1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Ну если датчик и реле - суть одна, то точно не о чем говорить.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С бочкой все понятно, это жестянка, да и давления там нет. Вот если вы в эту бочку сначала накачаете давление в 3 бар, и она выгнется, а когда уберете давление полностью обратно в первоначальное положение она уже вряд-ли встанет:)
    В итоге будет примерно так:
    IMG_20161110_215037.jpg Обратите внимание на рейку, а еще и на размер фланца и заглушки фланцевой к которой изнутри приварена емкость для ГВС. А вообще это буферная емкость со встроенным баком ("бак в баке"). Днище (S-10 мм) до опрессовки было плоским.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какого типа? Не роликовые прокатные?
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Нет, просто рама, домкрат и башмак. Делал из того, что валялось под ногами. А ролики денег стоят. Делал просто чтобы попробовать. Попробовал. Буду варить.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    То есть обычный трубогиб, типа такого
    IMG_20161225_180133.jpg На нем проблематично спираль (груглую) сделать, а вот многоугольную получится. Только шаг витков сантиметров 10 будет, хотя после гибки витки можно стянуть.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да, такой. Может и получится, только переставлять надо его будет почаще, соответственно, заманаешься дрыгать его. Плюс есть вероятность на каком-то этапе все-таки сломать трубу. И тогда нужно начинать весь процесс сначала :)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А сварить в сломанном месте уже ни как?
    Это нормально. На 300 радиаторов приходилось гнуть отводы (600 шт., труба Ду 20) не считая отводов на магистралях:). И сейчас частенько применяю его.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Если все равно варить - то нет смысла гнуть.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Смысл в количестве сварки.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вот и у меня мысли были по поводу теплообменника в ТА, внутри швы оставлять не хочется, думаю пустить трубы ду 50 насквозь а снаружи сварить соединения отводами, швов больше будет но они будут снаружи и если потечет то все видно будет и подварить не проблема
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос в утеплении... Габариты ТА увеличиваются, у кого -то это не приемлемо.
  13. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Всего один вопрос - а зачем?
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Долго, засорять тему будем. ну в общем соединить нужно две системы отопления, открытую с ТТ и ТА и ЭК, с закрытой газового котла настенного + хочется встроить бойлер косвенного нагрева
  15. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Чтоб газовій котел грел все это хозяйство через металлический монстрический теплообменник в бочке? КПД котла упадет однозначно.
