1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Живее всех живых...[​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG]
    но газовый...
  2. Ehfuif
    Ehfuif
    Ehfuif
    Улан-Удэ
    S=2,5x4
    плита монолит 20 см, на этой же плите в другом помещении стоит емкость с водой 3 куба
  3. Ehfuif
    Ehfuif
    Ehfuif
    Улан-Удэ
    А как посчитать необходимый запас жидкости? Отапливаемая площадь планируется 250 м кв.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. androld13
    androld13
    androld13
    Приветствую всех форумчан. Есть мысль греть напрямую стенки ТА ТЭНами от электрочайников (плоские) включенными последовательно по два (для уменьшения мощности нагрева и увеличения срока их службы), благо площади для размещения ТЭНов внизу ТА хватает. Кто что думает?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @androld13, тогда суммарная мощность двух 2х-киловаттных ТЭНа будет 1кВт.
    А так, как для средненького ТА нужна мощность в 10-30 кВт, то дело дохлое...
    Ну, и ещё - потери тепла в воздух, если не затеплоизолировать.
  7. androld13
    androld13
    androld13
    Андрей-АА
    ТЭНы можно мощнее приделать, место где они стоят закрыть крышкой теплоизоляционной для обслуживания. Вопрос в том имеет ли право на жизнь такая конструкция, не будет ли разрушаться бак ТА в месте где стоят ТЭНы, может есть еще подводные камни. Курил почти месяц этот форум - такой идеи не встречал -)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, разве что - конденсат... Будет ли он появляться - сложно сказать.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фишка ТЭНа, когда он греет непосредственно воду. Внутри сосуда!
    Электрочайник, но нагреваемый на электро плите...,имеет право на жизнь?
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Идея имеет право жить...
    Но... есть обычные сухие ТЕНы, которые можно повпихивать в трубки приваренные между противоположными стенками ТА.
    Это даст возможность менять ТЭНы в любой момент.
  11. ツツЕвгенийツツ
    ツツЕвгенийツツ
    ツツЕвгенийツツ
    В прошлом 2016 году собрал ТА из немецкого еврокуба 1м3 в связке с эл. котлом Zota 12кВт. и твердотопливным котлом buderus 20кВт. Система отопления Al радиаторы S=110 м2. (В дальнейшем добавится мансарда S=50 м2). После проведенных тестов и наблюдений могу сказать, что нагретого по ночному тарифу ТА хватает обогревать дом в течении дня при Т наружного воздуха до -10°С. Далее в работу вступает ТТ котел (два ведра угля на 12 часов при Тн. в.= -25°С). При более низких температурах наружного воздуха ТТ котел работает утром 2ведра угля и вечером 2ведра угля, а эл. котел на атоматике на подхвате в ночное время.
  12. ツツЕвгенийツツ
    ツツЕвгенийツツ
    ツツЕвгенийツツ
    Тены в еврокуб не врезал. В нижней части из гофрированной нержавейки расположен теплообменник от котлов, а в верхней части теплообменник в систему отопления. Еврокуб наливной без давления. Теплообменники под давлением система отопления закрытая.
  13. ツツЕвгенийツツ
    ツツЕвгенийツツ
    ツツЕвгенийツツ
    Системой отопления в целом доволен. Когда приобрел дом отопление было только эл. котел 12 кВт. Сейчас на лицо экономия и надёжность на случай отключения электричества.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    какая максимальная температура в вашем ТА-еврокуб? и как следите что бы не превышало максимум.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ещё бы фотки для наглядности. Сколько секций батарей на 110 м2 дома и какая Т в них подаётся при -10 и при -25 градусах?
