1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Схему выкладывал, но не суть - там просто контур ТТК - ТА, без давления. Поэтому потолок подвала и есть самая высокая точка этого контура.
    Сейчас, когда РБ стоит на ТА и соединен шлангом с крышкой ТА, вроде как работает: температура в ТА опустилась на пару градусов и уровень в РБ тоже опустился. Нечего было мудрить, надо было сразу так делать.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Золотые слова!
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @NickLy, простите меня. :|:
    Я чет не стой интонацией прочитал ваше сообщение и решил, что Вы прикалываетесь.
    А Вы по делу писали.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    :hndshk: Бывает. В переписке даже смайлики не всегда помогают. :)
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Vinni5898, прикольная конструкция. Если без реверансов, то Вы давно на ФХ и в этой теме тоже. И что никто не подсказал как установить РБ? Или Вы не выкладывали схему? Однако самое прикольное в Вашем творении, то что СО делают без давления (открытые) либо создают избыточное давление за счёт гидробака. У Вас же получилась система с разряжением:ogo:. Кстати с нагревом, что происходит?
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я думал, что без разницы - ставить РБ на ТА или опустить на пол и сделать колено. 2ой вариант для меня предпочтительней, т. к. ТА высоковат.
    С нагревом все нормально, я писал.
    С разряжением получается любая система при остывании ТА. Просто это разряжение сразу компенсируется из РБ.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не факт. Стенки ТА при изменении давления всё равно играют (внутрь-наружу). И к тому же если РБ стоит ниже уровня воды в ТА, то вода будет стремиться его покинуть, после первого расширения (соска из бензобака в ведро, например). А следовательно будет создаваться разряжение, маленькое конечно, но будет.
    Про нагрев я спросил в аспекте, может при разряжении, меньше нужна мощность для нагрева. :) Хотя в идеальной системе так оно и будет.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Но у Вас, РБ при остывании воды в ТА играет как "разрядитель".:|:. Оказывая сопротивление всасыванию, в то время как открытые РБ, расположенные в верхней точке и гидробаки "догоняют" вытесненную ранее (при нагреве) воду.
  9. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Добрый день.
    Проектирую себе небольшой теплоаккумулятор.
    Делать планирую из стальной бочки объёмом 4 куба.
    Диаметр бочки 140см, длина примерно 290см.
    Есть горловина диаметром около полуметра.
    Сделан из стали (вроде как оцинкована изнутри была) толщиной 4-5мм.
    Источниками тепла будут выступать:
    1. Твердотопливный котёл мощностью 34кВт.
    2. Электрокотёл или ТЭНы мощностью до 15кВт
    3. тепловой насос (в перспективе)
    4. ещё 1-3 контура с солнечных коллекторов (планируется).
    Потребитель тепла:
    1. контур тёплых полов в зимнем саду.
    2. бойлер (ГВС).
    3. отопление дома.
    Теплоаккумулятор планирую ставить в цокольном помещении типа гараж. Твердотопливный котёл ставить рядом, буквально в метре от него.
    Контур котла и теплоаккумулятора общий, с естественной циркуляцией, без давления. Только расширительный бак (какого объема надо для компенсации расширения воды в диапазоне 10-95 градусов?).
    Всё остальное - теплообменниками.
    Какие подводные камни меня ждут?
    Вот, нарисовал картинку.
    Масштаб не соблюден, но концепция, вроде, видна.
    Будет ли в таком варианте ЕЦ?
    Из чего делать теплобменники в самой бочке? Может чугуниевые батареи подойдут для такой роли?
    Надо ли бочку изнутри как-то обрабатывать от коррозии и т. д?
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Начнем с того, что расскажите какая площадь дома и его конфигурация? Какое утепление?
    По конструкции:
    Трубопровод подачи ТТК - ТА нужно сделать с одним коленом, иначе в петле (как у Вас) будет собираться воздух и ЕЦ не будет...
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Очень слабая особенно когда нагреется пол бочки. Надо котёл опустить ниже ТА (или ТА поднять) - это идеал, остальное всё ухудшает ЕЦ. Можно повернуть "на попа" бочку, ситуация изменится в лучшую сторону чем на рисунке. Да ещё добавлю: если остывать бочка (ТА) будет меньше 60, то при топке без узла подмеса в топке будет конденсат всё время пока низ ТА не нагреется до 60, а это очень долго часа 4-6.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Циркуляция между ТА и котлом будет хорошая когда низ ТА будет на уровне верха котла. (примерно)
  13. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Поднять низ ТА выше уровня котла возможности нет.
    Повернуть на попа бочку возможности нет.
    Какие ещё варианты?
    Узел подмеса требует внешнего электропитания?
  14. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    Решительно "забить" на ЕЦ.
  15. LP178
    LP178
    LP178
    делать по "классической" схеме. - обводной узел на обратке с насосом + узел подмеса, по основной обратной линии только лепестковый клапан.
    в случае наличия электричества работает насос по обводному пути, в случае отсутствия - кое как ЕЦ, чтобы хотя бы не закипел котел (в теории, поскольку ЕЦ штука такая...)
