1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Юрген72, Вы забыли про насос, по-моему...:aga:
  2. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @Юрген72, от поверхности воды, или если правильнее сказать точки забора воды (теплоносителя) в ТА - будет 40-45 см до уровня теплого пола.
    я так понимаю что все же уровень СО считается от теплого пола, а не от верхней точки СО - коллектора? или ошибаюсь?
    коллектор к слову стоит выше ТП на еще 30 см.
    скажется ли такой перепад в 0,7 м - на работе циркуляционного, в в общем на работе системы отопления?
  3. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Вот, тут перерисовал. действительно может мой первый рис. позволяет думать о давлении в ТА (хоть пару раз говорил что емкость открытая, даже фотку емкости из пнд приводил)
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Как заполнять систему думаете? Циркуляционный насос воду сам не всасывает. Ставьте гофру и будет всё стандартно, а стандартно - значит проверено и технологично. :hello:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что насос? Насос то циркуляционный. А не повысительный.
    Но если хочется экспериментов то делайте как задумали. Потом напишите о результате.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    ГЦН тоже циркуляционный! :aga:
    Мощность 4 МВт.
    А если по делу, то насос отопления давит 4 м и более. Вот Вам и давление в системе...
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я тоже... меньше труб и больше толку... можете не благодарить...:aga:
  8. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @Aswwwsa, спасибо. суть уловил, насос и смеситель опустить ниже уровня воды в ТА, чтоб всегда поддавливало в насос - 0,5 - 1 м водяного столба. :hndshk:
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Давай, дерзай!
    Еще нужно продумать обвязку ТТК, ЭК и логику их совместной работы...
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может давить, на закрытую задвижку, не совершая полезной работы.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы в этом уверены?
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Запустил свою систему с ТА на 1м3 - делюсь:
    DSC03522.JPG DSC03523.JPG DSC03543.JPG DSC03546.JPG DSC03549.JPG DSC03551.JPG DSC03552.JPG DSC03553.JPG
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Теплообменник для солнечного коллектора вставил вот такой: https://www.forumhouse.ru/threads/382375/
    Запускал систему при +15С сначала электрокотлом до +35С затем топил ТТК.
    Второй раз растапливал ТТК, температура воды была +18С насос на 1 скорости 25Вт - конденсата не было. ТА делал сам, проваривал - сварщик, я только прихватывал.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Солидно. :super:
    А почему на байпасе не поставили обратный клапан?
