1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. ostap024
    ostap024
    ostap024
    ну я сам сейчас иду батареи с свой ТА запихивать, две по 7 секций, мне так-то все подходит, купил по цене лома, 5 грн (примерно 10рублей) за кило, а гофра то подороже будет
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Да вроде и с одной работает нормально.
  3. ostap024
    ostap024
    ostap024
    для перестраховки, было 2, мне не сложно
  4. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    У блок-тэна идёт резьба 70 мм. Крепление к ТА кто как реализовал?
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    если делать ТО из обычной чугуняки МС-140, то нужно набрать 10 секция для 2кв.м., это ~70кг.
    для меня самый весомый аргумент против чугунного радиатора - наличие разборной (подлежащей таки обслуживанию) конструкции в заваренном наглухо ТА. собственно и нерж. гофру мне не хочется ставить по той же причине.
    я вот сейчас просчитываю вариант ТО из обычной трубы (1/2"), завитой в спираль. на 2 кв. м. нужно 30 метров трубы. что бы не заужать сечение - разделяем на 2 спирали. гнуться должна относительно легко.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А наличие сварных стыков вас не смущает? Нет труб Ду15 длиной 15 м. п. Я бы рассмотрел фланцевые теплообменники, как готовые так и самодельные.
  7. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    сварные стыки меня не смущают. не так уж их будет много, что бы брак пропустить.
    что такое фланцевый ТО? пластинчатый?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Для системы отопления может пойдёт, но для ГВС - предполагаю много ржавчины будет.
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Для ГВС проще наверное пару столитровых накопительных бойлеров повесить на таймер. ТА для ГВС имхо нецелесообразно. Если только у кого ТТК. Но ТТК сам по себе уже морока.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У себя в верхней крышке ТА предусмотрел два лючка для магниевых анода по 70см. Чтобы кислород при первоначальной заливке и первых протопках прореагировал с ними, а не с железом.
    Вот фото нашел: [​IMG]
  12. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Кто-нибудь делал расчёт теплообменников? или большинство просто берёт 30м бухту 25 гофры?)
    можно ли условно принять, что такого теплообменника (площадь порядка 3 кв. м.) хватает для обеспечения только одной системы (ГВС, ТП или радиаторы)?
    или можно на один такой ТО повесить и ТП и радиаторы через гидрострелку, и теплосъёма будет достаточно?
    схемы нарисовал совсем условные, без арматуры, узлов подмеса и РБ. чисто концептуально)
    сейчас изучаю (на местности) возможность изготовления ТО из чёрной трубы 1/2". для ТО с площадью 3м2 потребуется порядка 45м трубы. разделив на 3 спирали по 15м будет удобно намотать вокруг 100л бака под ГВС. тогда все ТО (ГВС и отопление) окажутся в самой "горячей" зоне ТА.
    помогите определиться - 1 или 2 ТО лучше сделать для СО (ТП + радиаторы (на сильные морозы) на 1 этаже и радиаторы на 2 этаже) для жилого дома 130кв.м.
  13. ostap024
    ostap024
    ostap024
    труба 1/2 я думаю слишком мало
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @ОстриеБревна, Здравствуйте, в среднем в заводских, 1 метр квадратный на 10 кВт
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    здравствуйте!
    я слышал про эту зависимость.
    вопрос в том, какую мощность заложить для питания всего отопления (ТП, радиаторы)? равную мощности приборов? х2? х3?
    каким будет необходимый и достаточный запас? :faq:
