1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    В таблице указаны размеры стен №2 и №4 1000 мм* 3000мм. (L*H). Это не ошибка?
    Может быть все-таки 10000 * 3000?
    Ну вот, это уже больше похоже на правду.
  2. croan
    croan
    croan
    Липецк
    да, обратил внимание что ноля не хватает. но даже с нолем итог будет не много больше.
    может быть есть где-то усредненные параметры теплопотерь дома по площади ? или дом у кого-то с похожим бутербродом стен ? ясное дело что за меня расчеты никто не сделает, так хоть сравнить их с чем-то...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @croan, параметры обсуждаемого вашего дома непонятны. Но у меня есть много готовых данных по арболитовым домам, в которых живут люди. Вот например:
    Подмосковье, 110 м2 отапливаемой площади, 3 человека живет, окна ПВХ двухкамерные 16 м2, дверь входная с тамбуром, стены 30 см. арболита оштукатуренного с двух сторон, полы 8 см. ЭППС, потолок 20 см. минваты, вентиляция естественная. В январе 2017 г. на отопление, газовую плиту и ГВС тратилось примерно 450 м3 газа или 3600 кВтч энергии. На электричество и ГВС больше 400 кВтч вряд ли потратишь, так что ориентировочно 3200 кВтч за январь 2017 г. на отопление или 40 Вт/м2 или 4,4 кВт. В доме вроде особых косяков с утеплением нет. Газобетон если и отличается от арболита, то вряд ли сильно, так что на такие цифры можно ориентироваться. :hello:
  4. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Данные, несомненно, полезные, но сейчас вопрос состоит в том, сколько нержавейки в ТА уложить и как правильнее её распределить.
  5. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Стена газобетон 300мм,снаружи природный камень 25-30 мм, внутри минвата 50мм,гкл 12.
    Пол стяжка на грунте 100мм, 30мм эппс, 30мм ППС, стяжка 50 мм
    Крыша 150мм минваты.
    240 квадратов 2 этажа + мансарда 80 квадратов.
    Окна двойной стекло пакет. Общая площадь около 30 квадратов.
    Сколько же гофры уйдёт?)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @croan, насколько я в курсе темы, конструкция стены, где изнутри 50 мм. минваты, потом 300 мм. газобетона, а потом 30 мм. природного камня нерабочая, т. к. будет постоянное увлажнение минваты и газобетона из-за того, что стена влагу выпускать не будет, т. к. природные камни обычно очень плотные и влагу (пар) пропускают очень плохо. Каким природным камнем отделывать дом собрались?
    На счет гофры непонятно, на какие цифры по теплопотерям вы все-таки опираетесь. Имея 300 мм. стену из газобетона и 30 м2 окон, площадь 240 м2 + 80 м2 мансарда я бы меньше чем на теплопотери 15 кВт в январе не ориентировался. Для таких теплопотерь нужен ТО с площадью 3,8-4 м2 или в вашем случае это 50-60 м. п. гофры. Я могу и ошибаться, т. к. не великий спец в теплообменниках, но цифры очень похожи на правду.
    А гофра 25 мм. продается по 30 м. п. длиной или метраж по желанию?
  7. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Уже отделал камнем-известняк.
    Отсыревание зависит от вентиляции дома. Если её не будет, то хоть где камень - внутри или снаружи. То что внутреннее крепление хуже - факт, но имеем то что имеем.
    Тепло потери почти 25кВт
    Гофра до 30м в бухте. Может и режет кто...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @croan, это для какой дельты или для какого месяца года? Даже для января месяца 8 кВт на каждые 100 м2 для Липецка это по-моему очень много. Это реальная цифра теплопотерь в вашем доме или вы рассчитываете ТО из расчета теплопотерь в 25 кВт?
  9. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Эта цифра получилась при суммировании тепло потерь на калькуряторе.
    Эта цифра расчетная и на основании неё выбирается ТО. +22 -30
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Кто-нибудь пробовал выкрутить блок ТЭН на 1,5-2 дюйма при заполненном но без давления ТА?
    Интересно, много ли воды вытечет?
    Кто, что думает, есть в этом смысл, - менять ТЭН без слива воды?
  11. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Менял в котле, не сливая - без проблем. Но там волы литров 100. Знаю человека, он в ТА менял не сливая, сказал что вытекло мало.
  12. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    ТА перекрыть везде, где есть краны и менять. Вода будет вытекать как из бутылки "бульками" - воздух то в это же отверстие заходить будет.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :aga::aga::aga:Если других вариантов нет - то да. :)]:)]:)]
  14. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Из личной переписки с участником форума год назад.
    Но ты смотри как те удобней. Да, тен вкручивал не сливая ТА. Краны перекрыл, что б давления не было и выкрутив заглушку, тут же вкрутил тен. Воды даже и литра не вылилось. Короче можно менять тены не сливая воду с ТА. Скинь тогда эллектронку, я те на неё поскидую фото что б понятней было
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
