1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
    Купив простенький инвертер на 160А, электроды и маску "хамелеон" (а можно и в аренду взять на пару дней), вы на практике сможете сравнить надежность фанерного и железного ТА. Инструмент пригодится, а может быть металлообработка и понравится, что фанеру забудете:)
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Инвертор простенький имеется на 120А, но опыта сварить ТА на 2 куба увы нет, так к забору что то приварить и тд, но вот качественные швы что бы не потекли под давлением и не лопнули я бы сам себе не доверил варить (
    По этому и думаю про фанерный ТА взять фанеру на 8-12мм взять положить мебрану и готово вот статья на эту тему https://www.builditsolar.com/Experimental/PEXColDHW/TankConstruction.htm
    вроде выглядит вполне надежно ну и бюджетно. Ну естественно открытого типа, что бы исключить утечки и не резать мебрану можно вход и выход в ТА сделать через верхнею крышку, тепло обменик тоже через верх вывести
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    @avgaz, я тоже не доверял себе некоторое время когда варить (это правда по другому называлось:)
    начинал. Но вот пришлось родителям бак в баню варить вместе с печкой, вот и опыт стал появляться. Но если все же очень хочется с фанерой, то может стоит посмотреть в сторону чего то готового. Вот по ссылке например
  4. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Со сваркой как бы на вы. Но привез себе железо тройку. Черте где свернул змеевик. До сих пор со страхом смотрю на все это в гараже. Верю в себя - получится! Но с фанерой! В изготовлении возможно и нет сложного' а в эксплуатации?
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Готовое стоит немерено (а тут фанера лист 1500х1500 стоит 600р нужно 5 листов то есть 3000р ну и мебрана то же примерно столько же. за 6000р ТА на 2куба ну неполучится по другому не как, пластмассовые не вызывают доверия у меня.
    А какие проблемы могут быть в эксплуатации? ведь по сути тоже самое что железо.
  6. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Идея на фотографии на ст 9, где видно, что труба виходит из ТА, а на ст10 обговариваем, каким образом удалось єтого достичь.
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Что то посмотрел цены на epdm матерьяльчик и удивился на 25кв.м будет стоит от 15 до 25тр в зависимости от толщины. Что дороговато выходит, как думаете линолеум выдержит температуру? или может есть другой какой материал способный держать долго температуру 80-90г?
  8. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Да он то может и выдержит, вот только сколько он прослужит...
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Не хотите делать сварной стальной ящик - как вариант (читал где-то), делают из тонкого оцинкованного листового железа в деревянном ящике. Сталь способна держать температуру 80-90гр неограниченно долго.
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    А можно подробней, как из оцинкованного можно сделать без сварки в ящике?
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак вот и спрашиваю, может кто сталкивался, у меня сейчас на текущем ТА крышка уплотнена листом линолеума, вроде за сезон ему не чего не стало, но он только подвержен пару вводе не находится
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ещё такую фишку нашёл "жидкая резина" вроде держит температуру до 110г стоит не дорого, может кто имел дело скажет подойдет или нет?
  13. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Факт в том, что опыт использования железа есть. Вы сами можете во многих домах увидеть 20-40 летние системы. Опыта использования линолеума... Сам долго мучился с выбором материала. Даже на гофру из нержавейки сможет кто-то дать мне гарантию хотя бы лет на десять (кроме продавца конечно). Я лично делаю из расчета необслуживаемости системы - сделал и забыл. Поэтому есть уверенность, что засуну трубу из чернового железа в такой же бак и, если не накосячу, пойду спать спокойно. Я когда-то поленился сделать себе капитальную проводку воды в уличный умывальник. Бросил трубу по воздуху. Казалось бы - осенью слил, весной подключил. Но так уже надоело за эти годы.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Листы соединяются фальцевым швом ("в замок") с пропайкой. Ящик снаружи для прочности.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @DGVlad, стоит ли делать подмес после выхода коллектора в отопительную систему?
    Можете обосновать цель его работы?
    Общался со многими спецами, большинство говорят что не стоит.
