1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Я думал что по такой схеме надо будет подключать ГВС и СО. т. е. теплообменником от ТТ и СО можно принебречь т. к. ТА будет работать по принципу гидрострелки и т. к. система будет закрытой, то кородировать будет мало, а вот ГВС нагревать проточным способом через ТО .
  2. croan
    croan
    croan
    Липецк
    а у вас по какому принципу (схематично если можно) реализован нагрев воды в ГВС ?
  3. LP178
    LP178
    LP178
    пока ни по какому) я в процессе монтаж в данный момент. запустил систему частично, пока без ГВС,
    но схематично так.
    без клапанов насосов и тд. чисто как выглядит.
    ТТК топит ТА, с ТО забирается на коллектор тепло на всех потребителей.
    ТА можно перекрыть и включить ЭК для прогрева дома перед приездом. (не ПМЖ)
    работает либо ТТК либо ЭК
    :hello:
  4. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Насколько я понял из темы РБ надо поставить в самой верхней точке? а т. к. у меня два этажа с ТП и радиаторами, то мне придется РБ городить где-то на мансарде ? а для ТА в 3,5 м. куб. это будет двухсотлитровая бочка ?
  5. croan
    croan
    croan
    Липецк
    от БКН у вас уже идет раздача ГВС ?
  6. LP178
    LP178
    LP178
    почему бы и нет.
    кому как больше нравится, тот так и делает себе СО.
    меня этот вариант не устроил по причинам:
    1) в СО и ТА вода - мне бы пришлось греть дом до плюсовой температуры (электричеством), а это затраты по деньгам (дом не ПМЖ)
    2) Летом пришлось бы опять же топить ТТК для горячей воды. А так в БКН у меня есть ТЭН.
  7. LP178
    LP178
    LP178
    если так как хотите вы - то да. в самой высокой точке СО.
    В сравнении с моей системой - РБ у меня стоит на ТА, тк СО идет отдельным контуром и не завоздушивается
    ну будет да. это же единственный источник ГВС)
  8. croan
    croan
    croan
    Липецк
    не понимаю... объясните пожалуйста для чего нужен ТО на СО ? лишние затраты и лишняя работа. почему не снимать тепло с верхней части ТА и не возвращать обратку вниз ?
    а, теперь понял) ТО в ТА для СО нужен чтобы не было гемороя с монтажем РБ) спасибо!
  9. LP178
    LP178
    LP178
    1) контур ТА - ТТК - вода, контур СО - незамерзайка. ТА и ТТК стоят в подвале, температура в котором в принципе не опускается низко, ну и поддерживать плюс в помещении 4х5x2 гораздо проще чем в 9х11 в 2 этажа
    2) ТА -ТТК - без давления, СО - под давлением
    3) Не надо выносить РБ на чердак, все коммуникации скрыты под полом и проложены 16 трубой МП
    мне просто захотелось так. я посчитал лично для себя, что это удобнее. я никого не принуждаю делать также. просто каждый под себя лично затачивает свою СО. чтобы было комфортно и удобно.
    в моем случае лишние затраты на ТО (5000 руб + пара муфт) + незамерзайка покроются за счет экономии на поддержании плюсовой температуры в доме во время отъезда
    я топиться планирую дровами или углем и мне нужен был удаленный прогрев дома перед пиездом.
    поэтому родилась такая схема. да, она не самая простая, когда речь идет о ТТК и ТА
  10. croan
    croan
    croan
    Липецк
    И при наличии отдельного ТО (для СО) в ТА мы изолируем СО от попадания воздуха из ТТ. Разумно) в предыдущих постах что-то похожее было схематично изображено, а я не понимал почему в итоге пришли к схеме с ТО для СО)
    тогда встает другая проблема - размер теплообменника для СО и его расположение в ТА.
    т. к. СО будет закрытая, то можно сделать из чернухи...гораздо дешевле гофры из нержавейки.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    вы говорили у вас ТП
    вот я не буду утверждать, но спросите у форумчан а будет ли работать без давления в системе, ТП в вашей схеме. те насосы и трехходовые понятно что будут, а вот будет ли все корректно работать?
    я честно не знаю, поэтому спросил бы перед начало монтажа.
  12. croan
    croan
    croan
    Липецк
    да, это-то и понятно... у меня другая ситуация, потому и придется делать иначе... только вот сначала приходится вникнуть во всё чтобы понять как будет правильнее)
    в отличие от вас у меня ПМЖ, ТА на улице, ТА ниже ТТ ... в общем всё по-другому.
    теперь хоть каши в голове нет. спасибо огромное!
  13. LP178
    LP178
    LP178
    поищите на форуме где-то были формулы теплоотдачи площади стенки гофры вода-вода
    в принципе большинство ставят 30 метров 25 трубы) и хватает.
    ну из чернухи у вас будет ТА, а ТО вы тоже хотите из чернухи?
  14. LP178
    LP178
    LP178
    я так же начинал. и схемы перерисовывал по несколько раз)
    вы просто сядьте и осмыслите, что именно вы хотите. нарисуйте. и возвращайтесь с комментариями а тут уже вам помогут.
    тут чтобы вы не придумали, у кого-нибудь да реализовано)
  15. croan
    croan
    croan
    Липецк
    у меня ТА находится ниже ТТ и ТП... понятное дело (уже) что всё на насосах будет. а что может помешать четырем насосам (два на ТП 1 и 2 этажа + два на радиаторы 1 и 2 этажа) протягивать кождому свою ветку ? понимаю что гидравлическое сопротивление ТП будет выше чем ветки радиаторов (тка же реализовано будет коллекторной системой), но ведь есть регулировка скорости у насосов... или я опять чего-то не понимаю ?(
