1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    И на силикон можно, предварительно обтянув крышку пищевой плёнкой.
  2. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Можно подробнее? для чего плёнка?
    На форуме видел такое решение:
    на горловину непрерывным кольцом выдавливают жгут силиконового герметика (с мизинец толщиной)
    => дают ему полимеризоваться => притягивают крышку. Болты 8мм каждые 10 см.
    Изготавливали люк ПЕРЕД сборкой ТА: без силикона все болты на место завинтили и каждую гайку сваркой прихватили со внутренней стороны ТА.
    Это для ЗАКРЫТОЙ системы НАПОРНЫЙ ТА делали.
  3. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Да вы правильно понимаете, чтобы жгут стал толще его прижимают крышкой с проставками по высоте, плёнка на время застывания, болтов как писали у вас мало, добавить надо.
  4. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    А для чего эти пляски? зачем тревожить силикон до его полной полимеризации? плёнки, проставки...
    Нанёс герметик, герметик застыл, прикрутил крышку) а то ставить крышку с плёнкой - снимать, убирать времянки, опять ставить...:no: иль вы переживаете, что жгут неровный будет ? так его болты до 3-х мм сплющат - всё выровняется лёгким движением гайковёрта) ;)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только недавно совет давал кто-то... Периметр крышки усилить уголком. приварить сверху. потом сверлим как доктор прописал:
  6. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    я приклеил термопистолетом опалубку из кабеля диаметром 8 мм (внешний и внутренний контур) а между ними залил силиконом, получилась отличная прокладка, стыла только почти неделю.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Конечно течёт. Она же у Вас из кусочков собрана, а не замкнутым кольцом. К тому же крепёж редкий и желательно усилить уголком.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у кого как организован доступ к смене ТЭНов? Ведь поверх ТА надо делать теплоизоляцию 15-20 см. и она по идее должна закрыть доступ к ТЭНам. Или в местах, где установлены ТЭНы к ним есть доступ через теплоизоляцию?
  9. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    У друга сделали ТЭНы внизу ТА на резьбовых фланцах.
    теплоизоляция - очень плотная каменная вата ("добыта" без упаковки была :aga: производитель неизвестен).
    всё зашито кафелем по ГВЛ+профиля.
    ТЭНов поставил 6 шт - 3 в запасе, выведены к блоку управления.
    Так что к ним доступ скорее всего и не понадобится никогда. (у нас вода не жёсткая + там "котловая" вода без подмеса).
    Себе сделаю так же, Но для ревизии предусмотрю съёмный люк из ГВЛ+кафель на магнитах к профилю. У меня так замаскирован ревизионный люк в квартире - совсем не заметно)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Re_v0lt, у нас ТЭНы и горят, и от воды съедаются. Аноды помогают лишь частично, так что тема с ТЭНами у меня должна выглядеть как легко съемный вариант. Скорее всего в том месте, где будут выходы ТЭНов предусмотрю съемную теплоизоляцию.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У мне основная масса ТА, выглядит так: Фото0462.jpg Фото0458.jpg Фото0461.jpg Фото0453.jpg
  12. Max130
    Max130
    Max130
    Друзья подскажите у кого теплоаккумулятор стоит на улице какая толщина утеплителя? Хотел ппу напыляемый но у нас дорогой он
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @касимов 2, у вас что за утеплитель снизу и с боков? Они одинаковые или разные?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пенотекс кажется...100мм.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Летом хочу ставить теплоакумулятор. Достались по случаю две бочки (цилиндры) 800х1300мм со стенкой 2мм. Вопрос по теплоизоляции, как считаете, как лучше выполнить теплоизоляцию, каждую по отдельности, или обе вместе замотать? Стоять будут рядом, в подвале, в 1,5 м от котла, включение параллельное.
