1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    [/QUOTE]
    А ТА открытый! без РБ тоесть Вообще открытый ?
    Система уже эксплуатируется ?
    Помогает ли силиконовая смазка ?
  2. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    Подешевле. Firestone или Pondguard 1.02 мм 570 р/м2. Геотекстиль 200 г/м2 под него и вовсе 35 р.
    Учитывать надо гидростатическое давление. И крепить ящик, как следует. Если Вам кажется, что уже прочно, делайте еще столько же :) Я стягивал дополнительно шпильками.
    ТА накрыт той же пленкой. Сверху ОСБ и вата. Силикон рулит. Испарение около 5% за сезон.
    Система работает два года. Топлю котел через день обычно. По паре упаковок брикетов.
    Заряжаю до 60-65 С
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А как патрубки выводили? вклеивали или через верх?
    Так то если греть до 60 - 70 градусов, то можно и еврокуб использовать.
  4. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    Патрубки через верх. Клеить трудоемко и нецелесообразно.
    Еврокуб наверное можно, но это зависит от конфигурации пространства?
    Я делюсь собственным опытом, описанным выше, и думается, не имею права советовать конструкции мною не проверенные. Перегреете еврокуб и он деформируется, излив кипяточка?
    Ящик деформироваться не может (при условии добросовестной сборки).
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так то оно так, но есть общее и есть отличия.
    Общее в том что и еврокуб и ваша плёнка это искусственные материалы - пластик, а пластики имеют склонность к быстрому старению, особенно при повышенных температурах.
    Вот если бы производитель гарантировал срок службы например 50 лет при температуре пусть 60 градусов, то можно было бы предъявить претензии в случае чего, или по крайней мере верить что это так. Если ваш ТА потечёт, то производитель заявит что материал использовался не по назначению и вероятнее всего арбитраж учтёт этот аргумент.
    С еврокубом немного по другому, там, если я правильно помню написано, что он предназначен для хранения и транспортировки жидкостей температурой до, например 70 градусов, но если использовать его как ТА, то у производителя тоже вероятнее всего будут аргументы.
    Короче по моему мнению хрен редьки не слаще. :) И то и другое в данном случае будет использоваться на свой страх и риск.
    Еврокуб я упомянул только в том смысле, что с ним возни меньше, он уже почти готовый, там даже обратку можно взять из штатного патрубка. Но каркас укрепить и утеплить надо.
  6. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    ок. 900 руб/м2 ст. лист 3 мм
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    +300 за OSB
    Нержавейка 1.5 мм 1500 М2, ну сварка ещё конечно.
    Но если самим, то по материалам не очень разница. Тока выглядит деревянный ТА не очень надёжно...
  8. LP178
    LP178
    LP178
    Доброго времени суток
    встал вопрос утепления ТА. Планирую воздушную прослойку 5 см, фольгированную изоляцию и эппс 50 мм. смущает что эппс рассчитан на 75 гр. забить и делать так или все таки сделать каркас и после фольги положить вату каменную?
    реек на каркас нет, как и эппс, зато ваты немеренно.
    эппс просто проще собирать, когда как с каркасом придется повозиться
    спасибо за совет.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Зазор Вам ничего не даст, да и 5 см ЭППС это ниочем для ТА. На Вашем месте я бы положил 10 см минваты, потом фольгу, потом ЭППС. Или 15-20 см минваты, потом фольга и каркас из ОСП.
    У меня вокруг ТА сделан каркас из гипсокартона с отступом от ТА на 15 см и засыпано эковатой.
  10. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Фольга без зазора ничего недаёт
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Всё правильно только наоборот. 5 см ЭППС как 10 см минваты, а зазор необходим для фольги. В принципе достаточно и без фольги, площадь ТА не велика не велики и теплопотери, особенно если ТА в доме.
    Так ли надо греть ТА больше 75? когда большинство оборудования и так до 80.
  12. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Вдобавок при высокой температуре ЭППС разлогаеться и виделяет токсины, разве что для нежилого помещения.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    Чугунный котел с обвязкой сталью.
    его нужно греть до 80 и больше!)
    всем спасибо.
    сделаю зазор, фольгу и вату с каркасом
  14. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Если минвату перегреть из неё попрёт формальдегид, а сама вата может рассыпаться...
  15. LP178
    LP178
    LP178
    у меня каменная
    ее и для разделки дымохода используют
