1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    по насосу на контур - один на батареи, один на ТП
    зачем на ТО свой? каждый из вышеперечисленных будет забирать свое тепло
    ну тут надо просчтитать теплоотдачу ТО и побольше просто площадью с запасом взять.
    гофра в принципе отличный вариант.
    Кофулсо ставить как то слишком дорого, я и на ТО и на разводку (соединения ЭК, коллектора и тд) делаю нашей трубой от нептуна.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В этой теме, но в 1ой или во 2ой части читал, что у кого-то был огнетушитель и вода шла ржавая.
    Да, газовый баллон не ржавеет. Есть мнение, что это из-за особой марки стали, чтобы баллон не проржавел изнутри от содержащейся в сжиженном газе какого-то количества воды. Или из-за остатков вонючего масла, которое добавляют в газ, чтобы он вонял.
    У него баллон это не ТО, т. е. не бак в баке, а именно БКН - через него проходят трубы отопления. Потом эта подогретая вода поступает в обычный эл. бойлер.
    Считаю, что бак нужно подбирать под нужный Вам объем воды, а не смотреть на площадь его стен.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда почему мои баллоны поржавели? :aga:
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @ОстриеБревна, ЭК резервный? Какая логика работы ЭК?
    дак откуда воздух то возьмется?
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    ЭК резервный.
    ну и для возможности оставить дом на несколько дней без истопника - уехал на выходные, котёл в автономном режиме держит +С
  6. Max130
    Max130
    Max130
    Кто где по цене бюджетные Трех ходовые клапана заказывал с выносной головкой ? Нужен от То до радиаторов
  7. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Здравствуйте.
    Котел пиролизник на 45-50 кВт, дом 250 м. кв., ТА - бак на 3 с чем-то куба (1,2*2,8). ТА будет стоять на улице. лучше стоя или лежа? котел стоит примерно в метре над землей, то есть перепад высот уровня ТА и котла составит 1 м.(котел выше). с таким раскладом стоит ли поднимать бак на уровень котла для обеспечения ЕЦ ? или сделать бункер в земле и закопать ТА в него ? естественно с утеплением.
    и на такой объем ТА нужны ли теплообменники для нагрева воды в ТА от котла и если да - то какая площадь теплообмена? ТА будет находиться буквально через стенку от котла, но на улице.
    стоит ли устанавливать теплообменник ГВС в ТА такого объема или сделать отдельный бак для нагрева ГВС до ТА ?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Стоя.
    Грубо, центр котла ниже низа ТА.
    У себя делал гофра Ф25 30 метров успеваю нагреть воду водопроводную. Тоже стоит на улице.
  9. croan
    croan
    croan
    Липецк
    тоесть в таком варианте о ЕЦ можно забыть ? если ТА поднимать - некислая башня получится... на 2 метра над уровнем земли... и объем в 3,5 куба страшновато что-то(
  10. croan
    croan
    croan
    Липецк
    сейчас глянул стоимость вашей гофротрубы и офигел - больше 4000р.) у меня бак в 3,5 куба 10мм металл обходится в 10000р...надо что-то думать побюджетнее(
  11. LP178
    LP178
    LP178
    готовый бак?
    у меня на 3 куба из 4мм с работой сварщика вышел около 40к. 18 работа + 22 металл.
    ценники классные у вас)
    труба гофра одна из дешевых 30 метров стоит у нас 5500 за бухту 25A
  12. croan
    croan
    croan
    Липецк
    да бак готовый, только окно немного доделать надо будет. бак с рук покупаю - потому и цена такая) на авито полно вариантов. писал уже в какой-то ветке. у нас в регионе емкости с рук на любой вкус и цвет - хоть пятикубовый взять можно чуть дороже, но думаю слишком большой объем получится... ни к чему такой...
    гофра по сравнения с вашими ценниками и вправду дешевая)
    а если из чернухи ТО сварить - надолго не хватит ? для СО, как я понимаю, чернухой можно, а вот для ГВС - наверное лучше все-таки медь или нержавейку ?
  13. croan
    croan
    croan
    Липецк
    25А, 10А - это что за параметры?
    и 30-ти метров для ГВС достаточно ? если температура в ТА будет 60С - достаточно ли будет на семью из 4-5 человек летом (учитывая ежедневные купания) ? или все же стоит электрокотел (бойлер) после ТА добавить ?
  14. LP178
    LP178
    LP178
    да на мой век должно хватить. че ему будет то, снаружи покрасьте, внутри кислорода если не бдет - то будет все хорошо.
    условный диаметр трубы. 25 - дюймовая обычная, самая популярная. я ею лично и ТО делал и разводку между коллекторами, ЭК и тд.
    PS ради примера. чтобы получить условный диаметр на полипропилене, нужно брать 32 трубу, а на гофре 25. Внутренняя дырка одинаковая, толщина стенок разная.
    У вас ГВС не будет контактировать с баком. вы будете в ТА греть воду и ею мыться?)
    на ГВС обычно ставят либо свой ТО в ТА и как проточку используют. Либо с общего ТО, который на СО идет заводят на отдельный бойлер косвенного нагрева со своим ТО.
  15. LP178
    LP178
    LP178
    это не подскажу - нужно спрашивать у кого стоит ТО на ГВС без накопительной емкости
