1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Неожиданно! :ogo: Тогда добавлю ещё (про расположение моего змеевика в верхней части ТА).
    https://www.forumhouse.ru/posts/16650883/
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Вот что получилось. Змеевик для СО из 32ой трубы, чуть больше 12 метров. Опрессовал при 2атм.
    В последний момент решил сделать его в форме пирамиды со смещением к центру. Подумал, что так он будет лучше омываться восходящими потоками. Между витками - диаметр трубы.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Ehfuif
    Ehfuif
    Ehfuif
    Улан-Удэ
    Уважаемые! Есть мысль сделать ТА с топкой (или ТТ с большой водяной рубашкой). Кроме сложности изготовления, какие еще могут быть минусы?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Только он для ГВС сделан, а для ТА - это будет уже "ТИТАНИЩЕ":)] и будет у него при топке "КОНДЕНСАТИЩЕ"! Возле поддувала можно таз для сбора воды из топки ставить.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Получится твердотопливный конденсатный котел с КПД 109%:)]:)]
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы дымохода (унутри бака), не надолго хватит... Сажу чистить ежегодно, а мобыть и не раз!
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот если только саму топку (и дымоход) изолировать от стенок кирпичем (обычным керамическим красным, а не шамотным) вот тогда удастся уменьшить количество конденсата.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ehfuif, Очень хороший совет:
    главное сразу определиться с размерами котельной...
  11. Ehfuif
    Ehfuif
    Ehfuif
    Улан-Удэ
    по поводу конденсата не понятно. Банная печь, пусть не вся в воде, но конденсата никогда не наблюдал, даже заливая емкость ледяной водой, по началу да, отпачивала, но стоит затопить и все сухо. Или другой пример, емкость, в которую закачивают воду из скважины, потеет. но разведите под ней огонь или лампу паяльную поставте - в зоне огня и вокруг сухо. И если, как вы пишите можно таз для сбора воды ставить, то просто топиться не будет из-за пара в топке. Или я чего-то не знаю?
  12. Ehfuif
    Ehfuif
    Ehfuif
    Улан-Удэ
    размеры котельной позволяют сварить емкость 1х1х2 метра или другие размеры в пределах 2-2,5 кубов.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ага, не знаете. В поисковике наберите "конденсат в котле форумхаус" и найдёте много тем с этим связанных, почитайте, там много интересного. А про таз - это гипербола - такой литературный приём...
    А размеры самой котельной напишите, а то может Вам кажется, что можно разместить там ёмкость, а на самом деле - нет.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И действительно...(начиная от фундамента под ТА).
  15. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Ваша задумка реальна, но есть несколько моментов, которые нужно учесть.
    Самая главная, как уже писали - это конденсат, причем не только в топке, а и в дымоходе. И конденсат появляется не из за того что вы залили холодную воду, а из за того, что при сгорании углеводородов генерируется какое то количество пара + влажность топлива + влажность в котельной. Для ТТ котолов минимальной температурой обратки (а у вас нижний слой ТА) считается 40 градусов, а для угля желательно не ниже 60. Далее нужно учесть теплосъем, если просто пустить дымоход внутри ТА, то чересчур охлажденные дымовые газы будут конденсироваться. По нормам температура исходящих газов должна быть не менее 110 градусов. Если будет ниже, то из трубы будет литься конденсат и валить черный дым.
    Исходя из всего этого нужно делать водятую рубашку (ТА) соразмерно с топкой что бы агрегат быстро выходил в нужный режим. Отталкиватся нужно от необходимого запаса жидкости для обогрева вашей площади и режима протопки (постоянно или периодически). Например у вас приодическая протопка 2 раза в день, утром и вечером, значит накопленного тепла должно хватать на 12 часов в максимальный мороз + 10-20 % запаса. Исходя из этого примерно можно прикинуть размер топки для нормального прогрева и с учетом вида топлива.
    Исходя из ваших размеров ТА, топка нужна как у минимум 40 КВт котла. И обязательно клапан подмесао братки.
    Кстати как вариант можно почитать характеристики титанов (бойлер на твердом топливе) и попробовать отмасштабировать, сохранив соотношение объем воды - объем топки.
