1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Kr000555000
    Kr000555000
    Kr000555000
    Как же долго открывает страницы... это у всех так? или потому что сайт российский
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Да нет дело в провайдере вашем;)
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Я не одного не встречал, по крайней мере без перелопачивания 10000 сообщений...:faq:
    Может поря какой-нибудь путеводитель сделать? Скоро я уже сам буду готов его сделать:pioner:
    Я тут на пальцах, чисто по понятиям прикидывал, тоже пришёл к выводу, что 25-30 см между рёбрами и толщина материала самого бака не существенна:)
    1.5-2, а то и 1 мм нержавейки. Швы только проварить качественно с 2-х сторон и можно про ржавчину забыть и как водонагреватель использовать.
    А в варианте закопать и залить монтажной пеной вообще хоть из алюминиевой фольги...
  4. Kr000555000
    Kr000555000
    Kr000555000
    С нержи было бы супер, навеки, только если 1мм то внизу почаще ребра делайте, 25см это слабовато, если все же рискнете то оставьте возможность добавить промежуточные. там реально огромная сила, казалось бы столб пару метров а давит так что страшно стоять рядом, скрипы как в подводной лодке...
  5. Kr000555000
    Kr000555000
    Kr000555000
    Невозможно с такой скоростью работат, у вас сайт хороший, очень много информации но пойду к своим, увидел вопрос на который могу ответить, поэтому все что знал написал, удачи всем
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Скорее на вашей стороне что-то. У меня с сотика, бывает скорость тоже не фонтан, но открыватся без проблем. Браузер ещё может влиять.
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Что-то помнится из опытов по физике, если расширительный бак стоит на высоте 3 метра давление будет как весь столб в 3 метра.
    Может из-за этого так и распирает.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Давление будет меняться в зависимости от высоты столба в данной точке. Например при высоте столба 5 метров от пола первого этажа (где давление будет 0,5 бар) то на втором этаже, на высоте 2,5м, будет 0,25 бар. Я всю жизнь думал так, могу ошибаться.
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ну и зачем спрашивается нам нужно что бы в ТА было давление 0,5 бар? Может по ниже расширительный бак сделать?
  10. ostap024
    ostap024
    ostap024
    Вот моя система (на фото не я). Бак был готовий 1 на 1 на 1.6. 1.6куба воды. Обычный чёрный металл. На 1.6 метра 2 пояса вокруг бака, получается бак разделён на 3 части, бак расширительный видно на фото (сверху чёрная канистра пластик) и у ТА масмимум на сантиметр стенку раздуло, а в некоторых местах даже есть промежуток между поясом и ТА.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я привел пример распределения давления. А всё остальное зависит от конструктива системы отопления, некоторые вообше не доливают в ТА воды и ставят его в самый вер системы, тогда РБ не нужен, но ТА будет ржаветь активнее. Даже при высоте ТА 1,6м (например) давление на стенки внизу будет 0,16 бар.
  12. Jungling
    Jungling
    Jungling
    Сыктывкар
    Почитайте характеристики Вашего (Ваших) насоса в системе отопления, если у Вас он есть. И станет понятным, минимально необходимое давление в системе отопления, на высоте монтажа насоса. А так, я буду ставить РБ выше самой высоко расположеной батареи, что думаю логично)
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Простите за темность, а что, у цирк. насосов есть минимальное давление СО в характеристиках? Для чего это, для исключения кавитации?
  14. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Не станет.
    Изначально планирую схему в которой это не имеет значения :victory:
  15. Jungling
    Jungling
    Jungling
    Сыктывкар
    Совершенно верно.
