1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Уважаемые "форумхаусчане", подскажите пжл, вот значит у меня котет 20 кВт. подведен к ТА 2куб. 57 трубами. Все работает на ЕЦ. Проблема заключается в том, что обратка оч холодная. Как мне повысить до 50гр обратку. Подачу в котел то же поджимаю т. к. если не поджимать то будет идти максимум 40-45 гр. Насосы ставить не могу т. к. часто отключают свет.
    Может поставить перемычку между подачаей и обраткой и насос туда с термодатчиком который будет включать и отключать насос при достижении заданной температуры?
    Спасибо за внимание. Направте может где то уже обсуждалась эта тема!
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы уж определитесь.
  3. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    @Al571, Я насосы то ставить не хочу из за безопасности... Если отключиться насос на перемычке ни чего страшного не будет...
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда вам сюда.https://www.forumhouse.ru/threads/362877/
  5. loi_28
    loi_28
    loi_28
    К этому прибавьте нагрев системы. В реале, на дровах, закладок 4-5 выйдет.
  6. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Вот схему прикладываю
  7. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Я тут тоже каляку-маляку нарисовал (только ошибся чутка пока рисовал, датчик клапана надо левее притока от насоса ставить):
    Предполагается, что в нормальном режиме оно работает с насосом. При розжиге котла датчик смесительного клапана видит холодную воду в обратке котла, смесительный клапан открыт в направлении с подачи котла в его обратку, обратка ТА закрыта, жидкость циркулирует по малому кругу.
    Когда температура на обратке котла поднимается до 60 градусов, это видит датчик смесительного клапана и начинает подмешивать туда холодную обратку из ТА. Таким образом, на обратке котла не будет излишне холодной воды и он будет работать в нормальном режиме без конденсата.
    В случае остановки насоса открывается лепестковый клапан и начинается ЕЦ по большому кругу.
    Предполагается, что такой режим является нештатным и в данном случае мы лучше будем "кормить" котел холодной водой, чем будем иметь лишний клапан в протоке ЕЦ.
    Как вам такая схема?
  8. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    @king2, дело в том, что на 57 трубу лепестковый клапан найти проблематично... А что вы скажете про инжекционный узел? не слышали?
    и еще вопрос, а мой вариант чем плох?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Никаких проблем нет. Проблема только в том, что не во всех магазинах знают о существовании таких клапанов. В конце концов посмотрите на Всполинском поле, я там покупал, если нет, то можно купить через интернет, через пару дней он будет у вас в руках. :)
    Про инжекционный узел слышали. Если найдёте человека который сделает и даст гарантии, то покажите его фотографию хотя бы нам. :)]
    Правильнее схема, которую привёл king2, только я бы насос включал по температуре дымовой трубы или по температуре котла, как это делается на Ладдомате, а ваша схема будет работать толчками, что не есть хорошо, но можно и так, из экономии. :)
  10. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    С этим я согласен.
    Вообщем надо искать лепестковый обратный клапан...
    Или варить Инжекционный байпас :)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Опять? :)] Забудьте это слово, делайте правильно и надёжно. У вас там всё просто. Обратный клапан, термосмесительный клапан, насос, температурное реле. Не усложняйте себе жизнь. :)
  12. Ksaxx
    Ksaxx
    Ksaxx
    Хабаровск
    А будет ли эжекция при таких скоростях работать?
  13. king2
    king2
    king2
    Видел как его делают, сопротивление протоку в нем по идее должно быть больше, чем у лепесткового или шарикового клапана.
    В таком случае температура на входе в котел будет нормальной для него (не холодной) в короткий промежуток времени между "вода на выходе котла прогрелась" и "дымоход прогрелся" (а если дымоход прогреется первым, то и никогда), а дальше попрет холодная вода из ТА в чистом виде, и так, пока ТА не зарядится (т.е. 90% работы котла). Нафига тогда вообще этот узел ставить?
    Работать толчками (пульсациями), как мне кажется, такая схема будет только в случае большого расстояния между собственно клапаном и датчиком (ну или если смесительный клапан работает только в режиме открыт/закрыт и не умеет приоткрываться постепенно). Но уж лучше пульсациями, чем просто холодную воду в котел выдавать, ИМХО.
    p. s. на тему где найти клапан - вот тут какие-то ссылки на клапана есть (правда, там про шаровый клапан который надо ставить вертикально).
  14. LP178
    LP178
    LP178
    Всем привет. в одном шаге от запуска та и ттк.
    возникла проблема. течет лючек.
    как лучше заделать? сварка не вариант - хочется иметь доступ во внутрь
    резина течет. крышка видимо не везде плотно к резине прилегает.
    как быть?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Поставить болты чаще.
