1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Интересно.
    Получается, что в случае СО на ЕЦ на графике длина теплообменника vs его мощность существует некий перегиб, выше которого мощность теплообменника будет падать? Ведь, поток в системе ЕЦ зависит от гидравлического сопротивления, которое растет с длиной теплообменника.
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Объём ТА бесконечно больше ТО, ещё ладна, но то что не остужается вода вблизи ТА это уже полный бред.
    И длину ТО не учитываем. Похоже попытка присунуть расчёты для естественной системы циркуляции у искусственной.
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    ТО из чугуна – «пачкает» теплоноситель
    Из меди – дорого и проблема с пайкой
    Гофра из нерж. Как оказывается не совсем надежно.
    Скажите, а кто-нибудь рассматривал в качестве ТО стальной трубчатый радиатор?
    Видится плюс в том что ТА и ТО из одного материала, покрашен, можно подобрать по любым хар-кам.
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    О какой длине ТО идет речь? Если циркуляция естественная, вы не сможете сделать ТО в длину больше, чем размер ТА, длиной 1, 2, 3 м на таком прямолинейном промежутке можно особо не беспокоиться гидравлических сопротивлений в ТО, поэтому для увеличения мощности ТО нужно уже увеличивать площадь теплообмена - это либо увеличивать диаметр, либо количество ТО в баке.
  5. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Срок службы трубы и латунных фитингов к ней неограничен, срок службы уплотнительных колец не менее 30 лет.
    Не боится "разморозки" в зимнее время
    Не боится гидроудара
    Легко гнется вручную, не нарушая своего проходного сечения, не вызывая микротрещин и механических напряжений в металле.
    Гофра трубы компенсирует линейные расширения и сжатия под циклическим воздействием температур.
  6. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    я не говорил о вблизи ТО, а "практически не изменит температуру воды в баке". Остывшая вблизи ТО вода тут же нагреется более отдаленными горячими слоями, поэтому общий градиент температур в ТА в единицу времени останется практически тем же.
    никакого присовывания. Формула расчета площади ТО одинакова, что для ЕЦ, что для ИЦ, разница лишь в том, что во втором случае меняется коэффициент альфа α2 (коэф. теплоотдачи со стороны нагреваемого теплоносителя, Вт/(м2*К), который зависит от скорости протока этого самого теплоносителя. Если для ЕЦ он равен порядка 450 "спокойная вода-металлическая стенка", то для ИЦ уже больше 1000 всего лишь для 0,1 м/сек и чем выше скорость, тем этот коэффициент еще больше, например для 0,5 м/сек он уже порядка 2000. Чувствуете разницу в 2-4 раза?
  7. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Я положительно отношусь к рекламе если есть подтверждение с рынка. :) В данном случае было бы не плохо поучить подтверждение от пользователей 5 и более лет.
    Может быть кто-нибудь подтвердит сие высказывание! Сам не могу определиться из чего делать ТО. Летом уже надо будет «колхозить». Хочется чтобы «на века». ;)
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Этта тока из золота, платиноидов, может быть титан.
    Из нержавейки, даже не гофры, больше 100 лет никто не даст...
  9. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    Два года, вдохновленный неким американцем (solarhouse че то там) использую ЕПДМ теплоаккумулятор на 1200л.
    ТА открытый. Работает в связке с ТТ котлом Пересвет 20Т. ЕЦ недостаточно, поэтому наос и узел подмеса на термоголовке 60С.
    В качестве теплобменника висят два радиатоа. На поверхность выпрыскано 6 баллонов силиконовой смазки с целью минимизации испарения с зеркала воды.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  10. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: transparent; border-radius: 5px; border: none;">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @АлексеиФ, А у вас есть где подробное описание из чего ёмкасть делали. Вижу просто каркас и обтянут каким то материалом?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, там внутри мембрана ЭПДМ (EPDM). Ее для кровли или водоемов используют.
  13. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Заманчиво, получается не дорого. И самому можно сделать. Прочитал характеристики плёнки до +120 градусов держит. Только вот сколько она стоит.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, 800-1000 руб/м2 за нормальную толщину.
