет намного длиннее, чем из 40й.
    У меня есть ощущение, что чем больше диаметр трубы, тем хуже будет прогреваться сердцевина потока. Или это не так?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1/2",если не найдете меньший.
  5. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Думаю на таких диаметрах не принципиально. Для достижения необходимой площади поверхности у нас выгоднее купить 1/2".
    А вы ТО для СО или ГВС хотите сделать?
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Почему?
    Из 40й трубы ТО будет в 1.7 раз короче, чем из 25. Не говоря уже о 15й. Варить больше, вероятность протечек больше.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Для СО. Для ГВС купил нерж бак на 70л. Он будет закреплен в крышке ТА.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Случайно попал на эту дискуссию и вот на новом уровне знаний информация о причинах коррозии в ТА и борьбе с ней на этапе проектирования: Предупреждение коррозии в тепловых аккумуляторах систем отопления.
    Позже увидел, что уже давал в этой теме эту ссылку; ну, если не надо, то модераторы удалят.
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    я тоже на новом уровне знания предлагаю надеть перчатку на патрубок РБ и покончить с проблемой свежего воздуха...
    :aga:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если есть РБ и в нём всегда вода, то коррозии и так не будет.
    А если в нём вода иногда кончается, или из него выливается, то перчатка просто порвется...
    Так, что ваше "гы-гы" отменяется...
    Это вам не винишко "хайгитлер" мастырить. :)]
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Heil, mein Führer!
    Ну ты, Андрей не просек саму идею...
    Предлагается РБ соединить с резиновой емкостью типа камера от камаза, чтобы исключить подмес внешнего воздуха к обескислороженному воздуху в РБ...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого РБ делается герметичным. И сообщается с атмосферой, посредством опущенной вниз трубы небольшого диаметра. Все. Больше ему ничего не нужно.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Бессмысленная операция, как чуть выше написали.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Места в котельной, видать с избытком...@Aswwwsa, Ваши бы мысли, да в мирное русло...
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    а зачем вниз? насколько вниз? и именно вниз?
    Мне просто интересно, - нужно как-то старый РБ на крыше модернизировать...
    Ну дайте, пожалуйста, схему самую модную для открытой системы...
