1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А до какой температуры её надо нагреть чтобы попёр формальдегид? И при какой температуре она будет рассыпаться?
    Такое впечатление, что вы себя и других кошмарите. :aga::aga::aga:
  2. LP178
    LP178
    LP178
    в топку бросать...)
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    В топку можно, в топку то не отравишься...
    Точно не знаю, но в какой-то момент попрёт точно...
    Я планирую ТА обычным пенопластом тот что ПСБ утеплять, так что мне похрен...
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Люди, а что если фольгу не снаружи крепить, а внутрь ТА, т. е. на внутренних стенках бака, кагбе логичнее всего? Ведь термосы так и делают!
  5. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Без зазора фольга бесполезна (нет отражения инфрокрастного излучения)
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    А как же она тогда в термосе (питьевом) работает? Насколько я понимаю, её туда не снаружи колбы крепят!
  7. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Там колба в колбе
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Колба там одна, но с двойными стенками, и из этого пространства откачан воздух, там вакуум.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно внутрь, но - с воздушным зазором, поэтому - на внутренней поверхности утеплителя. Вот здесь я это подробно расписал:
    Фольгированные утеплители. Как они работают.
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Люди, вы определенно меня не поняли. Я имею ввиду фольга к ВНУТРЕННИМ стенкам бака (те, которые в воде). Какая двойная колба!?! Именно это решение должно быть самым эффективным. В термосах ни кто, никакую фольгу СНАРУЖИ колбы не делает. Как вы думаете, почему?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы китайский термос, настоящий китайский, с колбой из стекла, видели?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    [QUOTE="9lCo8a, post: 21014995, member: 1638756"
    Именно это решение должно быть самым эффективным. [/QUOTE]
    Если ТА в доме, у него нет теплопотерь. Теплоизоляция просто позволяет дозировать тепло, отбираемое от ТА.
    Не заморачивайтесь...
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Буду заморачиваться! ТА стоит в холодном гараже и любые теплопотери играют роль. Если есть что сказать, то давайте по существу.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - бессмысленное решение, ничего не даст.
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Именно с подобной схемой я и сравнил. Такая зеркальная колба и эффективнее всего отражает тепло обратно внутрь. А здесь предлагают непонятное решение, отражать уже ушедшее тепло и излучение!
