1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Fustas
    Fustas
    Fustas
    Минск
    А зачем вам трёхходовый кран под 50-ю трубу? Делается это примерно так, как на фото. IMG_20150406_191508.jpg
    Вообще вам по таким вопросам лучше в этой теме консультироваться https://www.forumhouse.ru/threads/286846/page-39
    P. S. На 50-й диаметр всё дорого. Даже шаровый кран и тот уже немалых денег стоит.
  2. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Квалифицированный персонал может стоить еще дороже. При том часто их квалификация чуть ниже моего любительства. Взврыв откуда?
  3. stroi32
    stroi32
    stroi32
    Плавно подхожу к связке ТТ и ТА. Может немножко дилетански, но так понимаю - трехходовой для избежания появления конденсата на котле. Подача 50 мм. Обязательно ли связывать подачу и обратку таким диаметром? Можно меньше? Возможен ручной вариант? Затопил котел, сидишь куришь, потихоньку закрываешь кран? Вдруг забыл. Все равно подача больше трубы связки - продавит. На фото вроде так...
  4. Fustas
    Fustas
    Fustas
    Минск
    @stroi32, так на фото именно трёхходовый и есть. И совсем не 50-го диаметра. Работает насос, тянет воду через трёхходовый клапан, идёт подмес горячей воды (из трубы, которая спускается сверху). Насос создаёт давление, благодаря которому закрывается лепестковый обратный клапан на 50-й трубе. Если вдруг выключается электричество, насос перестаёт работать, обратный клапан уже ничто не держит... начинает вполне успешно работать естественная циркуляция... правда уже без подмеса.
    @stroi32, почитайте первую часть той темы, на которую я вам ссылку дал - там более подробно обсуждаются эти вопросы. Даже есть несколько фото реализации узлов подмеса сваркой, а не как у меня - всё на резьбе
  5. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Здравствуйте! Кто нибудь ставил на теплоаккумулятор на выход в систему отопление для поддержания определенной температуры Клапан смесительный термостат Danfoss? Как он в работе?
  6. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    Нужен совет. Буду делать ТА из нерж бака (0,5*1*1) 0,5м3.Пока есть возможность вварить распорки. Вопрос сколько и куда. Металл тройка. Давление 4м водяного столба.
  7. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Это как получается?
  8. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Danfoss не ставил, а вот ESBE работает хорошо. Задаешь макс. температуру и он держит ее (выше заданной не пропускает).Очень удобно при реализации ГВС и если нужно разделить контура по температуре при одинаковой подводящей.
  9. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    Система без напорная расширительный бак на высоте 4 м.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю открытая СО.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @artsin, ТА готов или только собираетесь варить?
  12. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    При таких размерах, металле и давлении нужны ли они вообще?
  13. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    Готов. не хватает боковой стенки (метр на метр).Планирую встроить медный теплообменник для ГВС.(но это отдельные вопросы)
  14. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    Незнаю. Потому и спрашиваю.
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    По мне так и не нужны. 3 мм нержавейки это что-то. Но если вдруг захотите переделать на закрытую систему, то можно поставить по большей стороне пару усилителей на каждую сторону и в Вашем случаи лучше горизонтально если планируете ставить теплообменник внутрь, выводы теплообменника можно сделать на верх. Это мое мнение, может есть другие мнения и предложения.
