1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Теплоаккумулятор своими руками - 3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем stefi, 27.12.14.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Точно, уже вся система забилась и поэтому я здесь подкидываю идею, как забить чужие системы. Только вот в чем вопрос, как забьётся СО с ТО? А вообще-то теоретиком быть легко, может так скажу, а захочу, то и законы физики начнут моим высказываниям подчиняться!
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Т. е. если фольга будет за 3мм черного металла, вообще огонь начнется! Ах да там же ИК начнет само нагревать бак. И зачем люди ТЭНы ставят!
  3. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Ну что ж, в сарказм, так в сарказм. Тут вот пацан другое говорит. Мелкий наверное, не понимает нифига в этой вашей физике.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какой нахрен теоретик? У меня уже не помню сколько лет стоит жИлезный ТА 3 куба. и я прекрасно на практике знаю, что надо не зеркала в ТА вешать, а заниматься утеплением дома, ликвидацией сквозняков и качеством горения котла.
    После разговоров про наружное утепление ТА мне всю ночь снились ужасы бескрайних космических просторов в виде формальдегидных и канцерогенных туманностей, а завтра приснится чёрная дыра с зеркальной бездной. :aga::aga::aga:
    Вы фантазируйте, а я пожалуй сделаю перерыв. :)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Al571, нашему поколению повезло, мы физику не прогуливали :)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фольга, даже с внешней стороны бака, будет иметь смысл только при наличии за ней воздушной или другой прослойки, прозрачной для ИКЛ, но с высоким сопротивлением прямой теплопередаче. Если теплоизолирующая прослойка практически не пропускает ИКЛ (ППС или минвата...), то и без фольги (слабо излучающей поверхности) лучевое тепло с поверхности стального бака уходить практически не будет.
    Фольга внутри бака (со стороны воды), как уже говорили, не имеет смысла, т. к. отраженное ей тепловое излучение прилегающих к стенкам бака слоёв воды (в мизерной части, не поглощенной на пути к стенкам) будет всё равно поглощено на обратном пути "пристеночной" водой и передано стенкам прямой теплопередачей.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прогуливали, конечно, но у нас она была в "нормальном", а не тесто-ориентированном виде - тотальное зазубривание информации и алгоритмов было не обязательно, во многом можно было выехать и просто на понимании материала. Зазубренное без понимания легко забывается, а понятое "не пропьёшь". :)
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Первое ТРЕЗВОЕ сообщение. Спасибо!
    Но сразу вопрос, если отраженное тепло всё-равно поглощается, то зачем нужен зеркальный слой в термосе, коли от него толку ноль?
    На внутреннем слое фольги я не настаивал изначально, просто местные "физики" так уверены в чудодейственной силе фольги за пределами бака, что стало аж смешно. Намного логичнее её размещать непосредственно в баке. Потому как уже вышедшее из бака тепло, фольгой не вернешь!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @9lCo8a, а какая конструкция у термоса, про который вы все время говорите? Внутри колба с зеркальным слоем, это я понял. А дальше, к внешней стене что: утеплитель, вакуум или что? И из чего сделана колба в том термосе, который вы все время приводите в пример?
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тут дело в том, что термосы некоторые используют для хранения холодных напитков в жаркое время года. Тогда внешнее тепло отражается.
  11. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Нет, в термосе слой такой:
    вода (кипяток например)
    стекло около 2мм
    зеркало фольга
    пластиковый внешний корпус.
    И так господа, кто первый сделает стеклянный ТА на пару кубов? :)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зеркальный слой работает в двух "режимах":
    - уменьшает тепллоотдачу - на поверхности, нагреваемой прямой теплопередачей, уменьшает теплопередачу (от неё) излучением;
    - уменьшает теплопоглощение - на поверхности, отделенной от нагретого тела теплоизолирующей прослойкой, прозрачной для ИКЛ (воздух, вакуум...) отражает обратно ИКЛ, прошедшие через прозрачный теплоизолятор.
    Таким образом, в обоих случаях уменьшается лучевая теплопередача. Но практического для использования этого уменьшения, нужен прозрачный для ИКЛ теплоизолятор, у одной из сторон (или у обоих сторон) которого расположен зеркальный слой.
    В "классическом" стеклянном термосе колба имеет две зеркальные стенки (фактически - колба в колбе), между которыми разреженный воздух, препятствующей прямой теплопередаче, но свободно пропускающий ИКЛ, теплопередаче которыми и мешает зеркальное покрытие стеклянных стенок.
    Пластиковый или металлический внешний корпус, кроме механической защиты, создаёт ещё одну замкнутую воздушную прослойку, препятствующую прямой теплопередаче от внешней стенки стеклянной колбы.
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    А зачем стеклянный? :faq: Если имееца в виду зеркальный, есть более интересные материал - зеркальная нержавейка :pioner:
    Флудите...закроют скоро тему...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Потеряли" ещё один слой стекла (если разговор о "классическом" патентованном стеклянном термосе.
    А "зеркальный" ТА не обязательно делать стеклянным. По крайней мере, сам внутренний бак. Достаточно на небольшом расстоянии от "обычного" стального бака (можно тоже снаружи полированного или фольгированного) расположить каркас с фольгой или зеркальное (стеклянное) ограждение. Главное, чтобы воздушная прослойка была замкнутая (лучше вакуумированная) и не толстая (для уменьшения конвекционной теплопередачи).
    Только смысла в этом особо нет - "обычные" теплоизоляторы (ППС, минплита) обеспечивают лучшее соотношение изоляция/стоимость.
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Почему тогда в термосе не пользуются именно такой конструкцией, а применяется двойная колба с воздухом как изолятором? Ведь пенопласт вместо воздуха может обеспечить лучшую изоляцию и кроме этого ударостойкость.
