1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это сарказм? Много таких на форуме ходит! ;)
    Это мой опыт. У меня над ТА (4000 литров) стоит РБ (175 литров), и соединён РБ с ТА трубой Ду32 длиной 1,2 метра (в самый низ РБ из самого верха ТА). Если в ТА вода 85 градусов то в РБ температура комнатная. Только мм 500-600 трубы от ТА горячЕе. Вода в РБ не циркулирует, поэтому она там не нагревается. Почитайте о том как замерзают РБ на чердаках у людей:hello:
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я бы выбрал вариант 2 - сварной бак.
    По поводу огнетушителя. Была инфа, что он ржавеет. Кста, у меня у соседа газовый баллон в качестве БКН. Говорит первый месяц горячая вода газом воняла, сейчас норм. И ржавчины нет.
  3. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    РБ не хотел ставить сверху как раз о причине недостатка высоты помещения. его же можно ставить хоть на пол, главное трубу в нём погрузить в воду?
    поправил схему.
    поправил и понял, что перемудрил.
    радиаторный контур будет включаться только при лютых морозах, посему добавил в схему отдельный насос Н3. ЕЦ там быть не может, собрано всё на п/э 16мм.
    если добавить кран К11 на входе в ТА (а добавить его всё же нужно), придётся ставить ГБ на подаче от котла?
    и по РБ всё же хотелось ясности - зачем его нужно ставить именно на верх ТА? забыл уточнить, дом у меня двухэтажный :) и наверху (из водяного отопления) будут радиаторы.
  4. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    ржавеет ёмкость именно от огнетушителя? а газовый баллон не ржавеет? узнайте у соседа, хватает ли ему горячей воды от такого ТО (1 на 50л, надо понимать?).
    и как подобрать ёмкость такого ТО? по площади теплообмена, или важнее объём запасённой в нём воды?
    буду собирать инфу от пользователей самодельных БКН :)
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    в системе ГВС как-то много кранов...
    тогда насос нужно ставить около ТА на подачу, но после 3-х ходового клапана...
    ГБ запрещается ставить после крана..Поставьте до крана или на котел. На ТА сверху - воздухоотводчик.
    Уровень воды в РБ должен быть выше верха ТА иначе в ТА попадет воздух через воздухоотводчик...
  6. LP178
    LP178
    LP178
    вот этот момент меня и смущал.
    я нигде не увидел у вас ТА закрытый, но безнапорный?
    тогда да на СО ГБ нужна, а вот на ТА смысла особого нет в ней., воздухоотводчик и так будет, манометр вам не нужен. Вопрос только в предохранительном клапане, но опять же по-моему просто перед первым запуском откройте краны с ТТ на ТА и снимите рукоятки и необходимость в нем отпадет.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Он же только на случай ремонта ТА или котла нужен.
    А чего не ясного? я же нарисовал как надо... На вашем рисунке РБ ниже ТА, ТА под давление делается? Если нет, то РБ должен быть выше что бы в него выходил весь воздух от ТТК, а на вашем рисунке РБ мембранный ТА под давление.
  8. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    вроде лишних нет - на ТО, на бойлере и на коллекторе. летом ТТК не топится и ГВС только из бойлера - закрываю К2 и К3, открываю К7.
    даже не хватает одного - что бы исключить эл. бойлер из системы нужен байпас с ещё одним краном)
    почему так? на обратке не продавит?
    :faq: был уверен, что воздухоотводчик воздух только выпускает (
    да. в моём первом сообщении писал - "ТА 2х1,25х0,8м из 3мм стали с растяжками. Будет закрытый, но с открытым РБ. "
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @ОстриеБревна, Открытый РБ надо устанавливать выше верхней точки СО, а это у вас радиаторы 2 этажа, которые напрямую соединены с ТА.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    К2 дублируется тем, который справа...
    Дело не в продавливании, а в необходимости некоторого давления на ВХОДЕ насоса, по паспорту 3 метра, но можно и меньше...
    Циркуляционные насосы не любят "тянуть", на входе развивается кавитация, поток разрывается увеличивается износ колеса. Ставьте насос возле ТА, может даже лучше ближе к полу, пусть толкает наверх...
    Посмотрите рисунки клапана, там понятна схема его работы...
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    т. е из батарей вытечет вода? Что будет на ее месте и откуда оно появится?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы сначала попробуйте их заполнить. А если это получится (с некоторыми танцами с бубном), у вас та часть системы которая выше уровня теплоносителя в РБ будет находиться под разряжением, и соответственно постоянно завоздушиваться.
  13. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    это на схеме они рядом, в котельной эл. бойлер и ТА разнесены по разным углам, к тому же бойлер напольный (без крана натечёт из трубы при ремонте).
    по насосу всё понятно, спасибо!
    т. е. не получится поставить открытый РБ на первом этаже при наличии радиаторов на втором? петля из трубы выше радиаторов - не поможет?
    очень не хочется на второй этаж бак выносить(
  14. LP178
    LP178
    LP178
    а почему вы не хотите СО (батареи) тоже сделать напорную?
    сделайте развязку с ТО на котором у вас теплые полы и на батареи тоже.
    все равно в теплые полы пойдет по 3хходовому температура, а батареи по надобности будете включать.
    тогда и РБ не надо на чердак выносить, можно будет просто на ТА сверху поставить.
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    тогда добавится ещё один насос (Н4 - на сам теплообменник)?
    плохо себе представляю согласованную работу трёх насосов в одной системе :faq:
    да и потянет ли один ТО и радиаторы и ТП?
