1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    :) Это просто фрагмент переписки. Там разговор о электрической схеме подключения блока тэн. Видимо фотки по той же тематике были :)
  2. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Подскажите пожалуйста - никто не пробовал впаять в закрытую систему с твердотопливным котлом на обратку бочку пластиковую на 200 литров в качестве теплового аккамулятора (естественно увеличив объем расширительного бачка) ? Как поведет себя такая бочка при 2 атмосферах почти кипятка?
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @BMV1, не пробовали и Вам не советуем пробовать. Думаю, Вам не нужна бомба замедленого действия в доме. Не предназначены эти бочки для таких условий. Еврокуб до 60 только греют и без давления.
  4. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    жаль... придется готовить все-таки 9 тысяч...
  5. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Прямоугольные металлические распирает, люди усиливают стяжками изнутри, делают каркасы усиления снаружи. Все зависит конечно от размера ТА, но с пластиковой бочкой связываться вообще не стоит - расплавится и раздуется в шар в лучшем случае.
  6. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Была как то ситуация, нужно было после разморозки со восстановить, все поменяли, переварили и один спец привез 2куба кипятка в бочке пластиковой (типа евро куб) - деформировалась та бочка сильно, но выдержала (дак она без давления была, просто в кузове ехала).
  7. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Пластинчатый скоростной теплообменник и дешевле и эффективнее.
  8. croan
    croan
    croan
    Липецк
    а показать можете? тот что у вас в теме про ТА может и выйдет дешевле (если материал по халяве достался), а вот если приобретать на металлобазе - то разница в цене будет не велика, а мороки куда больше чем использовать нержавейку. я сравнивал наши цены на чернуху и нержавейку - потому и склоняюсь к гофре из нержавейки.
  9. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Тот что у меня в теме сварной - то распределительная гребенка, а для гидравлического разделения или ГВС используются паянные заводские, тут в теме я где то расписывал и сравнивал по стоимости. И вот есть видео, где человек очень доходчиво все обосновывает
  10. croan
    croan
    croan
    Липецк
    кто-то из нас чего-то не допонял) я писал о теплообменнике в ТА который будет передавать тепло из ТА в контур ТП и СО, ну и для гор. воды. то что вы предлагаете я даже представить не могу как увязать с ТА...
  11. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    все элементарно и я понимаю что советую. Вы гидравлически хотите развязать систему - безнапорный ТА и СО под давлением. для этого вы хотите внутрь ТА засунуть змеевик и у вас ряд вопросов: как герметично вывести трубы, как сделать так, чтоб в гальванической паре не сгнил ТА (если труба медная) или не сгнила нержавейка (если труба из нержавеющей гофры), и какой длинны необходим этот змеевик и как его там крепить и т. д. Так вот для этого придуман пластинчатые скоростной теплообменник, который одним контуром через насос смотрит в ТА, а другим через насос (или насосы и гребенку) в СО. И экономически доказано, что насос+ такой теплообменник - дешевле и эффективнее чем бухта медной (нержавеющей трубы)+ танцы с бубном на герметизацию. И самый главный плюс - у таких теплообменников гидравлическое сопротивление ниже чему змеевика при очень маленьких габаритах. Через такие теплообменники можно с ТА снимать тепло для разных источников (СО, ГВС) и загонять тепло, например с солнечного коллектора (что я и будуделать весной).
    Если я вас не правильно понял - то поправте
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и такой применить
    IMG_20170926_192311.jpg этот на 60 квт стоимость 35000 :) В данном варианте разделяет центральное отопление и внутреннее в доме со смесительными узлами и т. п.
  13. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Всё правильно поняли) это я не совсем понял как такую коробченку подключить к ТА) подозревал что насосов больше будет, но то что это выгоднее чем с гофрой... полезу в каталоги считать себестоимость)
    Посмотрите пожалуйста, правильно ли я понял схему ?
  14. croan
    croan
    croan
    Липецк
    ну уж нет) проще и дешевле радиатор засунуть в ТА)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @croan, В схеме которую вы нарисовали можно обойтись без насоса между ТА и ТО. Если правильно расположить и обвязать. А паянные ТО дешевле чем разборные.
