1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Нужно почитать, спасибо. Но наверно теперь уже не к чему, изучу.
  2. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Приветствую всех! Не осилил полностью прочитать все 3 части данной темы) Думаю смастерить теплоаккумулятор, но напрягает вес пустого бака, коррозия металла. У кого нибудь была мысль использовать полипропиленовый бак? Цена бака на 1 куб примерно 15тыщ., не ржавеет, легкий. Что думаете?
  3. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @PaulX, какая максимальная температура такого бака (пластика из которого бак изготовлен)?
  4. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Если это полипропилен для горячей воды то до 100град
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А вот и зря. Стоит почитать. А так - делайте
    Раз такая уверенность в данных. Только с фотками и отчётом через год-два или как потечёт:hello:. А может не потечёт, нам ведь вас не остановить, раз вы решили. ;)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А расчеты провели?
    Если - нет, то - вот: Расчет водяного теплоаккумулятора систем отопления.
    А если вернетесь к идее стального бака, то вот:
    Предупреждение коррозии в тепловых аккумуляторах для систем отопления.
  7. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Расчеты проводил исходя и максимальной электрической мощности, которую могу выделить ночью для нагрева. Получилось 1,5 куба. Дом каркасный, еще не жили в нем зимой, реальных теплопотерь не знаю. Как то считал, получилось около 4-5кВт/ч при -25 за бортом.
    Отправил опросный лист одной конторе по изготовление баков. Посмотрим что насчитают.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Мужики, помогите разобраться. Налил контур СО, ТО не течет, вставил бак ГВС, налил ТА - все вроде норм.
    Наливаю контур ТТК - ТА. ЕЦ нет, ТА без давления, ЦН 25/4 на обратке перед котлом, трубы Ду 25. Подача в ТА горизонтально, а обратка из ТА в ТТК - с уклоном в сторону ТА, потом перед ТТК перелом и вертикально вниз. Затем с метр горизонтально - здесь стоит ЦН, ну и потом котел (см. рисунок).
    Проблема в том, что насос не обеспечивает нужный теплосъем (и при этом шумит). Котел работает на 10 квт, насос - на 3ей скорости. Минут через 10 котел закипает. Т. е. насос вроде как что-то перекачивает, но явно мало. При этом шумит и в котле бывает булькает. Единственное что могу предположить - завоздушена труба на переломе вниз. Как думаете?
    Если да, то можно ли как-то выгнать оттуда воздух? Или так и придется бурить фундамент и делать трубу с уклоном в сторону котла? Заранее спасибо!
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    просверлить отверстие в "переломе" и вварить патрубок с резьбой, поставить воздухоотводчик (или трубку выше всей системы поднять и канистру типа РБ сделать).
    И желательно проверить фильтр перед насосом (он должен быть!) может кака какая-то после монтажа мешает, или лён не аккуратно на трубах намотан - перекрыл внутренний диаметр. Начните с фильтра.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Фильтр уже проверял, не первый раз систему переделываю :aga: Все чисто.
    Я имею ввиду может ли быть такое поведение насоса, если он наполовину завоздушен? Или проблема в чем-то еще (кавитация и тд)?
    З. Ы. От верха ТА до насоса где-то 1.4 м. РБ (канистра) стоит на ТА.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Дело в "переломе с воздухом" как мне кажется. Насос циркуляционный всасывать не способен.
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Присоединяюсь к завоздушенной трубе. Разве можно так делать как Вы устроили...Придется воздухоотводчик делать...
    Вот еще идея: в перелом обратки поставить 3-х ходовой клапан для обеспечения подачи в ТТК 60...65 градусной воды...
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо всем за ответы. Сейчас переключил котел в другой контур (напрямую в СО, в обход ТА). Там другой насос и система закрытая. Погонял около часа, потом переключил обратно. Насос сейчас работает бесшумно, только чуть слышно побулькивает в переломе. Видно вышел почти весь воздух из этого колена. Завтра попробую еще раз. Если не прокатит - то переделывать.
    Насчет трехходового. У меня пеллетный котел с автоматикой, насос включается при заданной температуре. Т. о. байпас с термоклапаном от холодной обратки мне не нужен.
  14. ツツЕвгенийツツ
    ツツЕвгенийツツ
    ツツЕвгенийツツ
    Максимальная температура в ТА = 90 град. С при работе эл. котла он более не програмируется и не может нагреть, а ТТ котел греет до 95 град. С. Схема обвязки такова, что я в любой момент могу эл. котел включить на прямую в СО для быстрого прогрева дома. А ТТ котел работает только через ТА как буфер тепла не давая закипеть СО.
  15. ツツЕвгенийツツ
    ツツЕвгенийツツ
    ツツЕвгенийツツ
    Фото будут немного позднее. на 110 м2 86 секций батарей в каждой комнате на батареях установлены термостатические головки позволяющие регулировать температуру воздуха, температура воды подается в батареи постоянно из ТА.
