1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну в термосах же дает!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @9lCo8a, термосы сделаны по принципу колба в колбе. Вы хотите сделать так же или прикрепить фольгу изнутри ТА прямо на стенки?
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Я уже так сделал.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @9lCo8a, если фольга так хорошо удерживает тепло, то тогда не стоит ТА утеплять ватой снаружи, стенки будут холодными. ;) В термосе главное утепление - это вакуум между стенок колб, а не зеркальная поверхность. Дешевле и технологичнее утеплять ТА ватой/пенопластом (фуфайками) чем фольгой. Можете так же рассмотреть волшебные "утепляющие" краски...:)
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Почему нет! Я использовал комплекс. Фольга внутри бака, пенопласт без каркаса, снаружи.
  6. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Да тяжело таким обяснить, фольги уже нету, ее вода сожрала.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Фольга в ТА греет (сохраняет тепло) только вашу душу;). Сделали и ладно - хуже (холоднее) не будет, пока отрываться не начнёт кусками и фильтра забивать или насосы. А может быть всё будет хорошо и фольга в ТА "пойдёт в массы";).
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вы были внутри моего ТА? У вас уникальные способности!
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да как так то? :)] Надо было заклеить её прозрачным скотчем. :)
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Точно! А ещё лучше ту которая снаружи, которая якобы, возвращает все тепло обратно в бак. А с ИК вообще улет!
  11. Detar
    Detar
    Detar
    Всем добрый день.
    Не могу определиться вот с каким вопросом, если покупать готовый теплоаккумулятор заводской, брать со змеевиками внутри, или простой (просто емкость), система комбинированная (ТП и радиаторы), нагрев от Электрокотла будет, ГВС отдельно. Есть вообще преимущества от змеевиков? В самодельных как я понял ставят в основном от того что система сама закрытая, а баки как привило самодельные давление особо не держат, а готовые буферы, спокойно до 3 бар держат. Вот и не пойму, есть ли смысл в змеевиках в заводских буферах или они больше нужны для дополнительного нагрева от других источников тепла?
  12. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    В термосах зеркальная поверхность находится по "ту сторону" стекла. И не забывайте, что зеркальная поверхность не только отражает что-то-там, но и излучает меньше. Покрасьте свой ТА снаружи серебрянкой :)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это как раз тот случай, когда лучше недобдеть чем перестараться. Чую я что в данном случае всё пойдёт по самому плохому сценарию. И будут по системе плавать мелкие кусочки окиси алюминия.
    Надо фильтра обязательно почаще проверять. :)
  14. LP178
    LP178
    LP178
    змеевик имхо нужен для:
    1) разные давления контур ТА-котел, ТО- СО, как вы говорили выше
    2) Разные жидкости (у меня ТА с водой, СО с антифризом, замораживаю дом при отъезде, ТА в подвале не мерзнет)
    3) Нужен нагрев ГВС проточный
    нагрев от других источников можно также всю воду гонять, а не через ТО, если давления позволяют
    Также и солнечный коллектор например
    Но проблема будет зимой когда циркуляции в нем нет, солнца нет, и все это замерзнет. см пункт 2)
  15. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Я ТА планирую из нержавейки, значит надо зеркальную.
    Пусть будет дополнительное утепление :)
