1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    ЕЦ как говорили выше работать будет через пень колоду, если будет.
    поставьте байпасный узел с насосом. - типа есть электричество ТА загружается насосом., нету - работает ЕЦ (возможно :)])
    вот поэтому мы подождем пока кто-то не ответит) я сам не знаю)
  2. croan
    croan
    croan
    Липецк
    прикольно... залез на сайт металлобазы и выяснилось что труба 10,5 метров 32 диам. стоит 1500 с копейками... мда уж) лучше уж тысячу переплатить и нержавейку поставить)
  3. LP178
    LP178
    LP178
    вы еще посчитайте сколько сварных швов или резьбовых соединений вам нужно будет сделать)
    кстати некоторые ставят чугунную батарею в качестве ТО - как вариант
  4. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Вопрос к знатокам
    да, пришел к выводу что нержавейка будет оптимальнее как по надежности так и простоте монтажа. чугуняку я в свой ТА никак не затащу, если только его резать, а оно нафиг не надо)
  5. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Нержавку надо изолировать от железа, резать полубому надо, нержавейка на каркас вешаеться.
  6. croan
    croan
    croan
    Липецк
    изолировать - в смысле чтобы не касалась стенок ТА ?
    совсем не понятно как гофра будет выходить из ТА ... варить в моем случае - вообще не вариант - стенка бака 10 мм. на фитингах как-то ?
    у меня в баке есть люк, в который залезть получится, а вот чугуняку туда запихать - нет.
  7. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Да недолжна. Подырявиться от гальванической пары.
    Пластиковое соединение между баком и фитингами гофры. И каркас из диэлектрика.
  8. croan
    croan
    croan
    Липецк
    не видел такого... как это хоть выглядит ? ссылочку не кинете ?
  9. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Так ?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    25 = диаметр А значит отожженая мягкая, такую и надо брать. Для ГВС хватает. У меня в теме всё описано.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Откуда ноги растут? Может кто авторитетный сказал?
    Сталь и нержа гальванические пары? Они должны ставиться с проставками, т. к. в гофре будут скачки давления от открытого крана и включения насоса (если не водопровод), от чего гофра может дёргаться и тереться о металл.
  12. croan
    croan
    croan
    Липецк
    нашел)
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Не совсем понимаю, почему большинство используют гофру для теплообменника? Чугунный радиатор вроде как дешевле и проще в установке. Свою функцию выполняет. Нет?
  14. ostap024
    ostap024
    ostap024
    Радиатор почисти, найди футорки, вес килограм 40, нужно делать кронштейны, в 1 затащить сложновато, а гофра легкая, намотал и все готово.
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Что то притянуто уж все. А кронштейнов на батарею пару штук, а на гофру раз в 10 больше. Ну и цена ещё.
