1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Jungling
    Jungling
    Jungling
    Сыктывкар
    По этому и пишется о наличии насосов, для которых важно необходимое давление.
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Для циркуляции никакого давления не нужно. А насосы для которых это нужно - какие то другие насосы
  3. Jungling
    Jungling
    Jungling
    Сыктывкар
    Давление на входе
    Чтобы избежать возникновения кавитационного шума
    и повреждения подшипников насоса, должны быть
    обеспечены следующие минимальные значения дав-
    ления на всасывающем патрубке.
    Температура
    жидкости
    ≤75 °C, 90 °C, 110 °C:
    Напор 0,5 м Напор 2,8 м Напор 11,0 м
    0,049 бар, 0,27 бар, 1,08 бар.
    Выдержка из тех. доументов насоса грюндфос, серии ups (одного из самых популярных). Вам ещё показать, или Вы любитель поспорить, а не получать ответы на Ваши вопросы? Если у Вас система без насосов, советую Вам поднять РБ выше самой высокой точки СО. Поясняю: для исключения подсасывания воздуха, через не плотности системы и для более лёгкого удаления воздуха из неё родиной, всё точка.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Вообще то я имею в виду про насос в закрытом контуре отопления. Откуда там давление на входе?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда к чему разговор про 3м водяного столба? Если у вас система закрытая под давлением. Вы бы тему свою создали и там всё описали, чего хотите ваять и фотки там потом чего ваяли - будет офигенная тема, а здесь ссылку на неё.:super:
  6. Jungling
    Jungling
    Jungling
    Сыктывкар
    Сначала Вы пишите :
    "это" - читай давление, так? А потом Вы пишите:
    извините, у Вас вакуумная СО, или я чего-то пропустил? Идём дальше
    в любой СО в которой присутствует жидкость или газ, в качестве агента - присутствует давление! И если у Вас закрытый контур, значит есть и теплообменник в открытом ТА, в котором Вы не хотите поднимать давление. Но в закрытом контуре, давление быть обязанно! И будет (это давление), и на входе и на выходе из насоса, и ему (насосу) от этого только хорошо будет)
    Не зная Вашей СО, советовать Вам чего-то бессмысленно, пальцем в небо. Прислушайтесь:
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    На самом деле я изначально собирался сделать систему и открытую и закрытую одновременно :|:
    Не думаю, что это что-то новое. Просто делаем ТА открытым, даже без расширительного бака фактически, а контур отопления соответственно закрытым. Контур связан с ТА посредством теплообменника.
    Из минусов здесь только необходимость теплообменник смастерить, остальное, как мне представляется, только плюсы: не нужно РБ запихивать на крышу, а к ТА требования по прочности ниже и установить его можно где угодно.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Очень желательно его туда ставить. Заменить РБ проще чем прогнивший на линии пересечения воды и воздуха ТА на несколько кубов.
    Совершенно верно! Поэтому поищите реализованные схемы и вопросы многи отпадут. Например https://www.forumhouse.ru/threads/355619/ только найдите первую тему, ту что дал уже 4.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если всё, включая все фитинги из качественной нержи, то - да, хорошо.
    А если хоть что-то из другого металла, то, мне кажется, что РБ все равно надо поднимать повыше. Нет?
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    @XanTimurka, если ТА без РБ хотите, подумайте над предотвращением попадания в помещение паров воды, ведь площадь зеркала воды в РБ меньше, чем в ТА, соответственно во столько же раз меньше площадь испарения. Но и это еще не все - во столько же раз меньше площадь контакта теплоносителя с атмосферным кислородом, если ТА у вас из нержи ему не страшно, а вот теплообменнику...начнет корродировать, только если из меди сваяете, а на гофру из "нержи" не надейтесь, гниет только в путь
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Да ещё важно что-нибудь не перепутать, а то 5 стенок из нержавейки, а 1 из ржавейки и всё на смарку :hndshk:
    Можно дырочек наделать 0.2 мм, много не наиспаряется, а внутрь кран с поплавком. Или сделать РБ, но невысоко а кран внутрь. И забыть, надеюсь, на долго.
    Нержавейка тот случай когда дороже и хуже. Если посчитать, хотя бы приблизительно:
    Длинна трубы=Мощность/Пи*(диаметр трубы в метрах)*(дельта температур)*(лямбда теплопроводности)
    Получим, что одной бухты меди типа 15 x 0.7 или может лучше 7/8 хватит на несколько контуров, с запасом. :victory:
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    (лямбда теплопроводности) в среде вода-вода сильной роли не играет.
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    теплообменник бак в баке, вернее бак в ТА :super:
