1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Иван7799, нарисуй лучше схему того, что есть уже...
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Да, хочу сохранить ЕЦ в батареях. Если сделать принудительную, при отключении электричества, котел быстро такой ТА вскипятит.
  3. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Тогда придется загружать ТА с помощью насоса...
    ТА уже готов, какие размеры?
    ЭК в резерве стоит или работает постоянно? Какая выделенная мощность на дом? Электроотопление не планируется?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А насос ЭК по малому кругу (через ТТК и ЭК) не гоняет воду? Или там есть обратные клапана?
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Возможно переключение производится вручную.
    Вот небольшая схема с минимумом автоматики...
  7. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуй, общественность!
    Читаю уже третий том - очень много полезного, спасибо всем, кто делится опытом!
    Собираю себе систему отопления в доме. Хочу показать схемку, покритикуйте:
    ТА 2х1,25х0,8м из 3мм стали с растяжками. Будет закрытый, но с открытым РБ. Внутри планируется два ТО (гвс и ТП). По поводу теплообменников у меня до сих пор не сформировалось устойчивого мнения, как лучше исполнить:
    1. 30м нерж. гофра 25мм. - напрягает "похороненные" в заваренном баке муфты, ну ценник порядка 6000.
    2. Сварной бак с площадью ~2-2,5кв.м. из черного металла 1,5мм с внутренними перегородками.
    типа такого:
    3. Чугунный радиатор - слонячий запас по прочности, коррозионной стойкости. Но смущает вес порядка 70кг (10 секций) при эквивалентной площади 2кв.м. Притом вместимость теплоносителя всего 15л.
    4. Для ГВС подумываю использовать корпус огнетушителя 100л - имеется новый баллон. После ТО ГВС будет электробойлер на 100л для накопления (догрева) воды, и летнего периода с неработающей кочегаркой.
    Буду благодарен за конструктивную критику и советы.
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    на первый взгляд только добавить трехходовой смесительный клапан для СО, чтобы в батареи 90 градусов не качнуть, а 60...70
    Это в вашем регионе листы такого размера? 2х1,25 или резать будете?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ОстриеБревна, Ну вот по обвязкеТТк и та по- критиковал:|:.
    И да в ЭК есть свой насос? Он только при отсутствии ТА работает?
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1) это в РБ горячая вода пойдет?
    2) ОК-хлопушку ставят с некоторым уклоном в сторону открытия для лучшего срабатывания или страгивания...
  11. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    дада, трёхходовой на радиаторы не нарисовал. добавлю.
    высота ТА 2м обусловлена высотой потолка в топочной и возможностью поднять сваренный ТА из лежачего положения.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    размеры с учетом РБ просчитывайте. я тоже сперва думал все норм влезет - в итоге пришлось РБ уменьшать и залезаю теперь в ТА в раскоряку.
    там у вас красиво так нарисован коллектор на СО (какие размеры труб кстати?) и 2 краника один в ТА, другой в котел.
    вы не могли бы принцип работы пояснить. чтото у меня не укладывается.
  13. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    запорку некоторую упустил) по поводу клапана не слышат таких требований.
    ЭК своего насоса не имеет, качать будет насос, стоящий на обратке контура ТП, просто перекрывается вход обратки в ТО. собственно ЭК нужен для более оперативного прогрева дома, пока растапливается котёл и прогревается ТА. ну и на случай отъезда для поддержания + без истопника.
    по поводу теплообменников какие мысли?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это всё ваши догадки. В РБ будет вода комнатной температуры. Там нет циркуляции. Если конечно не прямиком на ТА, а метр-полтора трубы будет.
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    ну да, 1,5 м трубы спасут...горячая вода не сможет по трубе вверх пойти, это всем уже давно ясно...Особенно если ее литров 100 будет...
